Hallo Leute ich bin total neu hier, ich brauche dringende Hilfe. ich bin umgestiegen von Eclipse auf Atmel Studio 6, ich habe folgendes Problem, ich versuche mein Projekt per Jtagice mkii auf den µC Atmega64 zu flashen. leider geht das nicht.. wo mach ich was falsch?? Wenn ich auf Start klicke kriege ich folgende Meldung: Build started. Project "Testxx.cproj" (default targets): Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!=''). Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.0\Vs\Compiler.targets" from project "C:\Atmel Studio\Testxx\Testxx\Testxx.cproj" (target "Build" depends on it): Task "RunCompilerTask" C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.0\make\make.exe all make: Nothing to be done for `all'. Done executing task "RunCompilerTask". Task "RunOutputFileVerifyTask" Program Memory Usage : 23474 bytes 35,8 % Full Data Memory Usage : 2267 bytes 55,3 % Full EEPROM Memory Usage : 917 bytes 44,8 % Full Done executing task "RunOutputFileVerifyTask". Done building target "CoreBuild" in project "TestTW8832.cproj". Target "PostBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PostBuildEvent)' != '') was evaluated as ('' != ''). Target "Build" in file "C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.0\Vs\Avr.common.targets" from project "C:\Atmel Studio\Testxx\Testxx\Testxx.cproj" (entry point): Done building target "Build" in project "Testxx.cproj". Done building project "Testxx.cproj". Build succeeded. ========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped ========== Für jegliche hilfe bin ich sehr dankbar.. VG
Wahrscheinlich funktioniert bereits alles, und du weißt es nur nicht?
was genau sollte ich posten? bin total neu in allem :((
Wenn das beim Studio 6 noch genauso ist (ich habe 4.x), musst Du nach den Compilieren das Programmieren separat starten. Gruß Dietrich
das hab ich auch schon ausprobiert, geht leider auch nicht, der jtag blinkt zunächst grün dann orange und dann blinkt er wieder rot und am ende wird nichts auf dem display angezeigt :(
No Name schrieb: > das hab ich auch schon ausprobiert, geht leider auch nicht, der jtag > blinkt zunächst grün dann orange und dann blinkt er wieder rot und am > ende wird nichts auf dem display angezeigt :( 1. Guck doch mal ob ein Hex-File erzeugt wurde. 2. Was machen die Fuse-Bits? 3. Funktionierte dein Programm schonmal? 4. F_CPU definiert? 5. Mach mal Werror an Ingo
No Name schrieb: > und am > ende wird nichts auf dem display angezeigt Dann funktioniert dein Programm noch nicht, aber alles andere (vom Compilieren bis zum Hochladen des Programmcodes in den Flash) sehr wohl. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit …
> 1. Guck doch mal ob ein Hex-File erzeugt wurde. > 2. Was machen die Fuse-Bits? > 3. Funktionierte dein Programm schonmal? > 4. F_CPU definiert? > 5. Mach mal Werror an > > > Ingo 1. Hex-File wurde erzeugt 2. Fusebits sind gesetzt.. 3. mein Programm funktioniert auf Eclipse ja nicht aber auf Atmel Studio 6 :( 4. F_CPU ist auch definiert 5. Wie macht man ein Werror?
>3. mein Programm funktioniert auf Eclipse ja nicht aber auf Atmel Studio >6 :( Dann hattest du bei Eclipse evtl. die Optimierung nicht eingeschaltet, beim AVR STudio aber schon. Und bumm fliegen einem Warteschleifen die für den Compiler keinen Sinn machen um die Ohren. Wegoptimiert. Code zeigen!
holger schrieb: >>3. mein Programm funktioniert auf Eclipse ja nicht aber auf Atmel Studio >>6 :( > > Dann hattest du bei Eclipse evtl. die Optimierung nicht > eingeschaltet, beim AVR STudio aber schon. Und bumm fliegen > einem Warteschleifen die für den Compiler keinen Sinn machen > um die Ohren. Wegoptimiert. > > Code zeigen! das ist ein mega projekt, was genau soll ich denn zeigen?
>> Code zeigen! > >das ist ein mega projekt, was genau soll ich denn zeigen? ATMega64, da passt doch nix rein. Was ist daran mega? Aber lass mal stecken, ich geh lieber schlafen.
No Name schrieb: > bin total neu in allem :(( No Name schrieb: > das ist ein mega projekt Wo hast du das Mega-Projekt denn kopiert? Vielleicht ein Link? Ingo schrieb: > Lass doch in deinem Programm örstmal eine LED blinken bevor du dich auf > ein LCD stürzt... Das mit der LED klappt doch längst: No Name schrieb: > der jtag > blinkt zunächst grün dann orange und dann blinkt er wieder rot
Hallo zusammen Mir ist bewusst, dass dieser Tread schon alt ist, da jedoch noch niemand eine Lösung gepostet hat oder das Problem erkannt hat und bei der googlesuche nach "avr studio make: Nothing to be done for `all'." der erste Treffer hier ist, werde ich meine Lösung posten. Lösungsweg: 1. unter "Project-projektname properties-Build" Use external Makfile aktivieren und bei dem Pfad der Pfad zum Automatisch generierten Hex-File eingeben. 2. Neues Projekt anlegen, welches einen kurzen Pfad hat*. Das Problem liegt am Makefile, oder besser gesagt der Pfad dahin. Wenn du das Projekt zum ersten mal kompilierst oder neu kompilierst nach dem du eine weitere Datei zum Projekt hinzugefügt hast, wird das Makefile neu erstellt, und wird am make.exe (Atmel Studio 6.0\make\make.exe) korrekt übergeben. Somit kann make.exe gcc-avr die korrekten befehle geben. Danach wird allerdings der Pfad zum Makefile nicht korrekt gespeichert (vermutlich wegen der Pfadlänge). Die Meldung "make: Nothing to be done for `all'." bedeutet, das make.exe nichts gegeben wird, da er dass Makefile nicht findet. Somit wird auch nichts Kompilierst und das HEX-File wird nicht neu erstellt. > 1. Hex-File wurde erzeugt Nur das erste mal, danch wird es nicht aktualisiert. (Zum testen kannst du das HEX-File löschen) Ob dein code Compiliert wird, kannst du z.b. testen, in dem du eine unbenutzte lokale variable erstellst. Kommt eine Warnung wird er Compiliert. eine andere möglichkeit gibt es mit "#error". No Name schrieb: > das hab ich auch schon ausprobiert, geht leider auch nicht, der jtag > blinkt zunächst grün dann orange und dann blinkt er wieder rot... Da hast du villeicht ein weiteres Problem, was jedoch nichts mit dem anderen zu tun hat. Die LED sollte nicht rot sein, ausser du hast z.b. nicht die richtige Spannung auf dem uC. *Bei mir tauchte dieses Problem auf, sobald der Pfad zulannge wird (inklusive Sourcefiles). Freundliche Grüsse
