Hallo, ich habe eine Frage an die EMV Läute und einen an die Hochfrequenztechniker. Die für die EMV: Ich habe eine GTEM Zelle und speise dort eine Leistung von 25W ein. Wo wird die Leistung umgesetzt? Die für die HF: Wenn ich eine Antenne habe und wird dort Wirkleistung eingespeist, wo wird diese Umgesetzt? Für mein Verständnis ist doch eine Antenne und ein Empfänger eine Kapazitive Anordnung? Warum wird dort eine Wirkleistung umgesetzt in der Antenne? Gruß Tino
Dumme Frage zurück: Was spricht gegen etwas Grundlagen-Recherche?
Hi, tntbc, > Ich habe eine GTEM Zelle und speise dort eine Leistung von 25W ein. Wo > wird die Leistung umgesetzt? Hauptsächlich im Abschlusswiderstand am anderen Ende der Zelle. Denkbar wären auch TEM-Zellen, die ihre eingespeiste Energie in der Absorberwand "verbraten". > Wenn ich eine Antenne habe und wird dort Wirkleistung eingespeist, wo > wird diese Umgesetzt? Im Empfänger. Im ohmschen Eingangswiderstand des Empfängers. Bei kommerziellen Typen von 50 Ohm, beim Audion eher ein Schwingkreis mit einem frequenzabhängigen Eingangswiderstand, der von Abstimmung und Gegen-/Mitkopplung abhängt. > Für mein Verständnis ist doch eine Antenne und ein > Empfänger eine Kapazitive Anordnung? Bei manchem Empfänger mag der Wirkleistungsanteil der Senke klein sein gegenüber dem kapazitiven Anteil, aber das ist eher selten. Ciao Wolfgang Horn
Hallo, wie von Wolfgang Horn bereits beschrieben, ist am Ende der GTEM Zelle ein Abschlusswiderstand. Dieser sorgt dafür, dass das elektromagnetische Feld in der aufgeweiteten Koaxleitung (nicht anderes ist eine TEM) über die Frequenz weitgehend homogen bleibt. Die Störung des Feldes durch den Prüfling erzeugt dann keine massive Änderung der Anpassung, so dass die Immunitätsmessung sinnvoll erfolgen kann. Daher ist die Prüflinfgsgrösse auch an die Kammergrösse gekoppelt. Leider ist das Verfahren mit dem Nachteil behaftet, dass man wesentlich mehr Leistung aufbringen muss, als das eigentliche "Prüffeld" bräuchte. Aber so wird halt die Frequenzlinearität erreicht. Bei einem "Empfänger" ist die frage, was du un genau meinst? Bei Hochfrequenz-Eingangsstufen gibt es imho keine rein kapazitiven Eingangsstufen, irgendwo ist immer ein Realteil vorhanden. Gruss
HF-Werkler schrieb: > Daher ist die Prüflinfgsgrösse > auch an die Kammergrösse gekoppelt. Jo, rein mechanisch schon; 1. Voraussetzung ist: Prüfling < Kammer ! :-)
Christian S. schrieb: > HF-Werkler schrieb: >> Daher ist die Prüflinfgsgrösse >> auch an die Kammergrösse gekoppelt. > > Jo, rein mechanisch schon; 1. Voraussetzung ist: Prüfling < Kammer ! > > :-) Naja, nicht nur. Wenn die Prüflingsgrösse einen HF-Kurzschluss (frequenzabhängie Änderung der Anpassung) darstellt, dann wird die Messung wohl kaum noch sinnvoll sein (inhomogenes Feld). Ähnlich der Anechoic chamber quiet zone, gibt es bei der GTEM eine Beschränkung der Höhe. Typischerweise findet man den Hinweis, dass die Prüflingsgrösse nicht mehr als 30-50% des inneren Abstands der oberen Streifenleitung von der Bodenwand (Septumshöhe) sein sollte. Beitrag "GTEM- Zelle Erfahrungen"
Wolfgang Horn schrieb: >> Wenn ich eine Antenne habe und wird dort Wirkleistung eingespeist, wo > >> wird diese Umgesetzt? Eine Antenne transformiert den Freifeldwiderstand von 377 Ohm auf die 50 Ohm des Senders , bzw. Empfängers. Bei exakter Anpassung, und wenn die Antenne in Resonanz ist, ist der Fusspunktwiderstand der Antenne reell. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Bei exakter Anpassung, und wenn die > Antenne in Resonanz ist, ist der Fusspunktwiderstand der Antenne reell. Die Leistung wird dann ins EM-Feld abgestrahlt. Felder können Energie transportieren. Wenn man bei sehr hoher Feldstärke irgendwas absorbierendes in das Feld packt, wird die Umsetzung von Feldenergie in Wärme deutlich spürbar, siehe Mikrowellenofen.
