Hi, hat einer von euch ne Idee für einen guten Abstandssensor. Der soll so bei 5 cm entfernug schalten und soll für rau Umgebung geeignet sein. Dh. optisch fällt denke ich flach. Vielen Grüße Florian
Vielleicht Infrarot? Wenn du eine Pulsweitenmodulation erzeugst und schaust, wie lange das Licht benötigt, könnte man das berechnen lassen, brauchst aber wahrscheinlich einen sehr schnellen µC. Ansonsten vielleicht mit Ultraschall, ich weiß aber nicht genau, ob das auf diese Geringe Entfernung funktioniert. Der von Conrad hat z.B. eine Erfassungsweite von 10-80cm: http://www.conrad.de/ce/de/product/114456/ULTRASCHALL-ABSTANDSWARNER-BAUSATZ/SHOP_AREA_17362&promotionareaSearchDetail=005 Aber ich denke, dann gibt es die auch noch genauer.
Ach Leute, schreibt doch mal genauer worum es geht! Was genau soll denn gemacht werden? Wüste, Schlamm, Eis, 100°C, Vibrationen...? Übrigens Infrarot ist auch optisch... Wenn geholfen werden soll, dann bitte präziser werden. Raue Bedingungen können auch bei der Schwiegermutter herrschen.
Obi Wan schrieb: > könnte man das berechnen lassen, brauchst aber > wahrscheinlich einen sehr schnellen µC. Hast Du schon mal nachgerechnet, in welcher Größenordnung Du Dich da bewegst, bei Lichtgeschwindigkeit und 5 cm Abstand. Ich glaube, da hilft dir selbst der schnellste Controller nichts. 29 979245 800 cm/s bei 5 cm: maximal (voller Abstand) 166 ps, wenn ich richtig gerechnet habe. Hast Du das schon mal versucht zu messen? Viel Spass. Werner
Induktiver oder kapazitiver Sensor im IP64 Gehäuse vielleicht? Kommt drauf am. Du musst schon mehr Infos ausplaudern.
Obi Wan schrieb: > Wenn du eine Pulsweitenmodulation erzeugst und schaust, wie lange das > Licht benötigt, könnte man das berechnen lassen, brauchst aber > wahrscheinlich einen sehr schnellen µC. Hast du in der Schule gefehlt. Die Lichtgeschwindigkeit liegt bei 3*10^8m/s. Da wird man, abgesehen von Problemen in der rauhen Umgebung, über etwas anderes als Laufzeitmessung nachdenken müssen.
Stefan M. schrieb: > Raue Bedingungen können auch bei der Schwiegermutter herrschen. Bwahaha! Da brauchts auch keine Abstandssensoren mehr - einfach nur je grösser, desto besser :-)
Stichwort: Induktiver Näherungsschalter!!! Da stört nich ma Dreck auf dem Ding, der reagiert nur bei Eisen. Kapazitiv wirste Probleme mit Schmutz und Dreck haben. Gruß Martin
also der soll auf einer Maschine montiert werden. Ein Bagger. Dort kann also auch mal wasser und Erde drauf landen und vibrationen....Ich muss detektieren wenn eine Eisenschwingen bis auf 5cm an eine Scheibe gelangt. ich hoffe, dass ist jetzt genau genug......
das hier habe ich gefunden http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Deutsch/Oesterreich_Schweiz/Sicherheitstechnik/TECHNISCHE_DATEN/EINZELN/SMKG_TDS_DE_V2_10062_01_SMKG.PDF geht aber nur auf 30 mm
FLorian Unbekannto schrieb: > ich hoffe, dass ist jetzt genau genug...... Nicht wirklich. Was ist "eine Eisenschwingen" und aus welchem Material ist die Scheibe?
