Guten Tag, folgendes Problem liegt mir vor, bei welchem ich nicht fähig war die angemessene Lösung zu finden: Ich möchte einen MOSFET schalten(COOL MOS INFINEON) der als Gate-Spannung 30V benötigt. Zur Verfügung habe ich das 5V PWM-Signal vom Atmega 32. Ich habe eine Spannungsquelle mit 30V zur Verfügung. Die Schaltung sollte mit mehr als 20 kHz betrieben werden. Auf meinen bisherigen Recherchen bin ich auf MOSFET-Treiber gestossen. Kennt jemand zufällig einen Treiber, der die Anforderungen erfüllen würde? Ist dies das was ich brauche? Das wäre ziemlich hilfreich. Bin Maschinenbauer und mache da erste Erfahrungen mit dem Bau von DC/DC-Wandlern. (Das Ganze wird in einer Kleinwindkraftanlage verbaut) Grössten Dank im Voraus Idris
30V Gatespannung? Das wird vermutlich die MAXIMALE Spannung sein die das Gate aushält bevor es kaputt geht - also nicht der normale Betriebsbereich. Die meisten steuern ab 10V voll durch.
>als Gate-Spannung 30V benötigt. >Ist dies das was ich brauche? Das bezweifle ich. Du hast bei den 30V bestimmt unter den "absolute maximum ratings" gelesen.. Alle Mosfets, die ich bisher irgendwie gesehen habe (sei es nur das Datenblatt) kommen im Normalbetrieb mit 10..20V Vgs aus. Als Mosfettreiber könnte zB das dienen: VO3120 oder ACPL-P480 (beide RS) da geht dein 5V-PWM rein, und raus kommt zB 15V.. (den hab ich grad als solchen Treiber bestellt)
>Bin Maschinenbauer und mache da erste Erfahrungen mit dem Bau von >DC/DC-Wandlern. (Das Ganze wird in einer Kleinwindkraftanlage verbaut) Und Du meinst, das ist wirklich das richtige Einsteigerprojekt in die Elektronik für Dich? Auch glaube ich gehört zu haben, daß CoolMos-Teile nicht ganz unkritisch sind bezüglich Stabilität (Schwingneigung, Klingeln).
> Und Du meinst, das ist wirklich das richtige Einsteigerprojekt in die > Elektronik für Dich? Naja in der Theorie hatte ich die Wandler auf jeden Fall durchgenommen. Die Probleme bei der Umsetzung in die Praxis sind aber komplizierter =) Das Datenblatt für den MOSFET gibts hier: http://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=11629 Vielen Dank für die Antworten. Hat mir schon weitergeholfen. Idris
mermei schrieb: > Das Datenblatt für den MOSFET gibts hier: > http://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=11629 Und warum nicht gleich den Link zum offiziellen Datenblatt? http://www.infineon.com/search/de?q=IPA90R500C3&sd=PRODUCTS Und dort sieht man auch, dass die 30V Ugs unter den "Maximum ratings" aufgeführt sind. "Maximum rating" ist am Besten zu übersetzen mit "Knapp unterhalb der Zerstörungsgrenze". Viel relevanter sind aber "Gate threshold voltage" und die Diagramme 4 und 5 "Typ. output characteristics". Aus letzteren lässt sich direkt die benötigte Ugs in Abhängigkeit von Strom und Temperatur ablesen.
>Naja in der Theorie hatte ich die Wandler auf jeden Fall durchgenommen. >Die Probleme bei der Umsetzung in die Praxis sind aber komplizierter =) In der Theorie weiss auch jeder, wie eine Atombombe augebaut ist. Bauen kann sie trotzdem nicht jeder...
