ATmega328 Timer1- Konfigurationsproblem
Gast #2729748
Leider funktioniert mein Timer immer noch nicht. Pure Verzweiflung!
Alle Komponenten meines Programms außer Timer 1 funktionieren.
Darum habe ich nur ein kleines Timer-Programm zugeschickt. Den Timer
hier habe ich mit Code Vizard (SiSy-AVR) generiert. Das Programm sollte
eine Markise steuern:
Wenn der Wind schwach ist, das heißt wenige als 10 Impulse am Interrupt
D3 innerhalb von 5 Sekunden -> öffnet die Markise.
Bei starken Wind Markise schließt und die Windanzeige geht an.
Bitte um Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Pimi schrieb:
> Hallo,
Vergiss doch einfach mal dieses ganze SiSy Zeugs und diverse
Code-Wizards. Verstehen wie die Dinge tatsächlich funktionieren kann
durch keinen Wizard ersetzt werden!
Wenn ich sowas ....
   TCCR1B=0x05;   // Teiler 1/1024
   TCCR1B|=0x02;   // Modus: Zählen bis Vergleichswert
schon sehe, krieg ich die Krise und meine Bereitschaft da irgendwelchen
Code zu analysieren tendiert rapide gegen 0.
Was ist denn nun?
#define   F_CPU   3686400
#include <avr\io.h>
#include <util\delay.h>
int main()
  Port auf Ausgang schalten
  while( 1 )
    LED einschalten
    _delay_ms( 1000 );
    LED ausschalten
    _delay_ms( 1000 );
blinkt deine LED mit 1 Sekunde an/aus oder blinkt sie nicht in diesem
Zeitraster? Ehe das nicht stimmt hat es doch keinen Sinn irgendwelche
weiteren Berechnungen oder Versuche mit Timerzeiten zu machen, weil dann
etwas ganz Grundlegendes nicht stimmt! Dein µC taktet dann eben nicht so
schnell, wie der Wert, mit dem alles andere berechnet wurde, aussagt.
(Entweder das, oder der Optimizer ist nicht eingeschaltet)
Du kannst stundenlang irgendwelche Berechnungen darüber anstellen, wie
weit du mit 250km/h fahren kannst bzw. wo du da am Sonntag Nachmittag
überall hin einen Ausflug machen kannst. Wenn aber dein VW-Käfer (das
Original) nun mal nicht mehr als 100km/h schafft, dann ist die ganze
Rechnerei sinnlos und deine Ergebnisse werden gnadenlos falsch sein.
Gast #2730748
Danke für Ihre Hilfsbereitschaft!
Ich weiß dass bei mir fehlen die Grundkenntnisse. Bis jetzt war für mich
das „Sisy Zeug“ sehr hilfreich. Ich weiß nicht mal wie ich das ganze
Zeug lernen kann, bis jetzt fand ich keine entsprechende Literatur
(C-Sprache), wo alles auf einfache art und weiße erklärt wird. Wenn du
mir mit einem Tipp dabei helfen willst wäre ich sehr dankbar!
Den Fehler habe ich mit Hilfe behoben:
1.  Falsche Fuses
2.  Falsche Timerkonfiguration:
Ist:  TCCR1B=0x05;    // Teiler 1/1024
korrekt heißt es
      TCCR1B|=0x08;   // Modus: Zählen bis Vergleichswert
An Alle die mir Helfen wollten.
Besten Dank!
#2738810
Hallo Pimi,
hast es schneller hin bekommen als ich dazu kam dir nen Lösungsvorschlag
leider nur für den ATmega8 zusammenzuschustern :-( ich poste den
trotzdem mal, vielleicht kommst ja dazu das mal auszuprobieren brauchst
aber dafür schon das aktuellste Sisy ... interessiert mich unheimlich ob
das geht oder ob die Klasse Button zu träge für deinen Windsensor ist.
// Titel     : Automatische Markisensteuerung, kleines Programm AVR C++
// Schaltung : Windsensor liefert einen Impuls je Umdrehung -> an PortD3 -> Zählen mit Interrupt
//             Schalter an PortC5 öffnet/schießt die Markise (es wird der soll-Zustand [High=offen; Low=geschlossen] ausgegeben)
// Funktion  : Markise ist offen:
//             Wenn innerhalb eines Intervalls 1 der Schwellwert überschrittenwird,
//             soll die Markise geschlossen werden.
//             Markise ist geschlossen:
//             Wenn innerhalb von 120xIntervall 1 der Schwellwert nicht überschritten wurde
//             soll die Markise geöffnet werden.
// Prozessor : ATmega328P
// Takt : 3686400 Hz
// Sprache : C++
#define MAX_IMPULSE   10
#define MAX_INTERVALL  120
class Markise
  public: void init()   {ddrC.bit0=1;}
23
  public: void close()  {portC.bit0=0;}
24
  public: void open()   {portC.bit0=1;}
25
  public: bool isOpen() {return portC.bit0;}
26
27
28
class Anzeige
29
30
  public: void init() {ddrB.bit0=1;}
31
  public: void on()   {portB.bit0=0;}
32
  public: void off()  {portB.bit0=1;}
33
34
35
36
class Application : public Controller
37
38
    protected: Button     windsensor;
39
    protected: uint8_t    impulsCounter;
40
    protected: uint8_t    intervallCounter;
41
    protected: Markise    markise;
42
    protected: Anzeige    windAnzeige;
43
44
    public: void onStart()
45
46
    windsensor.config(portD,bit3);
47
    impulsCounter=0;
48
    markise.init();
49
    windAnzeige.init();
50
51
52
    public: void onWork()
53
54
        // leer
55
56
57
    public: void onTimer1s()
58
59
    if(markise.isOpen())
60
61
      if(impulsCounter >= MAX_IMPULSE)
62
63
        markise.close();
64
        windAnzeige.on();
65
66
      intervallCounter=0;  // wenn offen werden die Intervalle nicht gezählt.
67
68
    // wenn geschlossen
69
    else
70
71
      intervallCounter++;
72
      // wenn zu windig
73
74
75
        intervallCounter=0;
76
77
78
      if(intervallCounter >= MAX_INTERVALL)
79
80
        markise.close();
81
        windAnzeige.off();
82
83
84
    impulsCounter = 0;  // Impulszähler für nächses Intervall zurücksetzen
85
86
87
    public: void onEvent(const Object& sender, uint8 data)
88
89
    // Windsensor sollte wie ein Button arbeiten und jeder Impuls als Click ankommen,
90
    // Button ist bereits entprellt aber vielleicht zu langsam
91
    if ( sender == windsensor && data == Button::Click )
92
      impulsCounter++;
93
94
95
} app;
#2738852
Pimi schrieb:
> korrekt heißt es
Nein.
Korrekt heisst es:
   TCCR1B = ( 1 << CS12 ) | ( 1 << CS10 );
   TCCR1B |= ( 1 << WGM12 );
Ob das WGM12 Bit nun das Bit 2 oder das Bit 4 ist, ist etwas was mich
nicht interessieren braucht. Das Bit hat einen Namen! Und über den setze
ich es.
Dann passieren dir auch nicht solche Bit-Unfälle.
Du hast jetzt am eigenen Leib erfahren, wie mühsam es ist,
Hex-Konstanten wie 0x02 oder 0x05 mit dem Datenblatt in Übereinstimmung
zu bringen und rauszukriegen, was da wirklich passiert. Benutze die
Bitnamen und du schaltest zumindest eine Fehlerquelle erst mal aus.
