Hallo Forum, Ich habe ein Gerät, das über USB-gespeist wird und auch Daten darüber ausgibt. Eine zusätzliche Platine, die angeschlossen wird, macht es notwendig, dass das Gerät über ein externes Netzteil(12V) gespeist wird. Die Stromkreise des USB-Geräts und der Platine sind verbunden. (5V und 3,3V LDO-Regler sind auf Platine vorhanden) Nun wär das Gerät per USB an einen PC anzuschließen sicherlich eine schlechte Idee, aber ich brauch die Daten (live) die da rausfallen. Wie stell ich das am besten an, hab schon an galvanische USB-Trennung gedacht, ist aber recht aufwendig. Habt ihr noch Ideen? Danke der Bob
bob blob schrieb: > Nun wär das Gerät per USB an einen PC anzuschließen sicherlich eine > schlechte Idee Wieso sollte es das sein? Das ist einfach ein "self-powered device", also ein USB-Gerät mit eigenem Netzteil, wie jeder Drucker, jeder etwas größere Scanner oder jede 3.5"-USB-Festplatte. Eine galvanische Trennung ist dafür nicht erforderlich, nur ein sinnvoller Umgang mit der USB-Versorgungsspannung. Als Beispiel kannst Du Dir mal das Datenblatt des FT232 von FTDI ansehen, darin sind Beschaltungen für genau diesen Betriebsfall enthalten, und die solltest Du auf Dein Gerät mit welchem Controller auch immer entsprechend anwenden können.
Ja das Problem ist, dass das Gerät bereits da ist, und ich die Schaltung nicht ändern kann. Die Schaltung ist für Spannungsversorgung über USB ausgelegt, daran kann ich nichts ändern. Es funktioniert ja auch, nur wurden die Funktionen über eine weitere Platine, die ich auch nicht ändern kann, erweitert. Mit der Erweiterung ist eine Versorgung über Netzteil notwenig. Wird das Gerät nun vom Netzteil gespeist, würden die aus den vom LDO erzeugten 5V auf die USB-5V treffen, wenn ich zusätzlich noch das USB-Kabel anschließ, das denk ich, es sei keine gute Idee. Zwischen 5V udn 5V können etliche Volt liegen.
bob blob schrieb: > Es funktioniert ja auch, nur > wurden die Funktionen über eine weitere Platine, die ich auch nicht > ändern kann, erweitert. Dann ist das Design kaputt. Pfuschlösung: Eine Shottky-Diode in VUsb.
ach wenns die gleiche bezugsmasse ist, gibt es bestimmt keine probleme und ein wenig änderungen kann usb schon ab. Ich hab zig usb entwicklungsboards die strom extra bekommen. Is ja quasi eine paralell schaltung von Stromquellen. Ganz ganz alternativ kannst du auch so einen USB Y Adapter für stromhungrige festplatten nehmen der macht dann schon 500 mA oben drauf.
