Hallo, ich bin auf der Suche nach einem graphischen LCD um so etwas wie einen Mini-Beamer zu bauen. Das LCD sollte nur aus der "Darstellungschicht" bestehen - also transparent sein (kein Backlight oder etwaige Verkleidung der Rückseite), damit man den Display-Inhalt mit einer Lichtquelle projezieren kann. -Größe < 2"-3" -Farbe oder SW Gibt es solche Typen am Markt? Oder gibt es Displays bei denen die Hintergrundebene leicht zu entfernen ist? Danke. mio
Hallo! Vor der Zeit der Beamer gab es sowas als PC-Display für Overhead-Projektoren, sowohl S/W als auch Color.
Kennst Du sowas aktuell lieferbares in klein?
Hi
DOG-Displays.
MfG Spess
mio schrieb: > -Größe < 2"-3" Kein Problem für nen Bastler. Kauf dir einfach ein LCD-Modul ALPS LSU7S1011A Best.Nr. 120 215 oder ein LCD-Modul SHARP M078CKA-A3QKLA0057 Best.Nr. 120 345 bei Pollin. Deren Rückverspiegelung kann man recht leicht abziehen und hat dann ein durchsichtiges Grafik-LCD. Hab sowas schon mal gemacht, um eine Hinterleuchtung anzubringen und es geht. ALlerdings sind solche LCD's temperaturempfindlich, also setze dort nicht gleich ne 100 Watt Halogenbirne dahinter. Ach ja, den Kleber zu entfernen, mit dem die Reflex-Alufolie angeklebt war, das ist der mühselige Teil vom Ganzen. W.S.
