Seltsamer Fehler mit Festkommaarithmetik und 7-Segment
Gast #2731954
Nabend,
ich bin leider noch ziemlich unerfahren in der Mikrocontroller
Programmierung und habe gerade mit einem Problem zu kämpfen.
Warscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit aber ich komm gerade einfach
nicht drauf.
      if(flag.multiplex==1)
        flag.multiplex=0;
        result = ADC;
        ADCSRA  |= (1<<ADSC);
        set_display_number(result*176/1024);
        set_dot(zehn);
Um diesen Codeausschnitt handelt es sich, wobei result als uint32_t
deklariert wurde. Der angezeigte Wert ist im Prinzip auch korrekt,
ausser bei ganzen Zahlen: Wenn z.B. 10.0 angezeigt werden müsste wird
komischerweise 00.0 angezeigt und bei 12.0 wird 11.0 angezeigt.
An der set_display_number() Methode liegt es nicht, denn wenn ich dieser
die Werte direkt übergebe werden sie richtig angezeigt.
Über einen kleinen Denkanstoß würde ich mich sehr freuen!
Gruß,
Philipp
Gast #2731974
leider funktioniert es damit auch nicht. Der Fehler bleibt bestehen.
Die 176 kommen übrigends dadurch zustande, dass die Referenzspannung
1,1V beträgt und die zu messende Spannung per Spannungsteiler durch 16
geteilt wird. Dann noch ein Faktor 100 um aus den 1/000V wieder meine
1/10V zu machen.
Also quasi: set_display_number(result*1100*16*100/1024)
Liegt der Fehler vielleicht dort?
#2731977
@  Daniel H. (Firma: keine) (commander)
>Ich vermute du wirst an der Stelle einen Overflow haben, d.h. result*176
>wird größer als es uint32_t zulässt.
Kaum, denn result als ADC ergebniss ist max. 10 Bit, mal 176 (8 Bit
macht) maximal 18 Bit. Ok, result ist wahrscheinlich 16 Bit, dann wird
es ein Overflow. Also eher so.
set_display_number(result*176L/1024);
> Übrigens würde ich mir an der
>Stelle die Division sparen und einfach
>> result * 0.17185
>rechnen.
Dann wäre der Sinn von Festkommaarithmetik verfehlt.
(Firma: matzetronics) #2732043
>>> result * 0.17185
>>rechnen.
Jo, Vorsicht. Eine einzige float in so einer Berechnung zieht die math
library rein und bläht den Code so richtig auf. Am besten immer ein Auge
auf die Codegrösse beim Compilieren werfen, damit das nicht passiert.
> geteilt wird.
Das klingt übrigens so, als würdest du freiwillig eine Menge Auflösung
verschenken. Absicht?
#2732206
Wie sieht den der Funktionsprototyp von set_display_number() aus? Hat
der auch uint32 oder nur uint16? Wenn uint16, dann versuche mal einen
Type-Cast mit
set_display_number((uint16t)((result*11)/64));
Die Klammern habe ich gesetzt, damit der Compiler auch sicher nicht
zuerst 11/16 rechnen will. Dabei kommt nämlich 1 raus...
tschuessle
Bernhard
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2732232
Bernhard Spitzer schrieb:
> damit der Compiler auch sicher nicht zuerst 11/16 rechnen will.
Will er sicher nicht, denn da steht 64...
Bei mir kommt mit 11/16 nur 0 raus...
Man könnte da mal eine Zwischenvariable einführen, und die genauer
anschauen. So würde ich das machen...
Evtl. passt da auch einfach was mit dem Multiplexen nicht zusammen, und
es wird die falsche Ziffer an der falschen Stelle angezeigt...
#2732281
> Type-Cast mit
Das darf er sowieso nicht.
Neben Precedence gibt es ja auch noch die Assoziativität, die das klar
regelt.
#2732304
Das ist ungefähr so, als würde von Dir jemand verlangen, ein Buch durchs
Schlüsselloch zu lesen.
Code-Pfitzelchen bringen rein garnichts!
Da muß man ewig rumraten, wie alle Funktionen, Macros und Variablen
deklariert sind und was sie vermutlich bedeuten könnten.
Zeig einen compilierbaren relevanten Code als Anhang.
Peter
Gast #2732382
Da mangels ausführlichen Codes sowieso Ratestunde ist, tippe ich mal
darauf dass es egal ist, wie result hier deklariert ist, falls es erst
dem Funktionsparameter übergeben und dann darauf die Rechnung ausgeführt
wird.
Leicht feststellbar, indem man den Parameter auf 32Bit ändert. Oder sich
lss ansieht.
Gast #2732684
Danke erstmal für die vielen antworten. Ich reiche den vollständigen
Code heute Abend noch nach. Ich komme dem Fehler nicht auf die Spur.
