Hallo Ich möchte mir für mein Motorrad eine Elektronikbox bauen. Dafür brauche ich ein Gehäuse mit wasserfesten Schraubanschlüssen. Jemand eine Idee? Hier ein Bild wie ich es mir in etwa vorstelle: http://motogadget.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/u/munit_new_04_800_2.jpg Gruß Uli
Wiska Kabelverschraubungen sollten geeignet sein. Und Bopla-Gehäuse mit Dichtring. Ulrich Wallis schrieb: > Hier ein Bild wie ich es mir in etwa vorstelle: Das Ding soll in ein Gehäuse?
Hast Du Dir Dein Motorrad mal genauer angesehen? Wenn Du denn eins besitzt. Da gibt es eine Menge Stellen, an denen Elektronik verbaut ist. All diese Stellen sind zumindest vor Spritzwasser geschützt. Ein wasserdichtes Gehäuse scheint mir zeimlich überdimensioniert zu sein. Es sei denn Du hast öfters mal die Gelegenheit, das Moped komplett im Wasser zu versenken. Da ist dann schon eher Handlungsbedarf.
Die Schraubanschlüsse bei dem Motogadget-Teil sind nicht wasserdicht, müssen sie auch nicht sein. Wie erreicht man da denn, daß kein Wasser in die Schaltung kommt, evtl. indem dieser durchsichtige Deckel aufgeklebt ist? An Deiner Stelle würde ich bei den Anschlüssen genauso wenig auf Wasserdichtigkeit achten, sondern diese so auf der Platine platzieren, daß der Rest der Platine, z.B. durch eine Vergußmasse, dicht gemacht werden kann. Wenn Du das Gehäuse komplett wasserdicht auslegen willst, ohne dabei die Schaltung zu vergießen, dann hast Du das Problem, daß WENN mal Wasser eindringt, dann bleibt es garantiert drin! Ich würde alle Anschlüsse auf eine Seite der Platine packen, die Schaltung auf die andere. Dann vergießen und in ein beliebiges Gehäuse montieren.
J. L. schrieb: > dann bleibt es garantiert drin! Da kannste aber einen drauf lassen. Ich hatte mal mit einer Lichtschranke von Leuze zu tun. http://www.elektrotools.de/Produkt/50000495-Leuze-Lichtschranke-m-KlarglaserkennuRK-85/4-800 Die stand völlig im Freien ohne jeden zusätzlichen Schutz dem Wetter ausgesetzt. Die ist aus solidem Aluspritzguss und hat sogar unter dem Deckel einmal rundherum eine Gummi-Rundschnur als Dichtung. Unten war nicht so ein Stecker, sondern die allseits bekannten PG-Verschraubungen. Trotz all dem ist die Lichtschranke nach jedem Unwetter vollständig abgesoffen. In der Annahme das das schon mal passieren könnte und ja nicht bei anderen aus der Typserie genauso sein muss wurde die einige mal gewechselt, was aber nichts genutzt hatte. War immer das gleiche Problem. Also hab ich in der Werkstatt eine Haube gebaut aus Edelstahl die dann drüber montiert und nach unten hin offen war. Seitdem war das Ding nie wieder ausgefallen.
