Mit einem Shunt kann man einen Strom messen. Ist es moeglich, mit einem Trafodingen, diese Dinger mit einem Stromring und mehreren Wicklungen, mit denen man berührungslos eine Spannung messen kann, wie heissen die sogleich, Stromwandler oder so. Mein anderer Ansatz. Beim Stromwandler messe ich dann die Spannung, die umgetrafot wird durch die Wicklungen, so dass ich z.b. bei 1000 Ampere eine Spannung von 1 Volt hab oder so ähnlich. Wenn ich jetzt in die Mess-Seiteneinrichtung, also da mit den vielen Wicklungen, kann ich damit über den Spannungsabfall, wenn ich den Strom immer konstant halte und die Spannungsänderung messe, auch berührungslos die Spannung zu messen? Ist das möglich, oder muss ich zur Messung von Spannungen immer den Stromkreis unterbrechen bzw. parallel zum Verbraucher abgreifen? Es gibt nähmlich manchmal Anwengungsfälle, wo die Kenntnis der Spannung sinnvoll sein kann. Geht das?
Wenn du die Mess-Seiteneinrichtung, also da mit den vielen Wicklungen, wo man man berührungslos eine Spannung messen kann, ohne zur Messung von Spannungen immer den Stromkreis zu unterbrechen, damit über den Spannungsabfall, parallel zum Anwengungsfall, mit einem Trafodingen, diese Dinger mit dem Stromring und mehreren Wicklungen, wo die Kenntnis der Spannung sinnvoll sein kann. Ich weiss jetzt nähmlich nicht, ob das ungerständvolich ist... Mit einem Shunt kann man einen Strom messen. Das geht.
Kavendula schrieb: Trafodingen ??? umgetrafot ??? ...gibt nähmlich manchmal... Oh Mann, bist Du dämlich!
Kavendula schrieb:
...Spannungsmessung mit Mess-Trafo...
Es gibt sowohl Spannungs- als auch Stromwandler.
Beide arbeiten galvanisch getrennt. Näheres siehe
Wikepedia.
Gruss
Harald
