Hallo zusammen, ich habe ein Board vorliegen welches auf dem at91sam9g20-ek basiert. Das Board ist jungfreulich, beim Powerup erscheint der RomBOOT prompt auf der Debugausgabe. Doch wenn über die serielle Debugschnittstelle zugegriffen werden soll kann SAM-BA keine Verbindung aufbauen (USB auch nicht). Kennt jemand dieses Problem? Inwiefern könnte man mit Hilfe des AT91SAM-ICE weiterkommen? Die Anschaffung von ~110€ wäre i.O. Gibt es hier Möglichkeiten des Hardwaredebuggings mit der mitgelieferten Software Jlink.exe/J-Mem? THX
Ein verzweifelter schrieb: > Das Board ist jungfreulich, beim Powerup erscheint der RomBOOT prompt > auf der Debugausgabe. Das ist schonmal gut. >ich habe ein Board vorliegen welches auf dem at91sam9g20-ek basiert. Sind kompatible RAMs verwendet worden? Wenn nicht, könnte das das Problem sein. > Doch wenn über die serielle Debugschnittstelle zugegriffen werden soll > kann SAM-BA keine Verbindung aufbauen (USB auch nicht). Hast du über USB eine serielle Schnittstelle? Welche Fehlermeldung bringt SAM-BA denn? Gruß Oliver
Oliver J. schrieb: > Ein verzweifelter schrieb: >> Das Board ist jungfreulich, beim Powerup erscheint der RomBOOT prompt >> auf der Debugausgabe. > Das ist schonmal gut. > Bis dahin ist die Welt auch in Ordnung ;) >>ich habe ein Board vorliegen welches auf dem at91sam9g20-ek basiert. > Sind kompatible RAMs verwendet worden? Wenn nicht, könnte das das > Problem sein. > Es gibt eine Kleinserie ~50 und nur 2 Boards zeigen dieses verhalten, deswegen würde ich den NAND / RAM als verursacher auschließen. >> Doch wenn über die serielle Debugschnittstelle zugegriffen werden soll >> kann SAM-BA keine Verbindung aufbauen (USB auch nicht). > > Hast du über USB eine serielle Schnittstelle? Nein, die Verbindung über den USB ist nicht möglich. Es wird kein Seriel / USB Device erkannt. > Welche Fehlermeldung bringt SAM-BA denn? Ich kann die Serielle Schnittstelle anwählen, dannach erscheint eine Meldung, dass keine Verbindung aufgebaut werden könnte. > > Gruß Oliver
Ein verzweifelter schrieb: > Es gibt eine Kleinserie ~50 und nur 2 Boards zeigen dieses verhalten, Ich tippe auf Lötfehler. Gruß Oliver
