Hallo, wie im Betreff schon angedeutet, macht mein TDA seltsame Dinge. Wenn ich eine Spannung anlege (Mute off), passiert gar nichts. Allerdings sobald ich den Mute-Schalter einschalte rauscht er kurz und es kommt ein lautes knacken. Das Knacken wiederholt sich immer wieder ca. im 1 Sekunden Takt. Wenn ein Signal am Eingang anliegt, verstärkt er es wie erwartet, aber das Knacken bleib. Ansonsten ist das Ausgangssignal wie immer. Hat damit jemand schon Erfahrung gemacht oder kennt das Problem von anderen Verstärker IC's? Kann das am Koppelkondensator und dem Poti liegen? Dass der sich auf- und entläd und damit ein ungewolltest Signal entsteht. Ich weiß gerade sonst nicht mehr weiter. Gruß, Rainer
Hat möglicherweise einer der Eingänge keine galvanische Verbindung zur Masse? (Braucht er anscheinend aber nicht) Schaltplan? Foto? Wie hoch ist Dein Widerstand an Pin12?
Schlechte Masseführung. Also mal Leiterplattenlayout posten (ich hoffe, dies ist nicht einfach eine Steckbrettschaltung ...)
Ich habe ihn relativ genau nach dem Schaltplan aufgebaut. http://www.hot.ee/relay/amp.gif Ich habe nur den pin 2 direkt an Masse gelegt. Der 100 Ohm Widerstand hat bei mir 10 k, so wie im Datenblatt. Koppelelkos sind 1uF groß.
das ding schwingt. warscheinlich beschissener aufbau. schaltplan und platine reinstellen. vorstufen masse und endstufen masse dürfen nicht über einen gemeinsammen leiterzug gehen. steckbrett und lochraster sind ungeeignet. passende abblockkondensatoren verwenden. jetzt kommst du... mfg
Nur der Eingang ist bei mir etwas Provisorisch, da ich das Lautstärkepoti rausgenommen habe. Zudem kommt später noch ein Klangregler, Vorverstärker und mic Eingang mit zusätzlichem Vorverstärker ran. Ich werde erstmal versuchen die Massen zu trennen.
dolf schrieb: > vorstufen masse und endstufen masse dürfen nicht über einen gemeinsammen > leiterzug gehen Genau das war das Problem. Ich habe Pin 2 von Masse getrennt und die Signalmasse raufgelegt, jetzt klingt der Verstärker wunderbar. Danke trotzdem an alle.
