Hi! Ich habe eine Frage, die ich nicht einfach so durch ausprobieren beantworten möchte... und zwar kann man bei einem normalen PC-Mainboard zwei passive Lautsprecher direkt anschließen (grüner Ausgang) oder raucht dann was ab oder kommt schlichtweg nichts raus weil dieser Ausgang nur zum Treiber einer Endstufe taugt? Bei Guhgel kommt dank Suchmaschinenoptimierung nur Werbung oder "Da müssen die Lautsprecher dran[Punkt]" raus, jedoch nichts was die Frage beantwortet.
Beim PC meiner Eltern war jahrelang nur ein passiver Lautsprecher am Klinkeanschluss. Kaputtgegangen ist bisher nix.
Die Lautsprecher sind für den Kopfhörer- oder Line-Ausgang des Motherboards viel zu niederohmig, und allenfalls mit einem Hörrohr wird man mit denen etwas hören können. Großartig "abrauchen" wird da nichts, da ist die Ausgangsleistung viel zu klein.
Es ist sicherlich vom einzelnen Mainboardhersteller abhängig. Generell ist aber so ein Ausgang nicht in der Lage, einen normalen Lautsprecher passend zu treiben, weil der Innenwiderstand zu hoch ist. Da er hoch ist, wird der Ausgang deshalb auch den Fast-Kurzschluss durch den 4Ω-Lautsprecher überleben ohne Schaden zu nehmen. Schon wenn du die Mini-Klinke einsteckst, ist ein Kurzschluss möglich (Mono-Stecker in Stereo-Buchse z.B.), der nicht zu einem Schaden führt.
Passiver Lautsprecher ist kaum ein Problem. Früher wurden gerne 8 Ohm 0,5W verbaut (bevor die Piezzopiepser kamen). An heutigen Audioquellen (nicht Hifi) sind 36 Ohm Lastwiderstand akzeptabel.
Vielleicht meint er gar nicht den Soundkartenausgang, sondern den alten PC-Beep-ser ...
Am Piepser-Pinheader (falls es den überhaupt noch gibt) kommt aber auch ncihts anderes als Piepsen heraus. Es macht kaum sinn, daran einen Lautsprecher anzuschließen. Besser wäre natürlich ein kleiner TDA2003 und damit einen 8 Ohm Lautsprecher treiben. Das funktioniert sicher.
Okay ich habs nun doch mal ausprobiert und es reicht wirklich nur zum Treiben einer Endstufe... Also passive Lautsprecher ohne Endstufe funktioniert bei meinem Board nicht. Danke euch für die Anregungen!
In grauer Vorzeit gab es auch mal Soundkarten mit eingebautem Lautsprecherverstärker. Per Jumper konnte man dann den Ausgang von Lautsprecher auf Line umschalten.
Yep sowas hatte ich früher auch... Allerdings ist mein heutiger PC ausgesprochen schlecht mit ISA-Slots ausgestattet.
Wenn man ein zusätzliches Netzteil vermeiden möchte: Dafür gibt es heute diverse Boxen mit direktem USB-Anschluss ... Sind zwar nicht die "Brüller", aber zum Radio hören oder Skypen reicht es allemal.
Ich bau mir in meinen Desktop immer einen 5" Lautsprecher mit angeheftetem Verstärker direkt ins Gehäuse mit ein (PCI Karten mit voller Länge gibts ja schon ewig nicht mehr, der Platz vorne ist also frei). Verstärker ist ein LM759, der von den internen 12 Volt gespeist wird. Ein Stereoklinkenkabel mit 2 Widerständen mixt L+R auf Mono, fertig.
Ben _ schrieb: > Yep sowas hatte ich früher auch... Allerdings ist mein heutiger PC > ausgesprochen schlecht mit ISA-Slots ausgestattet. Es gibt genügend PCI-Karten mit Verstärker. Aber ob die noch von W7 unterstützt werden? Ich hab hier gerade eine mit dem TDA1517 von Creative Labs mit dem Chip CT5880.
