Hallo, Ich hänge beim Aussuchen von einem DA Wandler und einem OPV. Ziel ist ein Sinus vom Mikrocontroller DA zu wandeln und seine Amplitude mit einem OPV durch den Mikrocontroller zu steuern (bis auf +/- 10V) (Amplitude muss bis auf +/- 10V einstellbar sein). - ist es möglich ein DA-Wandler zu finden, womit man auch die Amplitude einstellen kann (bis auf +/- 10V). - wenn nicht, muss der DA-Wandler +/- können, damit der OPV dann auch +/- verstärken kann? ich finde nämlich DA-Wandler, die nur positive Werte ausgeben können. Ich befürchte dann, dass der OPV in diesem Fall nur positiv verstärkt. - welche DA-Wandler und OPV könnten Sie mir empfehlen? vielen Dank für Ihre Hilfe. Christian
Such mal bei Google nach "DDS Generator". Hier ein passendes Beispiel: http://www.scienceprog.com/avr-dds-signal-generator-v20/
> Ich befürchte dann, dass der OPV in diesem Fall > nur positiv verstärkt. Den OPV schaltest du als Subtrahierverstärker
Bitte sage uns, was Du eigentlich willst. Was ist der Hintergrund? Im Prinzip wäre die bessere Idee, einen DA-Wandler mit fester Amplitude zu füttern (vollen Wertebereich ausschöpfen), die Skalierung durch ein digitales Poti als Abschwächer zu machen und hinterher einen als Bandpass beschalteten OP mit definierter, fester Verstärkung.
Ich will einen Funktionsgenerator bauen. 8 bit Umwandlung, 1Hz bis 1MHz, +/-10V. - die Amplitude/Frequenz/Offset sollen durch einen Keypad eingegeben werden. (kein Poti). Dank Gott habe ich den AD5424 gefunden (siehe seite 19 vom datasheet). als OPV habe ich ein LF 351D und ein LM 256 (der AD5424 braucht 2 OPVs, deswegen). Die habe ich selber suchen müssen. Ich kann nicht 100% sagen,dass die zusammenpassen. > Dirk : danke vielmal für das "DDS Generator" Beispiel. > ich schaue es mir auf jedenfall genauer an. Weitere Ideen sind willkommen. Danke! Christian
@ Guy Ngamy (Firma: HP Advanced) (lechristiano) >Ich will einen Funktionsgenerator bauen. 8 bit Umwandlung, 1Hz bis 1MHz, >+/-10V. Kann man machen, aber allein mit einem Mikrocontroller sehr sportlich. >- die Amplitude/Frequenz/Offset sollen durch einen Keypad eingegeben >werden. (kein Poti). Damit der Nutzer schön wahnsinnig wird. Den Irrtum der Keypads gabs mal Anfang der 80er Jahre, ich sag nur Philips-Oszis. Hat man schnell wieder aufgegeben. Nimm Drehgeber, die sind intuitiv.
Guy Ngamy schrieb: > Ich will einen Funktionsgenerator bauen. 8 bit Umwandlung, 1Hz bis 1MHz, > +/-10V. Bei einem 8 bit Wandler hast du keine ausreichende Auflösungsreserve, um damit auch noch die Amplitude zu verändern. Für die Einstellung der Amplitude brauchst du mindestens noch eine Bereichsumschaltung im nachfolgenden Pegelwandler.
