Hi Mir ist ein dummer Fehler bei meiner allerersten Platine passiert. Ich habe dummerweise statt einer Typ B Buchse eine Typ A Buchse (AMP 787616-1 in Eagle) eingeplant. Die Platine soll als Device an einen PC angeschlossen werden und da ist es ja üblich, dass die Typ A Seite an den Host (PC) kommt und die Typ B an das Device. Nun ist die Platine aber fertig, die Löcher sind wie sie sind und ich habe ein Problem ;-) Bei den Typ B Buchsen, die ich bisher gefunden habe, sind die Kontaktpins in einem Quadrat angeordnet. Die Löcher auf der Platine aber in Reihe. Gibt es eine passende Typ B Buchse und ich konnte sie bisher nicht finden oder gibt es sowas wirklich nicht? Und wenn nicht, würde mir dabei ein Crossover Kabel für Typ A auf Typ A helfen das Problem zu lösen? Schöne Grüße und vielen Dank für die Hilfe
Also ich habe bisher weder eine USB-B Buchse mit den Kontakten in Reihe gesehen noch ein Crossoverkabel A-A Was eventuell abhilfe schaffen würde wäre eine passende Adapterplatine. Sowas ist ja schnell gezeichnet und geätzt.
Kauf dir eine vertikale USB-B Buchse wie im Anhang. Die lötest du dann an den Befestigungslöchern in deiner Platine an und fädelst den Rest.
Hi und danke für eure schnellen Antworten BR schrieb: > Was eventuell abhilfe schaffen würde wäre eine passende Adapterplatine. > Sowas ist ja schnell gezeichnet und geätzt. Ähm, sowas habe ich noch nie gemacht und da ich das nötige Material nicht habe und das ganze so mehr oder minder eine einmalige Sache sein wird, lohnt sich der zusätzliche Aufwand in der kurzen Zeit wohl nicht. Aber sonst würde es wohl darauf hinauslaufen. Michael H. schrieb: > Kauf dir eine vertikale USB-B Buchse wie im Anhang. > Die lötest du dann an den Befestigungslöchern in deiner Platine an und > fädelst den Rest. Ok, also doch unschöne Variante. Ich dachte mir schon, dass es darauf hinauslaufen wird :-/ Mh, dann muss ich es mal so versuchen. Besten Dank euch beiden.
André M. schrieb: > Bei den Typ B Buchsen, die ich bisher gefunden habe, sind die > Kontaktpins in einem Quadrat angeordnet. Die Löcher auf der Platine aber > in Reihe. Gibt es eine passende Typ B Buchse und ich konnte sie bisher > nicht finden oder gibt es sowas wirklich nicht? Und wenn nicht, würde > mir dabei ein Crossover Kabel für Typ A auf Typ A helfen das Problem zu > lösen? Hast du die Pins auch noch vertauscht, oder warum Crossover? Als 1:1-Kabel gibt es die, obwohl sie nach USB-Spezifikation verboten sind und an normalen Geräten hochgefährlich für diese sind. Siehe http://www.reichelt.de/USB-Kabel/AK-670-2-2-0/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=45869;GROUPID=4832;artnr=AK+670%2F2-2%2C0;SID=11T@i1a38AAAIAABrBHHYa9f0829664ac5fdcc7d1b887f81e893a
Dieser "Fehler" ist den Leuten hier auch passiert: http://sigrok.org/wiki/Intronix_Logicport_LA1034 Einziger Unterschied: Das wird wohl gewollt sein, immerhin ist das ein ca. 400$ teures Produkt... Wenn die Pinbelegung passt würde ich einfach ein passendes Kabel verwenden. Gibt es bei Reichelt für den schmalen Geldbeutel: http://www.reichelt.de/USB-Kabel/AK-670-2-1-0/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4832&ARTICLE=45870&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
André M. schrieb: > Ähm, sowas habe ich noch nie gemacht und da ich das nötige Material > nicht habe und das ganze so mehr oder minder eine einmalige Sache sein > wird, lohnt sich der zusätzliche Aufwand in der kurzen Zeit wohl nicht. Hier gibts im Forum einen "Platinensammler", der alle paar Wochen eine Sammelbestellung zu extrem günstigen Kondiationen veranstaltet. Da könntest du deine Adapterplatine unterbringen. Beitrag "Platinensammler - Leiterkarten für 30ct/cm²" Ich würde dann allerdings eine SMD-Mini-USB-Buchse nehmen und 4 Durchkontaktierungen, die dann deckungsgleich auf deiner jetzigen Platine liegen. Oder für Mutige: SMB-USB-B-Buchse und nicht gebohrte Lötpads ^^
USB-Kabel A auf A gibt es für wenig Geld. Ansonsten könnte man auch ein Kabel schlachten und fest einlöten. unn tschuess Bernhard
Rolf Magnus schrieb: > Hast du die Pins auch noch vertauscht, oder warum Crossover? Als > 1:1-Kabel gibt es die, obwohl sie nach USB-Spezifikation verboten sind > und an normalen Geräten hochgefährlich für diese sind. Siehe > http://www.reichelt.de/USB-Kabel/AK-670-2-2-0/3/in... An die Buchse ist ein FT232RL Chip entsprechend dessen Datenblatt angebunden: Pin 1: Über einen Spannungsteiler auf Masse, da "self-power". Pin 2: Data- Pin 3: Data+ Pin 4: GND Sollte das so mit dem Typ A zu Typ A Kabel klappen? Michael H. schrieb: > André M. schrieb: >> Ähm, sowas habe ich noch nie gemacht und da ich das nötige Material >> nicht habe und das ganze so mehr oder minder eine einmalige Sache sein >> wird, lohnt sich der zusätzliche Aufwand in der kurzen Zeit wohl nicht. > Hier gibts im Forum einen "Platinensammler", der alle paar Wochen eine > Sammelbestellung zu extrem günstigen Kondiationen veranstaltet. > Da könntest du deine Adapterplatine unterbringen. > Beitrag "Platinensammler - Leiterkarten für 30ct/cm²" > > Ich würde dann allerdings eine SMD-Mini-USB-Buchse nehmen und 4 > Durchkontaktierungen, die dann deckungsgleich auf deiner jetzigen > Platine liegen. > > Oder für Mutige: SMB-USB-B-Buchse und nicht gebohrte Lötpads ^^ Danke für den Hinweis. Das wird hier nicht mehr klappen. Aber für spätere Vorhaben könnte das interessant sein. Ich behalte es im Hinterkopf. Danke :-)
Michael_ schrieb: > Oder Adapter: > http://www.reichelt.de/USB-Adapter/USB-AST-BBU/3/i... Das wäre auch eine Idee. Ich werde mal schaun, was ich morgen noch kommen kann. Danke.