Als ich mir gestern zum testen mal den adc-Wert aus result
(übrigends32bit) ausgeben lassen habe ist mir aufgefallen, dass der Wert
manchmal nicht korrekt ist und "springt". Z.b. Kommt nach dem Wert 696
nicht 697 sondern 607 und danach kommt 698.
Meine set number Methode zeigt aber alle Zahlen von 0-999 korrekt an(mit
for getestet).
Bis später,
Philipp
#2732760
@  Philipp (Gast)
>for getestet).
Wie? So hier?
        flag.multiplex=0;
        //result = ADC;
        // test
        result = 1023;
        set_dot(zehn);
Gast #2733151
hier ist der Programmcode. Ich habe das übrigends in Eclipse (mit
AVR-Plugin) geschrieben und mit AVR-Studio4 auf meinen Atmega168PA
gebrannt. Leider gibt es in Eclipse den Atmega168PA nicht zur Auswahl
und bei dem Atmega168P lassen sich die Register nicht ansprechen,
weshalb ich den Atmega168 ausgewählt habe(Ich hoffe es liegt nicht
daran?).
> @  Philipp (Gast)
>>for getestet).
> Wie? So hier?
>         flag.multiplex=0;
>         //result = ADC;
>         // test
>         result = 1023;
>         set_dot(zehn);
Es wird 175 Ausgegeben. Wenn ich anstelle von 1023 result per
for-schleife durchzähle funktioniert die Ausgabe bei allen Zahlen
Fehlerfrei. Ich schätze es muss irgendwie mit dem ADC-Wert
zusammenhängen, da dort manchmal schon völlig falsche Werte ausgespuckt
werden.(?)
#define taster_channel PC1
#define taster_mode PC2
#define hundert 2
#define zehn 1
#define eins 0
#include <avr/io.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <util/delay.h>
#include "debounce.h"
#include "7segment.h"
typedef struct {      // Flag Register
  unsigned display:1;
  unsigned dot:1;
  unsigned multiplex:1;
} flagbyte;
volatile flagbyte flag;
24
volatile uint16_t count=0;
25
26
ISR(TIMER0_OVF_vect)
27
28
  flag.multiplex=1;
29
  if(flag.display)
30
31
    if((PORTC&0b00111000)==0b00011000)
32
33
      PORTD=0;
34
      PORTC=0b101000;
35
      PORTD=led_data[1];
36
37
    else if((PORTC&0b00111000)==0b00101000)
38
39
      PORTD=0;
40
      PORTC=0b110000;
41
      PORTD=led_data[0];
42
43
    else if((PORTC&0b00111000)==0b00110000)
44
45
      PORTD=0;
46
      PORTC=0b011000;
47
      PORTD=led_data[2];
48
49
50
  else
51
52
      PORTD=0xFF;
53
      PORTC=0b00011000;
54
55
56
57
int main(void)
58
59
  DDRD=0xFF;
60
  PORTD=0xFF;
61
62
    DDRC=0b00111000;
63
    PORTC=0b00011000;
64
65
    TIMSK0 = (1<<TOIE0);
66
    TCCR0B = (1<<CS02);
67
68
    TIMSK1 = (1<<TOIE1);
69
    TCCR1B = (1<<CS11);
70
71
    uint32_t result;
72
  DIDR0=1;
73
  ADMUX   = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
74
  ADCSRA  = (1<<ADEN) | (1<<ADPS0) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2);
75
76
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}
77
  result = ADC;
78
79
    flag.display=1;
80
81
    sei();
82
83
    while (1)
84
85
      if(debounce (PINC, taster_channel))
86
87
        toggle_dot(zehn);
88
89
      if(debounce (PINC, taster_mode))
90
91
        flag.display^=1;
92
93
94
95
        flag.multiplex=0;
96
        result = ADC;
97
98
99
        //set_display_number(result);
100
101
102
    return 1;
103
Und hier noch der Inhalt aus der 7-Segment.h Datei:
volatile uint8_t led_data[3];
volatile uint8_t segmente[]={
  0b10000001,    //0
  0b11010111,    //1
  0b10100100,    //2
  0b10010100,    //3
  0b11010010,    //4
  0b10011000,    //5
  0b10001000,    //6
  0b11010101,    //7
  0b10000000,    //8
  0b10010000,    //9
  0b11000000,    //A =10
  0b10101001,    //C =11
  0b10101000,    //E =12
  0b11000010,    //H =13
  0b11111110,    //- =14
  0b11110000    //° =15
void set_display_number(uint16_t number)
23
24
  if(number>=999)
25
26
    led_data[hundert]=segmente[9];
27
    led_data[zehn]=segmente[9];
28
    led_data[eins]=segmente[9];
29
30
  else
31
32
    uint8_t counter=0;
33
    while(number>99)
34
35
      counter++;
36
      number -= 100;
37
38
    led_data[hundert]=segmente[counter];
39
    counter=0;
40
    while(number>9)
41
42
      counter++;
43
      number -= 10;
44
45
    led_data[zehn]=segmente[counter];
46
    counter=0;
47
    led_data[eins]=segmente[number];
48
49
50
51
void set_dot(uint8_t ziffer)
52
53
  led_data[ziffer]&=~(0b10000000);
54
55
56
void delete_dot(uint8_t ziffer)
57
58
  led_data[ziffer]|=(0b10000000);
59
60
61
void toggle_dot(uint8_t ziffer)
62
63
  led_data[ziffer]^=(0b10000000);
64
(Ich hoffe das ist jetzt nicht zu viel Code für einen Beitrag)
#2733196
Was macht der Timer 1?
