Hallo Leute, ich würde gerne folgendes i2c Netz bauen: Insgesamt 25 Audio Baugruppen in einem Standard 19" Rack. 2 Master Steuerungssysteme => i2c multi master bus => 2 Master => 25 slaves => 8 kbit/s Gesamtbusdatenrate ca. benötigt => 3 Meter maximale Leitungslänge zwischen Geräten Die Topologie würde ich evtl. gerne so wählen, dass ein Kabelstrang von ca. 2,5m Länge an der Seite des Racks verläuft und Stichleitungen mit einzelnen Steckern zu den Geräten führen (Länge dann ca. 1m) Die Slaves sind jeweils kleine Atmega controller Ich hab gelesen, dass ich mit Sicherheit einen i2c range extender brauche, damit das zuverlässig funktioniert! Einen PCF8574 habe ich gefunden, allerdings hat der anscheinend eine eigene Adresse die er vorgibt, so dass ich die Anzahl der Geräte nicht verwalten kann? Gibt es einen einfachen Treiberbaustein, der die i2c signale aus dem controller auf stabilere Pegel (+-12v wie bei rs232?) wandelt? Vielen Dank für jeden Input!!
Tom schrieb: > Ich hab gelesen, dass ich mit Sicherheit einen i2c range extender > brauche, damit das zuverlässig funktioniert! Bei der geringen Datenrate und relativ wenig Strecke wird das auch noch so funktionieren. > Einen PCF8574 habe ich gefunden, allerdings hat der anscheinend eine > eigene Adresse die er vorgibt, so dass ich die Anzahl der Geräte nicht > verwalten kann? Das ist ein IO Expander, kein Range Extender :) > Gibt es einen einfachen Treiberbaustein, der die i2c signale aus dem > controller auf stabilere Pegel (+-12v wie bei rs232?) wandelt? Les einfach mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/I2C_als_Hausbus
