Hallo zusammen Bestimmt haben viele von euch eine defekte Digitalcamera daheim. Oftmals sind es wahrscheinlich eher mechanische Defekte und die Elektronik ist noch ganz. Meistens kauft man sich dann gleich eine neue Camera weil die neue eh schon wieder "doppelt so viel Megapixel" hat:) Wäs könnte man denn eurer Meinung nach aus so der alten Camera noch machen oder was habt ihr aus den Teilen denn schon so gemacht? Grüsse Frank
Hi, also was ich persönlich machen würde ist zu schauen was das Display für ein Controller hat und ob man das nicht andersweitig nutzen könnte :). Ob man mit dem CCD soviel anfangen kann weiß ich nicht. Grüße Stefan
> Meistens kauft man sich dann gleich eine neue Camera weil die > neue eh schon wieder "doppelt so viel Megapixel" hat:) Die höhere Auflösung hat dann aber oft mehr Nachteile als Vorteile.
Der HV-Generator für den Blitz ist ein nettes Bastelobjekt. 3 Volt rein - 400 Volt raus :-) Leider ist die Bildverarbeitung meistens so ausgelegt, das man an irgendwelche sinvollen Signale nichr rankommt. Aber messen kann nicht schaden.
Die Kamera mit einer Lichtschranke vertüddeln, irgendwo in der "Natur" anbringen und auf gute Fotos hoffen.
Ein-/Ausschalter und Auslöser mit µC ansteuern, Kamera irgendwo aufstellen (z.B. in der Natur) und in regelmäßigen Abständen Bilder machen. Das dann in ein Video packen (ggf. erst Fotoauslösung reduzieren, wegen Speicherplatz...). Oder wie schon gesagt Kamera mit "Auslösesensoren" erweitern (Lichtschranke, Mikro, LDR usw.)
Stefan Friedrich schrieb: > Ob man mit dem CCD soviel anfangen kann weiß ich nicht. Schön wäre es, wenn da ein CCD-Sensor drin wäre. Meistens sind das aber CMOS Teile.
Für Modellbauer sind sicher auch die kleinen Motoren in so einer Digicam interessant. So mancher kann bestimmt auch das Display gebrauchen. Außerdem findet man da drin Flash-Speicher und ggf. RAM. CAOS
Meine erste Digikam ging nach ca 2 Jahren nichtgebrauch nicht mehr. War eien 2Mpixel Cam. Aufgemacht, und da war ein FPGA drin, mit Goldcap sowie winziger Batterie. Wenn nicht ab un zu eingesteckt war die SW weg und das Ding nutzlos. In der Gebrauchsanweisung keine Spur einer Warnung oder Empfehlung diesbezüglich. Habe mich auch geärgert.
