Python und Proxy Problem unter WinXP
Gast #2730887
Ich habe ein kleines Programm zur Messdatenerfassung (via RS232) in
Python geschrieben. Als refferenz für die Messdaten will ich die
aktuellen Wetterdaten (von der Google Weather API) mitloggen.
Dies funtioniert zuhause auch sehr gut und zuverlässig. Leider sitze ich
aber in der Firma hinter einem Proxy und habe hier nur windowsXP als
platform.
Die Proxy configuration bekommt der Browser automatisch via "function
FindProxyForURL(url, host){"
Aus dem script habe ich mir den Proxy namen geschnappt und in mein
Python 2.7 Programm eingebaut (via urllib2).
Leider habe ich jetzt festgestellt, das die Abfrage der Google API nur
über das skript funktioniert, wenn auch der Internet Explorer geöffnet
ist, und auch regelmäßig seiten aufgerufen werden. Ist der Browser
geschlossen oder es werden für eine bestimte Zeit keine Webseiten
abgerufen, läuft mein code auch nicht mehr.
Hier der Python code-schnippsel:
def getWeather(city):
    #create google weather api url
    url = "http://www.google.com/ig/api?weather="+str(city)
    proxy_handler = rllib2.ProxyHandler 'http': 'http://XXXXXXX.com:8080/'})
    proxy_auth_handler = urllib2.ProxyBasicAuthHandler()
    proxy_auth_handler.add_password('xxxxxxx', XXXXX.com', 'XXXXXXX', 'XXXXXXX')
    opener = urllib2.build_opener(proxy_handler, proxy_auth_handler)
    try:
    #open google weather api url
        f = opener.open(url)
    except:
    #if there is an error opening the url
        return "Error_opening_url"
    # read contents to string
    s = f.read()
    # extract weather condition data from xml string
    web_temp = s.split('<temp_c data="')[-1].split("\"")[0]
    web_humi = s.split('<humidity data="Humidity: ')[-1].split("\"")[0]
23
    web_cond = s.split('<current_conditions><condition data="')[-1].split("\"")[0]
24
25
    # if there was an error getting the condition
26
    if web_cond == "<?xml version=":
27
        return "XML_error"
28
29
    #return the weather condition
30
    return web_temp+';'+web_humi+';'+web_cond
eventuell hat einer von Euch eineIdee oder ein Tipp, leider kenne ich
mich mit Proxy und speziell mit der Windows-welt nicht besonders gut
aus.
vielen Dank für eure hilfe!
gruß
heinz
Gast #2730999
Sicher, da fehlen doch Klammern, oder?
proxy_handler = urllib2.ProxyHandler({'h**p': 'h**p://www.example.com:3128/'})
http://docs.python.org/library/urllib2.html
http://docs.python.org/release/2.5.2/lib/urllib2-examples.html
Mein Verdacht: Bist du sicher dass du ein gültiges proxy_auth_handler
bekommst und die Passwortdaten dort erfolgreich hinsenden kannst? Man
muss diesen AuthHandler nicht benutzen, sondern kann den opener auch
ohne anlegen.
import urllib2
proxy_handler = urllib2.ProxyHandler({"http": "http://john:blah@localhost:3128"})
print urllib2.build_opener(proxy_handler).open('http://python.org/').read()
http://www.velocityreviews.com/forums/t356012-urllib2-through-basic-authed-proxy.html
Gast #2731006
eventuell will ja der Proxy eine Windows-anmeldung. Dabei wird von der
Lokalen anmeldung das Ticket an den Proxy weitergereicht. (man muss also
kein Kennwort bei proxy eingeben)
Soetwas macht in vielen Anwendungen Probleme.
Gast #2731112
Ja soetwas vermute ich. Ich dachte halt ich kann mit der "manuellen"
Auth das quasi überschreiben?
gruß
heinz
