Hallo, ich benötige einen Sender und einen Empfänger für Lichtwellenleiter. Am liebsten wäre mir da Toslink, da die Kabel günstig zu beschaffen sind, die Sender und Empfänger jedoch nicht :( TOTX und TORS sind nicht mehr lieferbar bei Reichelt Farnell... Kennt jemand Alternativen oder eine anderes günstiges optisches Steckverbindungssystem? Vielen Dank soweit Dominic
@ Dome (Gast) >Lichtwellenleiter. Am liebsten wäre mir da Toslink, da die Kabel günstig >zu beschaffen sind, die Sender und Empfänger jedoch nicht :( TOTX und >TORS sind nicht mehr lieferbar bei Reichelt Farnell... Es gibt teure Alternativen von Avagotec. SFH551 und SFH756, gibt es bei RS, Farnell & Co. Was auch recht peppig ist, ist die Optoklemme von Ratioplast, ob die an Hobbybastler liefern weiß ich aber nicht. http://www.ratioplast.com/opto/docs/fs_wandler.htm >Kennt jemand Alternativen oder eine anderes günstiges optisches >Steckverbindungssystem? Avagotech hat noch andere Systeme im Sortiment, die sind aber alle deutlich teurer als die einfachen POF-Komponenten. http://www.avagotech.com/pages/en/fiber_optics/
ja, das ist in der Tat teuer. Da wäre es schon günstiger Soundkarten zu kaufen und die Teile auszulöten. :(
Dank deines Beitrags habe ich u.a. folgende Übertrager gefunden, welche wirklich günstig zu beschaffen sind: SHARP - GP1FAV31RK0F, SHARP - GP1FAV50TK0F Ansonsten finde ich es schon eine Frechheit was man für eine LED im Kasten bezahlen soll. Gibt es denn überhaupt noch Toslink-Übertrager?
Avago Versatile Link. Gibt es auch mit bis zu 155MBd, die Kabel sind auch konfektioniert zu bekommen und kosten das gleihe wie Toslink, nur die Transmitter/Receiver sind günstiger als TOSLINK.
Ratioplast hat sowas. Kabel gibts als Meterware zum selber konfektionieren.
Ich hab noch irgendwo einen Satz Glasfasermodule mit SC Kupplungen.... täte es sowas für dich? SC Multimode kabel sind auch recht bezahlbar?!
Hallo. Ich bin ein ehemaliger Teilhaber von Ratioplast und wir haben Deine benötigten Produkte, Sender Empfänger im Programm. Wir liefern auch an Endkunden, auch sehr kleine Mengen. Die Toshiba Serie ist zurzeit sehr schwer zu bekommen. Aber wie oben schon geschrieben gibt es Alternativen die Mann auch bezahlen kann. Wir sind direkt Hersteller. Wenn Du Interesse hast sieh mal unter www.pofnetz-gmbH.de nach oder noch besser maile uns oder mich direkt an oder meine anderen Teilhaber. Ich: klaus.arndt@pofnetz-gmbh.de willi.holstein@pofnetz-gmbh.de falko.bredthauer@pofnetz-gmbh.de Schreib uns ruhig Dein komplettes Problem. Wir werden Dir auf jeden Fall antworten. Lass Dich nicht davon verwirren das wir nur an Industrie und anderen liefern. Das werden wir in den nächsten Wochen ändern und einen eigenen Shop für Kunden wie Dich eröffnen. Dipl.-Ing. Klaus Arndt Vertriebsleier. Einen schönen Tag noch.
Dome schrieb: > Gibt es denn überhaupt noch Toslink-Übertrager? Klaus Arndt schrieb: > Die Toshiba Serie ist zurzeit sehr schwer zu bekommen. Was heisst zurzeit, die sind doch ganz klar abgekündigt, jedenfalls von Toshiba. Anscheinend gibt es aber Chinesen in Shenzen, die für chinesische Geräte weiterfertigen. Gruss Reinhard
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Dingern? http://www.conrad.de/ce/de/product/606491/ http://www.conrad.de/ce/de/product/606539/ Gruß Jobst
Frag mal Herrn Sharpe von CSD-electronics per e-Mail an, der kann i.d.R. alles besorgen innerhalb von ein paar Werktagen. Mir hat er mal 3V-Toslink-Varianten von SHARP besorgt, laufen prima. http://www.sharpsme.com/optoelectronics/plastic-optical-fiber/GP1FAV31RK0F http://www.sharpsme.com/optoelectronics/plastic-optical-fiber/GP1FAV31TK0F 5V: http://www.sharpsme.com/optoelectronics/plastic-optical-fiber/GP1FAV53RK0F http://www.sharpsme.com/optoelectronics/plastic-optical-fiber/GP1FAV55TK0F Edit: Sehe gerade, dass CSD die 3V-Dinger ab Lager hat. Einfach mal GP1FA in die Suche eingeben ;-)
Hallo Jobst. Für den Low Cost Bereich sind die in Ordnung. Erwarte aber nicht zuviel. Bei LWL Sendern ist es wichtig a) Leistung (in diesem Falle ca 120mW ist o.k.für POF) b) Welchen Anschluss? Dieser Push Pull gilt in der Industrie als sehr toleranz behaftet. Das heist er schlakert. c) Aufpassen in welchem Temperaturbereich der Sender ist. Bei diesem ist die Temperatur nach oben etwas kritisch. d) Mit welchen Strom muss er gefahren werden. Je mehr desdo schneller altert er. Bei 70°C halten die nicht sehr lange.... wenn Du Pech hast stunden, bei Glück ein paar Jahre. Du siehst alles ist so ein bischen wischi waschi. Was willst Du genau mit dem Sender machen und wofür?
@ Klaus Arndt (Gast)
Faktor 1000 zu hoch, das sind eher 120µW (Mikrowatt).
Klaus Arndt schrieb: > Was willst Du genau mit dem Sender machen und wofür? Ich würde damit das selbe machen, wie mit dem Empfänger: SPDIF Die Toshiba-Dinger sind ja nicht mehr so richtig erhältlich. :-( Ich möchte allerdings nicht diesen Thread karpern, denn der TO suchte ja welche. Meine beiden Links waren nur als Anregung. Gruß Jobst
Faktor mW (Stimmt). Ich wollte ein µ tippen und es ist ein m geworden.... liegen beide auf der gleichen Taste. Entschuldigung.