Selbst google liefert zu "Eisenschwingen" keine brauchbaren Ergebnisse. Es wäre schon sehr Hilfreich zu wissen, was wirklich detektiert werden soll.
also du hast ja sicher mal einen bagger gesehen. der ahat einen arm. dieser arm ist aus stahl/eisen. ich habe ihn mal als eisenschwinge bezeichnet. dieser soll einer glassscheibe nicht zu nahe kommen. die glasscheibe hat aber wiedrrumn einen eisenrahmen mit der sie eingefasst ist. so wenn der arm der glassscheibw ezu nahe kommt muss der arm ausgeschaltet werden. das geht elektrisch. naja, damit es nicht so kompliziert wird wie jetzt habe ich das problem abstrahiert auf einen sensor, der detektieren soll, wenn eine eisenschwinge/balken auf 5 cm an ein objekt heran kommt. die gänzliche aufgabestellung ist ja völlig unerheblich für dieses teilproblem. wenn ich nach einem guten linearregler mit möglichst guten wirkungsgrad und max 20mv ripple frage, ist es ja völlig egal, in welche schaltung er soll. darum nennnt mir bitte einen sensor der bis 50mm detektieren kann.(eisen). weil alle sensoren die ich finde können nur so im niedrigen milimeterberreich arbeiten. das soll kein trümmer von 10 cm sein. deraber selbst in einen eisesenrahmen eingebaut wird. ich hatte gedacht einen magnetfeldsensor zu nehmen, der auf einen an dem arm angebrachten magneten reagiert. nur finde ich nichts, der auch schon bei 50mm reagiert.... viele grüße Florian
FLorian Unbekannto schrieb: > darum nennnt mir bitte einen sensor der bis 50mm detektieren > kann.(eisen). weil alle sensoren die ich finde können nur so im > niedrigen milimeterberreich arbeiten. das soll kein trümmer von 10 cm > sein. Natürlich gibt es magnetische Abstandssensoren mit Einlochbefestigung. Bei denen ist der Detektionsabstand etwa genausogross wie der Detek- tionsabstand. Ob es da auch Sensoren mit fünf cm Durchmessert gibt, weiss ich nicht. Typisch wären etwa bis 3cm. Da Du von einer "Eisen- schwinge" sprichst, handelt es sich ja da möglicherweise um einen Hebel, wo an anderer Stelle der Weg entsprechend geringer ist. Dann müsste man den Sensor dort montieren. Gruss Harald
der sensor soll nicht 5cm durchmesser haben. egal wie groß der ist.möglichst klein. er soll nur bis 50mm detektieren....
FLorian Unbekannto schrieb: > der sensor soll nicht 5cm durchmesser haben. egal wie groß der > ist.möglichst klein. er soll nur bis 50mm detektieren.... Wer lesen kann, ist im Vorteil: Beides hängt nun einmal zusammen. Gruss Harald
> dieser soll einer glassscheibe nicht zu nahe kommen Klar, und auf die Glasscheibe dürfen natürlich keine Sensoren, Kästchen, Eisenklötze oder Magnete geklebt werden, und der Baggerarm nähert sich ihr nicht immer an demselben Punkt, sondern irgendwo, und nciht immer mit demselben Punkt der Baggerschaufel, sondern je nach Stellung ist immer ein andere Spitze der Scheibe am nächsten. > die gänzliche aufgabestellung ist ja völlig > unerheblich für dieses teilproblem Sicher. Dein Problem mit deiner Frage ist mir auch völlig egal.
