Hallo bei diesem Kabel ist keine maximale Isolationsspannung angegeben... http://de.farnell.com/labfacility/wk-302-25m-iec/verlaengerungskabel-k-ptfe-25m/dp/7085904 Wie bekommt man die Isolationsspannung raus? Ergibt sie sich irgendwie implizit? Oder ist sie für dieses Kabel einfach nicht definiert? Vielen Dank!
Schon mal daran gedacht bei Farnell oder beim Hersteller nachzufragen?
Habe ich gerade gemacht. Dachte nur, die Spannung wäre vielleicht irgendwie implizit angegeben
wahrscheinlich nicht definiert weil uninteressant da gehn im Normalfall nur millivolt drüber
Ich meine die Isolationsspannung zwischen Leiter und Masse, also die Isolationsspannung, die der Kabelmantel aushalten kann.
du hast ein Thermoelementausgleichsleitung gelinked da wird keine nennenswert Spannung drüber gelegt dafür gibt es wesentlich billigere Leitungen
@Malefiz: Kannst Du dir vorstellen, er "verlegt" sie vielleicht in einer "spannungsführenden Umgebung" (Motor, Leiterschiene usw.)?
Genau, das Kabel wird ein einer spannungsführenden Umgebung verlegt. Deswegen interessiere ich mich für die Isolationsspannung.
Unabhängig von eventuell vorhandenen VDE-Vorschriften:
Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Eigenen Kabelkanal oder
eigene Verrohrung verwenden.
Neuhauser schrieb: > Genau, das Kabel wird ein einer spannungsführenden Umgebung verlegt. > Deswegen interessiere ich mich für die Isolationsspannung. Müssen dann nicht die anderen Kabel isoliert sein? oder verlegst du es zwischen sammelschienen?
Hubert schrieb: > Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Eigenen Kabelkanal oder > eigene Verrohrung verwenden. Na ja, wenn ich die Temperaturen des Wicklelkopfes im Motor messen will lege ich bestimmt keinen Kabelkanal hinein (1.5kW Motor) und bin doch über die Isolation meine Thermoelementes froh...
Wenn der Motor dann noch mit nem FU betrieben wird kann das schon Isolationsprobleme geben.
Ich würde einfach mal nach einem Vergleichbaren anderem Kabel mit identischen mech.Abmessungen (Material/PFTE,Querschnitt,dicke der Isolation)suchen . Möglicherweise ist da was angegeben. Oder du versuchst über die Wandstärke deiner Isolation und Materialinfo(PFTE) in der Abteilung PFTE Näherungsweise Werte (V/mm )für die Isolationsspannung zu finden. Viele Wege führen nach ROM.
Weshalb keine Pt100-Sensoren? Das Signal fällt dann auch viel größer gegenüber den Störungen aus, vor allem wenn tatsächlich in Stromschienen und Wicklungen gemessen wird.
