AVR FTDI keine zuverlässige Verbindung unter Linux?
OP #2731309
ich versuche unter Linux ein eine zuverlässige USB/Uart Verbindung
aufzubauen. Daten können verloren gehen, vorerst würde ich gerne ohne
Flowcontrol arbeiten
Ich habe folgenden Versuchsaufbau:
ATmega88 (auch mit ATmega328 getestet), externer Quarz, FT232RL (auch
mit FT2232HL getestet), Fleury UART-library.
OS: Gentoo
Kernel: 3.0.17-tuxonice-r1
ftdi_sio als Kernelmodul geladen
Allerdings vermute ich, dass das Problem nicht im Mikrocontroller
sondern eher im FTDI bzw auf der PC Seite zu suchen ist.
Der normale Aufruf mit
screen /dev/ttyUSB0 19200
scheint nicht zu funktionieren, da es öfters keine Ausgaben gibt. Auch
mit anderen Terminalprogrammen komme ich nicht weiter.
Wenn ich allerdings die Baudrate verstelle und dann wieder auf den
richtigen Wert umstelle sehe ich die gewünschte Ausgaben.
stty -F /dev/ttyUSB0 115200 && stty -F /dev/ttyUSB0 19200 && screen /dev/ttyUSB0 19200
Wenn ich den FTDI durch ein MCP2200 Breakout ersetze (welcher allerdings
auch als /dev/ttyACM0 statt /dev/ttyUSB0 erscheint) funktioniert es
jedesmal.
Hat irgendjemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus,
frankalicious
OP #2731795
linuxuser schrieb:
> Update mal deinen Kernel. Es gab da AFAIK mal ein Problem mit der
> Baudrateneinstellung bei den FTDI-Chips.
Werde ich gleich mal testen. Da ich die Tuxonice-Patches nehme ist in
Gentoo 3.0.35 der aktuelle. Wenn der nicht geht nehme ich den aus den
stable Kernel mit den gentoo-Patches. Ich melde mich wenn ich näheres
weiß. Danke.
linuxuser schrieb:
> Hab mal nachgesehen, im 3.2.4-1er Kernel isses gefixt.
Hey danke. Ich hab zwar gesucht aber nichts gefunden. Mit deiner
Versionsangabe hab ich dann etwas gefunden.
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=658164
hahaha schrieb:
> Merk dir mal linix ist perse unzuverlässig.
Darauf geh ich erst gar nicht ein.
