Hallo zusammen, ich bin neu dabei im Bereich Mikrocontroller und bin etwas am überlegen was man denn so bauen könnte. Da ist mir die Idee gekommen eine Tischbeleuchtung via Sensor zu bauen. ich habe mir das ganze so Überlegt, dass ich eine Darlington Schaltung an einen Eingang vom PIC16F627A lege, (ich nehme diese PIC weil ich mit diesem schon experimentiert habe ) anschließend an die Ausgänge die LED´s. Klar, die widerstände vor die LED´s kommen noch rein und den Widerstand vor den Eingang des PIC´s. nun meine Frage, ist das ganze so überhaupt umsetzbar ? und wenn ja, wie mache ich einen "selbsthalt" im Program. Ich kann ja nicht einfach: if Eingang = 1 {set (LED = 1)} else {(LED = 0)} ich will ja ein / ausschalten können, aber da ich neu dabei bin habe ich noch nicht wirklich eine Idee wie ich das ganze im Programm umsetze.
if( (Eingang == 1) && (Ausgang == 1) )
Ausgang = 0
if( (Eingang == 1) && (Ausgang == 0) )
Ausgang = 1
danke.
der Eingang muss natürlich noch passend entprellt, bzw. auf Flanke abgefragt werden
gut darüber werd ich mich mal informieren das bekomm ich schon raus. danke mal !
M. P. schrieb: > ich habe mir das ganze so Überlegt, dass ich eine Darlington Schaltung > an einen Eingang vom PIC16F627A lege Dann hast Du schlecht überlegt. Welchen riesen Strom braucht denn so ein PIC-Eingang? Für Sensortasten gibt es zuverlässige Lösungen mit Kapazitätsmessung (mtouch) auf der Microchip-Seite. Peter
Peter Dannegger schrieb: > > Dann hast Du schlecht überlegt. > Welchen riesen Strom braucht denn so ein PIC-Eingang? Der TO meinte wohl so etwas ähnliches: http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Sensorschalter.htm Zuverlässig ist das nicht, aber für eine Spielerei OK.
