Timer Zeitmessung für Entfernungsmessung Ultraschall ATMEGA 8
OP #2730297
ich möchte mittels eines Ultraschallboards eine Entfernungsmesseung
machen. Dazu habe ich eine Schaltung die ein Ultraschallimpuls sendet
sobald Sie 0V (Low Signal) hat. Der Ausgang dazu soll PD 6 sein.
Der Echo Eingang soll PD7 sind und wechselt von 5V auf 0V sobald das
Signal empfangen wurde.
Die Schaltung habe ich gestetet und Funktioniert soweit sehr exakt.
Meine Frage nun her ob ich irgendwo einen denkfehler in meinem Code habe
oder nicht.
Ich möchte mit dem PD6 mein Signal senden, warte durch eine Schleife
eine kurze Zeit ab (Nachschwingen Ultraschallsender). Timer Starten und
ihn mit PD7 wieder stoppen sobald das Signal empfangen wurde.
Timerinhalt in eine Variable kopieren mit der ich arbeiten kann....
C Code ist angehängt.
P.s. habe den Code um das unwesendliche gekürzt und bitte
nichterschlagen bin noch anfänger.
Vielen Dank für eure Hilfe
Du hast einen Denkfehler. ;-)
Man triggert den Ausgang. Sobald der Echo Pin auf high geht faengt man
die Messung erst an und ermittelt dann, wie lange das Signal unterwegs
ist. Du misst also im Moment nix, da du nach dem triggern deine Messung
beginnst.
Hab ich auch falsch gemacht beim ersten mal.
OP #2730316
> beginnst.
Also setzte ich den Ausgang(PD6) auf Low, Trigger das nachschwingen des
Senders, Starte den Timer und warte auf das Low im Eingang (PD7) um den
Timer zu Stoppen?
Falls ich dich noch immer falsch verstanden habe kannst du mir kurz ein
Beispiel geben? mein Kopf ist momentan leider nicht mehr ganz da... ;-)
Danke aber schon mal ...
Gast #2730604
for (i=0; i<x; i++)                    // Ein Durchgang er Schleife dauert bei 8Mhz 0,75us also 200,25us
    asm volatile("nop");           // Warte einen Prozessortakt
Das lieber ganz in Assembler machen, da ein anderer Compiler, dass
anders übersetzen könnte.
