Hallo zusammen. Ich hab mal eine Frage bzgl. der Isolation von SPI. Ich habe auf Seite 1 einen µC und der soll mit 2 ICs auf Seite 2 kommunizieren. Ich habe somit Clock, MOSI, CS1, CS2 (Seite 1 -> Seite 2) und MISO (Seite 2 -> Seite 1). Jetzt bräuchte ich zum Isolieren ja eigentlich 5 Optokoppler. Ich habe gesehen, dass es auch 8polige SOIC gibt, die 2 Optokoppler in sich haben, doch auch dann bräuchte ich 3 Stück. Mir geht es aber um Platinenplatz, weshalb ich fragen will, ob es nicht einen extra IC gibt, der gleich alles Isolieren kann. Ich hab mal geguckt: AD hat zwar Isolierende ICs (http://www.analog.com/en/interface/digital-isolators/products/index.html#Standard_Isolators), doch wenn ich den ADUM1300 und den ADUM1281 nehmen würde, wäre ich wieder bei dem Platz von 3 SOICs. Für I²C, RS232 und RS485 haben sie allerdings passende ICs. Was ideal wäre, wär der MAX14850 (http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/7587). Das ist ein SOIC16 und hat alles was ich brauche. Doch Digikey, Reichelt und Conrad haben den nicht. Nur Mouser, aber das für 4,21€. Ich brauche nur einen, daher hätte ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich einen davon bei Maxim Samplen würde, doch das geht bei dem (wohl noch) nicht. Meine Frage ist also: Gibt es eine andere, platzsparende Alternative, als 3 SOIC8? Die Datenrate ist relativ egal, es werden ca 5-10 mal pro Sekunde 8 Byte gesendet und 4 Byte Empfangen. Ich find den MAX14850 ja echt nett, doch wenn es andere vergleichbare Alternativen für weniger Geld gibt, ist das auch gut. Zudem sind meines Wissens die Versandkosten bei Mouser nicht ohne. Danke edit: Evtl kann man ja auch andere ICs für SPI verwenden, wenn die Anzahl der Leitungen und die Richtung stimmen.
Uwe schrieb: > IL716 Dieser hat allerdings nur 4 Leitungen. Ich hab noch den SI8461 gefunden (http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si846x.pdf). Der kostet sogar unter 2€.
