Hallo, leider kann ich über Google nichts finden. Es geht um eine Beurer PM70 Pulsuhr. Diese kann man per USB auslesen. Leider ist der Windows Treiber schon immer bescheiden gewesen und unter Linux kann ich gar nicht auf die Daten der Uhr zugreifen. Kennt sich jemand mit der Uhr aus? Meine erste Idee wäre es gewesen einfach direkt die Daten auszulesen. Die 3 Pins an der Uhr scheinen für UART zu sein. PS: Die ganze Technik steckt im USB-Kabel. Diese wird ohne Uhr als USB Bridge unter Windows erkannt. Es scheint dieser Chip drinzustecken: MegaWin MA100 USB-UART Controller(V5.10) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/302662/MEGAWIN/MA100.html Ich besitze ein Arduino und kann Java und nen bisschen C++.
Hi, mr.noname schrieb: > Ich besitze ein Arduino und kann Java und nen bisschen C++. Das sind, sofern du wirklich einen eigenen Treiber schreiben willst/musst recht bescheidene Voraussetzungen. Im Kernel-Umfeld haben fundierte C Kenntnisse zumindest noch niemandem geschadet. Wobei es sowieso nicht das Einfachste Einstiegs-Projekt in das Schreiben von Treibern ist, wenn man die Hardware bzw. wie man diese anspricht, erst einmal Reverse Engineeren muss :).
Also einen Treiber wollte ich wirklich nicht schreiben ;) Kann ich den Arduino nicht direkt an die Pulsuhr hängen und die Daten per UART rausziehen? PS: Danke für die superschnelle Antwort um die Zeit...
Habe mein Problem erstmal gelöst! Also für Linux habe ich leider keine Lösung. Aber unter Windows 8 konnte ich mit dem Treiber http://www.cycleparts.de/de_media/customer-service/downloadbereich/software/visuals/vdobridge.zip die Pulsuhr auslesen(mit der von Beurer gelieferten Software EasyFit 2.2). PS: Hat jemand eine Idee wie ich auf die Rohdaten zugreifen kann?
ich weiss es ist schon ein alter post, aber bei meiner google suche kommt eben dieser eintrag weit oben. folgendes python repository habe ich gefunden, leider habe ich nicht die gleiche version des megawin usb controllers: https://github.com/andresm/bhrm meine ersten schritte mit dem usb reverse engineering waren nicht erfolgreich... konnte aber erste verbindungen mit der uhr aufnehmen :-)