bor ey, es ist immer das selbe mit foren. jeder labert irgendetwas ins forum rein, nur um zu labern. man will einfach nur eine antwort und das ganze schweiftt in tausend richtungen ab. Meine Frage: kennt jemand einen sensor der bis auf einen abstand von 50mm detektieren kann und in rauer umgebung eineestzt werden kann? er soll klein sein bzw nicht so groß. das dingen was sich dem sensor nähert ist aus eisen. bzw wie man es am besten macht... fertig. kann keiner einfach mal einen vorschlag für einen sensor machen ohne erstma tausend andere sachen anzusprechen. zb. Firma XY Sensoe AB. der kann das. Es 90% der einträgge führen zu garnichts, sondern sind(sorry) nur dummes gelaber.... gruß Florian
FLorian Unbekannto schrieb: > Meine Frage: kennt jemand einen sensor der bis auf einen abstand von > 50mm detektieren kann und in rauer umgebung eineestzt werden kann? er > soll klein sein bzw nicht so groß. Tja, gegen manche Wünsche hat die Physik was gegen. Dann sollte man sich Alternativlösugen überlegen. Wenn es wirklich so ist, das ein Baggerarm eine Windschutzscheibe an jeder beliebigen Stelle treffen kann, wirst Du wahrscheinlich keine Dir genehme Lösung finden. Das einzige, was dort passen könnte, wäre ein Lichtvorhang, aber der ist bei dieser Anwendung vermutlich zu störanfällig. Gruss Harald
es geht ja nicht um jede beliebe stelle. es ist immer die gleiche!!!! und in gleicher richtung!!!. darum sag ich ja, scheißt auf de nbagger, sondern antwortetr augf die frage. gibt es einen näherungssensor, der auf 50 mm detektieren kann. stell dir vor, der eisenarm kommt auf einer schiene gegen den sensor gefahren...und dichtet nicht irgendwelche sachen in die frage rein und probleme die noch entstehen können...
Wie scho nerwähnt hängen Größe des Sensors und Detektionsabstand zusammen (beim Induktionssensor). Also ich würde nen mechanischen Endschalter nehmen mit nem Stößel,Federstab oder Rollenhebel in Industriequalität Wasser und Staubdicht.
Das andere Zeug ist entweder zu sensibel, ungeeignet oder Physikalisch nicht möglich in der Größenordnung bzw. ein Induktionssensor mit 20cm Durchmesser hat natürlich auch einen Schaltabstand von 50mm.
NCB50-FP-E3-P1-V1 Aber wenn Deine Frage so genau ist, dass nichts mehr erläutert werden muss und Du eh den einzig wahren Lösungsweg kennst, frag 'ne Suchmaschine und kein Forum.
und sowas magnetisches? also auf das eisen ein magneten, der dann von einem hall sensor detektiert wird?
Uwe schrieb: > Wie scho nerwähnt hängen Größe des Sensors und Detektionsabstand > zusammen (beim Induktionssensor). Ständige Wiederholung von bekannten Tatsachen hilft bei völliger Lernresistenz des TEs auch nicht weiter... Gruss Harald
naja wenn man so ein verständnislegastheniker ist wie harald, schon. deshalb frage ich ja nach magnetischen sensoren....
Sorry aber was bist du eigentlich für ein Kind? Ist das deine Hausarbeit? Beschreib das Problem von Anfang an mal präzise, dann gibts auch keine Probleme. Mein Gott
FLorian Unbekannto schrieb: > es geht ja nicht um jede beliebe stelle. es ist immer die gleiche!!!! > und in gleicher richtung!!!. Dann mach einen Buzzer davor und häng eine Hupe an. Die gibts auch für rauhe Ausseneinsätze. Wenns eh immer die gleiche Stelle ist, dann drückt halt die Baggerschaufel da drauf und gut ists.
Induktive Näherungs-Sensoren brauchen keinen Magneten! Nur Metall, egal, welches. Muß nicht mal magnetisch sein. Hall-Sensoren brauchen einen Magneten. Blackbird
Florian Unbekannto >bor ey, es ist immer das selbe mit foren. jeder labert irgendetwas ins >forum rein, nur um zu labern. man will einfach nur eine antwort und das >ganze schweiftt in tausend richtungen ab. Wir stehen hier auch alle zu deinen Diensten und haben nichts besseres zu tun als dir dabei zu helfen deinen Bagger zu bauen. Bediene gefälligst google. Unglaublich: gib ihm die Antworten, die er braucht, zerkaue sie ihm und lege ihm in den Mund.....
