Wollte nur fragen ob jemand weiß wie man einen Adruino uno mit Cinch an einen Fernseher anschließen kann.
Dankeschön ich hätte noch eine Frage. Mein controller und die Fassung lösen sich vom Board was kann ich dagegen tun?
Sofern es nicht die Pins sind, die sich langsam ablösen (da müsstest du aber schon sehr grob damit umgesprungen sein). Gruss Gordon
Hi Ing96, also normal ist des eigentlich nicht.entweder du hast den automatischen Entlötvorgang gestartet (Pins werden wegen überlastung zu heiß oder es ist ein Produktionsfehler. Die Arduinos werden wirklich sorgfälltig geprüft und werden nahezu fehlerfrei ausgeliefert. Hatte bisher hier nie Probleme. Einzig die bleifreien Lote können bei mechanischer Belastung eher Brechen, da der fehlende Bleianteil die Lötstellen brüchiger macht... MfG
Markus Schindler schrieb: > Ich habe in nicht selbst zusammenglötet ist das normal? nicht selbst gelötet? Nein, das ist nicht normal. Sowas macht man normalerweise wirklich selber :D
Ich habe verucht den MC aus der Fassung zu nehmen kann das die Ursache sein?
Markus Schindler schrieb: > Ich habe verucht den MC aus der Fassung zu nehmen kann das die Ursache > sein? WAS?! Du kannst deinen Controller nie mehr benutzen und auch sonst solltest du zusehen, dass du deinen Beitrag schnell wieder löscht, das ist nämlich illegal! Komm schon, troll dich wo anders..
gordon51freeman schrieb: > WAS?! Du kannst deinen Controller nie mehr benutzen und auch sonst > solltest du zusehen, dass du deinen Beitrag schnell wieder löscht, das > ist nämlich illegal! Wieso sollte das illegal sein?!? Arduino ist ein Open-Source Projekt. Wenn man die Schaltung oder ähnliches verändern möchte ohne kommerzielle Nutzung ist dies hier erwünscht. Der µC geht bei der Sockelvariante auch nicht kaputt davon... Zur Zeit wird aber mehr der SMD-Aduino vertrieben (Rev3) daher ist da nix mehr mit Sockel... Zu Markus Schindler schrieb: > Ich habe verucht den MC aus der Fassung zu nehmen kann das die Ursache > sein? Ja, kann definiv eine Ursache sein. Fehlendes entsprechendes Feingefühl und ungeeignetes Werkzeug begünstigen den Fehler noch dazu. MfG
EGS schrieb: > Wieso sollte das illegal sein?!? Du solltest Deinen Ironiedetektor mal neu justieren ;-) Lies Dir die Antworten/Gegenfragen von ing96 durch. Das ist typisches Trollverhalten: Auf jede Antwort eine noch dümmere Gegenfrage stellen.
EGS schrieb: > gordon51freeman schrieb: >> WAS?! Du kannst deinen Controller nie mehr benutzen und auch sonst >> solltest du zusehen, dass du deinen Beitrag schnell wieder löscht, das >> ist nämlich illegal! > > Wieso sollte das illegal sein?!? Vor allen Dingen ist es völlig illegal, vituelle Smilys zu übersehen... Gruss Harald
