Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen damit ob und welche Einflüsse eine Ultraschallreinigung auf Quarze bzw. Oszillatoren hat. Insbesondere, ob die Lebensdauer der Quarze sinken kann, ob sich die Resonanzfrequenz verschieben kann und ob es z.B. bei niederfrequenten Schwingern (32,768kHz) zu sofortigen Defekten kommen kann. Die Schwingfrequenz dürfte ja in etwa im Bereich der Ultraschallbäder liegen. Mir ist klar, dass es hier keine Ja / Nein Antworten geben kann, deshalb bin ich auch sehr an Erfahrungswerten interessiert. Wir setzen z.B. einen 150 MHz Quarz ein, bei dem der Hersteller uns von der Ultraschallreinigung abgeraten hat. Gruß Dirk
Dann lass es gefälligst sein mit der Reinigung!
Ist die Baugruppe handgelötet, dass du danach reinigen musst?
Ich hatte auf sachlichere Antworten gehofft. Es ist klar, dass ich es für diese eine Platine lasse. Ich habe deshalb auch nach Erfahrungen anderer gefragt. Sicherlich hat jemand, der hier mitliest, schon Erfahrungen damit gemacht. Wahrscheinlich wird der allergrößte Teil der gefertigten Platinen US-gereinigt. Gruß Dirk
> Wahrscheinlich wird der allergrößte Teil der gefertigten > Platinen US-gereinigt. Eben genau nicht. Wenn du US-reinigen musst, ist dein Lötprozess für den Arsch. Wenn ich dreckige Baugruppen oder nachgelötete Prototypen reinigen muss, bleiben die Quarze und Oszillatoren bei Nullachfuffzehn-Anwendungen drauf. Bisher keine Beeinträchtigen, auch nicht bei Uhrenquarzen. Reinigung mit 100 W US bei 3 l Reinigungsmittel.
Dirk B. schrieb: > Ich habe deshalb > auch nach Erfahrungen anderer gefragt. Quarze sind mechanisch empfindlich, siehe all die Berichte über plötzlich nicht mehr funktionierende USB-Sticks. Ich würde sie diesem Stress nicht grundlos aussetzen.
Einfach mal so einen Quarz aufsägen und staunen, wie filigran die Dinger aufgebaut sind. Danach behandelt man sie auch wesentlich behutsamer.
