Hallo, ich bin auf der Suche nach einem LED Treiber mit min. 1,5Ampere Ausgangsstrom und 8-30Volt Eingangsspannungsbereich. Der Strom sollte über ein Poti dimmbar sein. Habe bei ebay eine fertige Schaltung gefunden die das kann. Einfach nach Konstantstromquelle, LED-Treiber 0-1.500mA, inkl. Dimmer suchen. Allerdings will ich keine fertige Schaltung, da ich glaube das ich das billiger kann (brauche mehrere davon) und ich habe Spaß dabei!! Könnt ihr mir sagen was das für ein Treiber ist? Oder einen Empfehlen der das oben genannte kann?! Der Beschaltungsplan sollte ja im Datenblatt stehen. Über eine fertige Eigententwicklung würde ich mich aber auch freuen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank Lars
>Allerdings will ich keine fertige Schaltung, da ich glaube das ich das >billiger kann Wenn du weisst, dass du in der Lage bist, diese Funktion billiger zu bauen als diese Schaltung bei ebay, so musst du ja schon einen eigenen Schaltplan haben. Sonst könntest du das ja nicht wissen.
Ebay macht das seit 01.Juni nicht mehr mit Artikelnummern... ist neu, denke ich? ebay 140777252579 So kann man seine Schaltung auch bekannt machen. kauft ja sonst keiner ;) ich kauf mir erstmal nen Snickers ;))
mh... OK vll. habe ich das etwas falsch formuliert. Nein, ich habe keinen Schaltplan. Aber ich habe einfach mit 5-7 € für den Treiberbaustein und 2-5 € für den Rest gerechnet. (Platinenmaterial habe ich für umsonst). Dann komm ich max. auf 12€. Oder ist so ein treiber wie ich ihn will teurer?
Warum sollte ich "meine" Schaltung bekanntmachen, wenn ich nach einem Schaltplan suche? Ich bin bei der Suche auf diese gestoßen, und entschudligung das ich das mit der Nr. nicht wusste! Kaum erwähnt man hier "ebay" sind immer alle geil drauf einen Hetz und Sinnlos Komentar loszuwerden.
Du könntest eine U-BE-Konstantstromquelle und einen 12V Linearregler verwenden. Wo du beim fertigen Aufbau landest weiss ich nicht aber ich denke das ist die günstigste Variante. Ist eine sehr verlustreiche Schaltung.
>Kaum erwähnt man hier "ebay" sind immer alle geil drauf einen Hetz und >Sinnlos Komentar loszuwerden. Das hat nichts mit eba oder Hetze zutun. Ich habe lediglich kritisiert, dass du eigentlich keine Idee hast, aber die fertige Lösung als zu teuer abtust. Ums mal mit deinen Worten zu sagen: >Aber ich habe einfach mit 5-7 € für den Treiberbaustein und 2-5 € für >den Rest gerechnet. Für so nen BenzinMotor rechne ich etwa mit 3000Euro und den Rest drumrum auch noch. Warum kostet dann so ein Ferrari 300tausend Euro? Kann ich das günstiger (du sagtest billiger) herstellen? Das kann ich erst beantworten, wenn ich ne Idee habe. zB: Motorblock kann ich bei Firma XY giessen lassen. Kosten: X ... Dann kann ich vegleichen.
@ Matthias Lipinsky (lippy) >>Allerdings will ich keine fertige Schaltung, da ich glaube das ich das >>billiger kann >Wenn du weisst, dass du in der Lage bist, diese Funktion billiger zu >bauen als diese Schaltung bei ebay, so musst du ja schon einen eigenen >Schaltplan haben. Sonst könntest du das ja nicht wissen. Er WEIß es nicht, er glaubt nur. @ leckerschmecker (Gast) >ich bin auf der Suche nach einem LED Treiber mit min. 1,5Ampere >Ausgangsstrom und 8-30Volt Eingangsspannungsbereich. Beitrag "Re: Konstantstromquelle LED 3A" Allerdings sind 30V schon etwas viel am Gate des Mosfets, müsste man mal drüber nachdenken. Vielleicht eine schwache Hilfsspannung für die MOSFET-Ansteuerung. 20V sind für die Schaltung OK. >Der Strom sollte über ein Poti dimmbar sein. Fehlt noch, muss man einen NE555 an den PWM-Eingang anschließen.
OK, ich gebe zu das ich den Wert einfach nur grob geschätzt habe und keine genauen Angaben habe. Mein persönliches Empfinden ist, dass das gefundene Angebot einfach preislich zu hoch ist. Ich bitte um entschuldigung und hoffe weiterhin, dass man mir helfen kann. Das mit der UBE KSQ ist mir bekannt, wollte ich aber genau aus dem Wirkungsgrad Grund nicht machen. Und ich bitte mir mal den Unterschied zwischen billig und günstig zu erkläeren. Billig = schrott zusammenklatschen günstig = kostengünstige Bauteile verwenden und zusammenbauen So richtig? Dann meine ich günstig ;)
leckerschmecker schrieb: > Mein persönliches Empfinden ist, dass das > gefundene Angebot einfach preislich zu hoch ist. Hmm, mal überschlagen. ibäh - Angebot: 16,95 Materialkosten: 10,00 (geschätzt) Wie unanständig! Da will der tatsächlich was dran verdienen!!
Ich dachte wir hätten das Thema jetzt geklärt! Das der was verdienen will ist schon klar, ich will es aber selber bauen. Sei es ein nachbau oder eine andere schaltung.
