Hallo. Gibt es eine Art DS1820 der auch 300Grad kann? Für ein Projekt brauche ich einen Temperaturfühler der mir noch 300°C liefern kann. Da ich keine Analogtechnik drauf haben wollte fallen die klassischen PT100 und NiCrNi Sensoren leider weg. Viele Grüsse, Peter
Naja. Es gibt Thermoelement zu Digital umsetzer fuer ein paar Euro.
Da war ich zu langsam! Der MAX31855 sieht schon mal gut aus, werde mir morgen mal die Preise dafür ran holen. Danke, Peter
DS1820 ist One-Wire, also ist eh ein Controller am werkeln. Der kann dann auch eine Pt100 linearisieren. Einfach den Pt100 mit einem Vorwiderstand gegen Uref schalten und dann die gemessenen Werte zurückrechnen. Eine Tabellenkalkulation hilft bei der Berechnung der notwendigen Stützstellen. Bei besonderen Anforderungen an die Genauigkeit muss halt der ADU ein paar Bits mehr haben. Integrierte Sensoren für den Temperaturbereich wirst Du keine finden. tschuessle Bernhard
Peter schrieb: > Der MAX31855 sieht schon mal gut aus, werde mir morgen mal die Preise > dafür ran holen. Hast du kein Internet? 6,75 + EUSt bei Digikey
hihi schrieb: > und wie willste den Controller aus dem DS1820 rauspulen? Scherzbold... also nochmal für Doofe - oder solche, die sich doof stellen: Der DS1820 ist ein One-Wire-Temperatursensor. Um den auszulesen nimmt man üblicherweise einen Mikrocontroller oder einen PC mit One-Wire-Interface. Wenn man aber einen Mikrocontroller verwendet, dann kann der auch eine Linearisierung einer Sensorkennlinie vornehmen und man benötigt kein teures Spezial-IC (für das kein Second-Source existiert...). So, reicht das jetzt an schwültigen Ausführungen?? unn wech B.
Internet habe ich schon aber Maxim hat auf der Homepage keine Preise. Digikey ist zwar nett, bestelle ich auch gelegentlich, aber für diese Bauteile total die falsche Adresse. Angebot ist noch nicht da! Wird aber weit unter den 6,75 liegen. Eine PT100 Lösung könnte ich zwar machen, aber ich mag irgendwie eine PT100 Lösung nicht. Besonders da ich gesehen habe das es für mein Projekt passende Temperaturfühler für den Max Baustein gibt.
Peter schrieb: > Eine PT100 Lösung könnte ich zwar machen, aber ich mag irgendwie eine > PT100 Lösung nicht. > Besonders da ich gesehen habe das es für mein Projekt passende > Temperaturfühler für den Max Baustein gibt. Digitale Temperaturfühler gibt es nicht für 300°C, weil bei der Temperatur das Silizium normal schon längst in der Eigenleitung ist, d.h. schon eine einfache Silizium-Diode wird bei der Temperatur nicht mehr sperren. Schau mal in die Datenblätter, bei einer Wald&Wiesen 1N4148 ist z.B. bei 200°C Junction Temperature Feierabend. Auch ein KTY81 Silizium-Temperatursensor geht nur bis 150°C. Für mehr brauchst Du halt eine Sensortechnologie, die nicht auf Silizium basiert, z.B. PTxxxx oder Thermoelemente (Typ K geht z.B. bis 1300°C, das sollte reichen). Um Analogtechnik wirst Du daher nicht drumrum kommen. fchk
Ich komme doch um die Analogtechnik drumherum , mit dem MAX Baustein. Das was der an Analogteil braucht ist ja laut Datenblatt nichts! Also perfekt für meine Anwendung. Peter
Fallst Du dann noch 'n paar Typ K Thermoelement brauchst..... ich habe noch etliche 'rumliegen
Peter schrieb: > Ich komme doch um die Analogtechnik drumherum , mit dem MAX Baustein. > Das was der an Analogteil braucht ist ja laut Datenblatt nichts! Also > perfekt für meine Anwendung. Der MAX ist Dein Analogteil. Vergiss das nicht. Also schön weit weg vom Digitalkram, saubere Stromversorgung, aufpassen, dass Du Dir nicht über die Masse Noise einfängst, etc. fchk
Keine Angst das vergesse ich nicht, aber der Aufwand für den MAX ist deutlich geringer, als wenn ich das alles selber baue. Typ K Thermoelemente brauche ich nicht, ich habe passende für gefunden.