>    TCCR1B = (1<<CS11);
Du gibst da einen Interrupt frei, für den ich die ISR nicht sehen kann.
Nicht gut.
> Werte ausgespuckt werden.(?)
Das lässt sich ja überprüfen. Du hast eine Ausgabe zur Verfügung (wenn
auch nur 3-stellig. Lässt du dir halt einfach immer die Hälfte vom ADC
Wert anzeigen, dann passt der da rein. Dein Problem hängt ja nicht damit
zusammen, dass der ADC Wert um +- 1 schwankt)
Gast #2733261
> Nicht gut.
Oh Sorry, das ist noch ein Überbleibsel als ich ausprobiert habe was
passiert wenn ich den ADC in einem seperaten langsam laufenden
Timer-Interrupt auslese.
Habe jetzt mal folgendes ausgeben lassen:
        flag.multiplex=0;
        //result = ADC;
        set_display_number(ADC/2);
        //set_display_number(ADC/2);
Dabei kommt das hier heraus:
http://www.youtube.com/watch?v=gZnhV_pHSr8
Also wieder total komische Werte (von 199 -> 190 -> 101 -> 102 -> 200 ->
201). Und zwar nicht zufällig sondern diese Sprünge sind immer an der
gleichen Stelle im Wertebereich. Ist meine 7-Segment Routine so OK oder
könnte es vielleicht doch irgendwie daran liegen? Ich weiß nicht was ich
noch testen könnte.
Kann mein Atmega vielleicht auch eine Macke haben?
> Wie ist die Aussenbeschaltung vom ADC?
> ARef, AVcc?
Aref ist mit 100nF nach GND entkoppelt und AVCC mit 22µH + 100µF nach
VCC.
#2733269
Das dürfte die entscheidende Information sein.
set_display_number(result*176/1024) enthält also einen impliziten cast
des Ausdrucks result*176/1024 auf uint16_t.
Wenn ich den Abschnitt "Conversions" (C89, identisch ISO/IEC 9899:1999)
richtig verstehe, sollte dieser cast aber erst nach der Auswertung des
rvalue greifen. result*176/1024 müsste also noch uint32_t sein.
Ok, schauen wir mal:
ADC 10 bit. *176 gibt 28 bit. /1024 ist ein Rechtshift um 10 bit,
bleiben also 18 bit übrig. -> Das passt nicht in einen uint16_t.
Du hast aber nur 3 signifikante Ziffern, der Wert ist also eh zu weit
aufgelöst. Ist der Umrechnungsfaktor wirklich passend?
Grüße
Stefan
#2733282
Ach ja, was mir noch auffiel:
Wenn ich das richtig sehe, ist das doch die Tabelle mit den Werten für
die Ansteuerung der Segmente.
Warum dann die Deklaration als volatile? Diese Werte sind doch konstant
und sollen es auch bleiben. Einer Optimierung durch den Compiler steht
doch nicht im Wege, selbst wenn auch aus einer ISR auf das Array
zugegriffen wird. (Die Deklaration const uint8_t segmente[] hielte ich
für wesentlich sinnvoller.)
Grüße
Stefan
#2733300
> 201).
Das sieht so aus, als ob die Segmenttabelle um 1 verschoben wäre.
eine angezeigte 9 ist eigentlich 8
                0 ist eigentlich 9
                1 ist eigentlich 0
usw.
Ich hätt jetzt gesagt: ja
Schreibs mal so
  if(number >= 999)
    led_data[hundert] = segmente[9];
    led_data[zehn]    = segmente[9];
    led_data[eins]    = segmente[9];
  else
    led_data[eins] = segmente[ number % 10 ];
    number = number / 10;
    led_data[zehn] = segmente[ number % 10 ];
    led_data[hundert] = segmente[ number ];
Gast #2736032
Danke nochmal an euch! Mittlerweile funktioniert es sogar, obwohl ich
nicht sagen kann an was das Problem jetzt genau lag. Ich lese den ADC
jetzt einfach doch in einem extra Interrupt aus.
Gruß,
Philipp
