Hallo ich habe ein Problem. Ich habe im Internet ein Tutorial gefunden wo man mithilfe eines Reicheltkatalog Blattes das Layout auf die Platine bügelt. Mein Problem ist das die Laser Tinte, obwohl ich alles schön mit Aceton gereinigt habe, nicht haften bzw. nur lückenhaft haftenbleibt. Was mache ich falsch ??? kennt ihr eine bessere Methode ???
Verschoben durch Moderator
Bleibt der Toner an der Platine nicht haften, oder nach dem Bügeln nicht an der Platine? Platine anrauhen oder anätzen kann die Haftung verbessern. Trägerpapier von Etiketten ("Silikonpapier") ist oft ein besseres Transfermedium als die Reichelt-Katalogseite.
der Toner bleibt teilhaft echt gut haften nur an einigen stellen ist die Leiterbahn unterbrochen oder ein Lötpunkt fehlt
Vermutlich ist das Reichelt-Papier nicht (mehr) so gut dafür geeignet, Schau mal hier, da sind auch ein paar Papier/Drucker-Vergleich-Threads dabei: http://www.mikrocontroller.net/forum/platinen?filter=Tonertransfer
Nicht unbedingt! Mit der Direkt-Toner-Methode kann man mit ein bischen Übung auch sehr gute Ergebnisse erzielen! ->Schau mal in den Eigenschaften deines Laserdruckers nach, und stell sicher, dass der Tonersparbetrieb AUS ist, und allg. auf dunkel [satt schwarz] ausdrucken gestellt ist. Viel Erfolg! Gruß, Sascha
Kein Glaubenskrieg "Belichten" vs. "Dirket-Toner", bitte... Sonst sage ich: "fertigen lassen!" Das bringt gerade bei Anfängern die besten Ergebnisse... ;-)
Ich habe auch sehr gute Ergebnisse mit Hochglanz-Fotopapier erreichen können. Einfach aufdrucken, dann mit festem Druck aufbügeln. Nach dem Bügeln mit etwas Wasser benetzen und vorsichtig abziehen. Eventuell zurückbleibende Papierreste kann man mit einem nassen Schwämmchen gut ablösen. Nur nicht kratzige Materialien verwenden, sonst wird die Tonerschicht verletzt. Viel Erfolg, wastlB
Lothar Miller schrieb: > Kein Glaubenskrieg "Belichten" vs. "Dirket-Toner", bitte... Liegt mir fern. Aber die Frage war doch, ob jemand eine bessere Methode kennt ;-)
> obwohl ich alles schön mit Aceton gereinigt habe, nicht haften bzw. nur >
Versuche mal zum reinigen unterschiedliche Tücher zu verwenden.
Ich habe die erfahrung gemacht, das die Penny Küchentücher sehr schlecht
sind, da die wohl einen minimalen Schmierfilm hinterlassen. Mit einem
billigen Tempo Taschentuch geht das nun sehr gut.
Stephan W. schrieb: >> obwohl ich alles schön mit Aceton gereinigt habe, nicht haften bzw. nur > > lückenhaft haftenbleibt. > Versuche mal zum reinigen unterschiedliche Tücher zu verwenden. > Ich habe die erfahrung gemacht, das die Penny Küchentücher sehr schlecht > sind, da die wohl einen minimalen Schmierfilm hinterlassen. Mit einem > billigen Tempo Taschentuch geht das nun sehr gut. Das könnte ein guter Tipp sein, wenn die benutzten Tücher/Papiere "modische" Zusätze enthalten hat man verloren. Vielleicht mal auf Glas ausprobieren (wer 'ne Brille trägt halt damit, Achtung: Azeton und Plastikgläser würde ich nicht mischen...), wenn es schmiert ist es Dreckszeug. Was ich mal irgendwo gelesen habe: Kaffeefilter sind ziemlich sauber. Ist auch logisch, die Kaffeetrinker schätzen es nicht wenn irgendwelcher Dreck im Bräu ist... ;-)
ich hatbe mit Reicheltpapier auch keine gute Erfahrung gemacht, stattdessen habe ich Fernsehzeitungspapier ausprobiert (bei meinem Laserdrucker musste ich das auf ein Blatt Papier kleben), hat wunderbar funktioniert.
Küchentücher sind mit Substanzen getränkt, die sie auch naß reißfest machen sollen. Nehmt einfaches Toilettenpapier und Universalverdünnung, das geht ganz prima. MfG Paul
