Hallo, habe folgende Idee bzw Frage ob das so machbar ist. Ich habe das Newman Newsmy T3 in China für etwa 120€ gekauft, mit dem was es kann bin ich zufrieden, doch mit der Akkuleistung nicht. Hier sieht man ein Thread davon http://chinamobiles.org/showthread.php?30398-Mega-billiges-Android-4.0-Tablet-Newman-T3 Es hat ein 3,7V Lipo mit 11Wh, das ist die Angabe auf dem Akku, doch der hält recht wenig, zocken oder Pad nutzen verbraucht den schon innerhalb 2-3 Stunden, Standby schafft der grad mal 3-4 Tage. Geladen wird der über ein Netzteil mit 5V und 1,5A. Könnte ich den Akku so wie er ist rausbauen und einen anderen Akku einbauen mit 3,7 V und viel mehr Wh oder 18650 Akkus nehmen, der seinen eigenen Laderegler hat, den ich denke der Laderegler der den 11Wh Akku bis jetzt geladen hat, wird es nicht mehr können. Das der neue Akku reinpasst kann ich das Gehäuse modifizieren bzw. ein anderes nehmen, das Gehäuse wird somit egal sein. Stört der neue Laderegler den alten? Könnte ich damit was kaputt machen?
>...oder 18650 Akkus nehmen, der seinen eigenen Laderegler hat ...
Hat er tatsächlich?
Falsch ausgedrückt, der 18650 Akku hat keinen eingebauten Laderegler haben, nur würd ich dann einen Laderegler für diesen Akkutyp bauen und mit in das Pad integrieren. Eine kleine Zusatzplatine, kann dann den nötigen Laderegler beinhalten und wenn nötig sogar eine andere Buchse für die Stromversorgung des Regler oder auch für die Versorgung im Betrieb. Ein schönes Extra wäre das Pad dann mit Notebook Netzteilen zu Versorgen bzw. die Akkus zu laden, denn Notebooknetzteile gibt es fast überall, z.B. wenn man jemanden besucht findet man eher ein NB NT statt ein spezielles NT für dieses Pad, somit bräuchte ich kein NT mehr mit mir rumzuschleppen.
reverse schrieb: > Ein schönes Extra wäre das Pad dann mit Notebook Netzteilen zu Versorgen > bzw. die Akkus zu laden, denn Notebooknetzteile gibt es fast überall, > z.B. wenn man jemanden besucht findet man eher ein NB NT statt ein > spezielles NT für dieses Pad, somit bräuchte ich kein NT mehr mit mir > rumzuschleppen. Notebooks gibt es aber mit vielen unterschiedlichen Anschlüssen und Spannungen. Schau dir als Beispiel nur mal folgendes Universal-Notebook-Netzteil an: http://www.reichelt.de/Netzteile-fuer-Note-Netbooks-PDAs/PWS-125/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=53292;GROUPID=4949;artnr=PWS+125;SID=11TceoQX8AAAIAAB2BF0sfefb879fafc0445458f72fb956bd796d Da ist eher ein USB-Ladegerät (z.B. für's Handy) passend. Das gibt's dann sogar auch schon mal im Auto. Als reine Ladegeräte gibt's die auch mit höheren Strömen, als USB normalerweise kann. (Laut USB-battery-loading-Spezifikation bis zu 2A bei 5V).
Sieht zwar komisch aus, aber wenn der Platz reicht, habe ich kein Problem 2-3 verschiedene Buchsen mit einzubauen um die gängigsten NB NTs abzudecken. Das USB NT müßt ich dann wieder mitnehmen. Doch zuerst würd ich lieber das Akkuproblem lösen, denn das würde mir die weitere Nutzung des Pads schon mal schmackhafter machen.
ob die überhaupt reinpassen (Abmessungen) ?
im jetzigen Gehäuse passen sie nicht rein. Aber ich hab das Pad schon mal aufgemacht, ich könnte ein anderes Gehäuse nehmen, mir die Elektronik dort einbauen und mir in einer Seite ein Loch für das Display schneiden, als Vorlage nehme ich das Gehäuse des Pads selbst. Das Pad selbst besteht aus dem Display, darauf Huckepack ist das Mainboard drauf, das etwa 1/3tel der Fläche einnimmt und die restliche Fläche nimmt der jetzige Akku ein. Das ganze ist dann von dem Gehäuse umhüllt. Vier Schräubchen halten das Display an die Vorderseite des Pads und die hintere Schale ist draufgeklipst.
Fraglich, ob sich das Gehäuse überhaupt zerstörungsfrei öffnen lässt. Und dann willst du am Gehäuse rumbasteln damit der neue Akku reinpasst? Sollte ein Tab nicht klein, leicht und schmal sein? Halte ich für sinnlos deine Ideen. Kannste ja gleich einen Stecker einbauen und eine Autobatterie auf dem Rücken mit rumschleppen.
Bei deinen ganzen Vorhaben frage ich mich dann warum du das Pad so billig gekauft hast und hinterher für weiteres Geld billig daran rumpfuscht.. .
Ist doch egal, der Spaß dran ist das Basteln, außerdem wenn was kaputt geht ist es nicht so schlim. Außerdem habe ich nicht vor "billig" dran rum zu pfuschen. Mir gehts um die Machbarkeit meines Vorhabens, vor allem um die Idee den Akku zu wechseln und dafür ein anderen Akku mit zusätzlichem Laderegler dort einzubauen.
Du könntest ja versuchen herauszufinden, was dort bislang als Laderegler verwendet wird, und ob es möglich ist, den an die Anforderungen eines größeren Akkus anzupassen. Das dürfte eine elegantere Lösung sein als einen zweiten Laderegler zu verwenden, denn was machst Du mit dem ersten? Den musst Du dann irgendwie loswerden, was sicherlich nicht einfach ist. Alternative, murksige: Akkus extern laden und nur zum Entladen mit Gerät verbinden.
reverse schrieb: > Das USB NT müßt ich dann wieder mitnehmen. Warum? Kennst du so viele Leute, die ein Notebook und kein Handy haben?
reverse schrieb: > allem um die Idee den Akku zu wechseln und dafür ein anderen Akku mit > zusätzlichem Laderegler dort einzubauen. Kapazität und Volumen stehen meist in einem Zusammenhang. Es bleibt daher die interessante Frage, wie ein größerer Akku in ein kleineres Gehäuse passen soll. Kauf Dir lieber ein Benzinaggregat.:-) http://www.baukreis.de/lieferanten/kipor.htm
muss ich wirklich den ersten Laderegler loswerden ? kann der nicht einfach da bleiben und ich nutze ihn einfach nicht mehr ?
reverse schrieb: > kann der nicht einfach da bleiben und ich nutze ihn einfach nicht mehr ? Da der Laderegler mit dem Akku verbunden ist, und über den Laderegler auch die Verbindung des Akkus mit der Elektronik des Pad-Dingen erfolgt, wird das schwer möglich sein.
