Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 10K an Reset notwendig
von Sven (Gast)
ich habe eine Frage.
Ist 10K Widerstand am Reset-Pin zwischen Reset und VCC in der
eigentlichen (Anwendungs-)Schaltung auch notwendig, wenn ich den µC
extern programmiere (dort ist er natürlich vorhanden) und dann in die
eigentliche Schaltung einlöte?
Laut Datenblatt besteht hier ja ein interner Pullup zwischen Reset und
VCC.
Hat das irgendwelche Vor- und Nachteile, speziell in einer störenden
Umgebung (KFZ)? Oder kann ich diesen getrost weglassen, wenn ich nicht
mehr den Chip in der Anwendungsschaltung programmieren möchte (mir ist
klar, dass ich dann dort ohne diesen keinen ISP Zugriff habe).
Danke.
von Sven (Gast)
Sorry, AVR (Atmega8)
von SCNR (Gast)
> Umgebung (KFZ)
Atmel AVR042: AVR Hardware Design Considerations:
"The reset line has an internal pull-up resistor, but if the environment
is noisy it can be
insufficient and reset can therefore occur sporadically. Refer to
datasheet for value of
pull-up resistor on specific devices."
http://www.atmel.com/images/doc2521.pdf
von Roman K. (roman_k)
Ich persönlich kenn mich nicht mit AVR aus, jedoch würde ich beim Reset
immer nen externen Pullup anhängen. Zumindest mache ich das bei meinem
PIC Schaltungen so ;)
von Ingo (Gast)
Und nen 100pF von /Reset nach GND!
Ingo
von Franz (Gast)
Bei einem Einzelexemplar würde ich einen externen Widerstand spendieren.
Bei einer Serienfertigung mit mehreren Tausend Exemplaren kann das
betriebswirtschaftlich relevant sein. Ich gehe jetzt mal von moderaten
Stückzahlen aus (1?) und empfehle solch einen Angstwiderstand im Werte
von 1-2 Eurocent zu verwenden!
von Verkoppler (Gast)
Im gelöschten 2. Beitrag stand die berechtigte Rückfrage "AMD oder
Intel?".
Wieso wurde der denn gelöscht?
von Sven (Gast)
@Ingo
das habe ich berücksichtigt, danke trotzdem für den Hinweis.
Mehrere tausend werden es nicht, aber 100-200. Es wäre einfach von der
Arbeit her, da ich es händisch bestücke, relevant. Die Bauteilkosten
sind verschwindend gering.
Es geht mir wie gesagt nur darum, ob es für den normalen Betrieb eine
Rolle spielt, z.B. störungsempfindlicher oder ähnliches.. Geändert
werden muss am Programm nichts mehr.
Gemäß dem Hinweis aus der Atmel doc von SCNR wäre es wohl in der
KFZ-Umgebung sinnvoll den Reset Widerstand zu berücksichtigen...
Danke.
von Lukas (Gast)
Du kannst den Reset auch über die Fuses deaktivieren. Dann ist es ein
normaler IO Pin.
von Franz (Gast)
Lukas schrieb: "Du kannst den Reset auch über die Fuses deaktivieren.
Dann ist es ein normaler IO Pin".
Dann erübrigt sich doch auch der 100pF Kondensator von /Reset nach GND.
Wenn Atmel das zuläßt, sollte es auch so funktionieren.
von Ingo (Gast)
> normaler IO Pin.
Dann erübrigt sich auch ggf. ein Firmewareupdate...
Ingo
von Franz (Gast)
Sven schrieb: "Oder kann ich diesen getrost weglassen, wenn ich nicht
klar, dass ich dann dort ohne diesen keinen ISP Zugriff habe)".
@Ingo: Nicht jeder braucht ein Firmwareupdate!
von Lukas (Gast)
Das Fuse Bit heisst RSTDISBL: Select if PC6 is I/O pin or RESET pin
Datenblatt Seite 223, Tabelle 87.
von Thomas (kosmos)
ich bin der Meinung in der An stehen aber 100nF drin nicht 100pF. Wenn
man den Resetpin deaktiviert ist halt keine ISP-Programmierung mehr
möglich.
von Eumel (Gast)
Wenn du ihn in der Schlatung nicht programmieren willst leg Reset direkt
an Vcc. Der Widerstand ist ja nur dafür da, damit der Programmer den
Resetpin noch nach GND ziehen kann. Ohne hättest du beim Programmieren
ja nen Kurzschluss.
von Sven (Gast)
Mmh, jetzt sind mehrere Vorschläge da und ich stehe noch genauso vor dem
Problem:
Ich fasse zusammen:
1. In einer störenden Umgebung Pullup verwenden.
2. Reset Pin als I/O per Fuse setzen (nur HV noch möglich)
3. Reset direkt an VCC
Letzteres (3) klingt für mich am einfachsten und man könnte zur Not auch
nochmal den µC auslöten und ohne HV zugreifen.
Aber wie siehts hier mit Störungen von der Umgebung aus?
von spess53 (Gast)
Hi
Wenn die Störungen so groß sind, das sie deine Betriebsspannung auf
Masse ziehen ist ein Reset das allerkleinste Problem.
MfG Spess
von No problem (Gast)
Mach Dir bloß keinen Streß mit dem Reset. Du brauchst weder einen 10k
Widerstand noch einen Kondensator nach Masse am Reset Pin. 100 pF nach
Masse ist wohl nur ein schlechter Scherz von diesem "Ingo", der hier nur
durch seine Unwissenheit und übertriebenes Mitteilungsbedürfnis
auffällt!
von Weingut P. (weinbauer)
100 - 200 Baugruppen manuell bestücken ??
Sportliche Aufgabe hast Du Dir da gestellt, der Orthopädentermin um den
Rücken wieder gerade zu biegen steht auch schon, oder?
In der Stückzahl ist die Bestückung echt kein großer Kostenfaktor mehr
wenn man es machen lässt.
von Paul B. (paul_baumann)
Weinbauer schrob:
Es gibt Leute, die machen das Tag für Tag. Es ist deren Arbeit und sie
müssen nicht wieder vom Orthopäden gerichtet werden.
MfG Paul
von Sönke O. (soenio)
Bei der Stückzahl aufjedenfall Bestücken lassen.
von Peter D. (peda)
Mit ISP-Anschluß:
100nF -> GND
10k -> VCC
Ohne ISP:
Reset -> VCC
Peter
von Karl H. (kbuchegg)
Da sag ich nur: Das gehört in die Sammlung "Berühmte letzte Worte"
von Michael M. (technikus)
Für ISP-Programmierung brauchst Du den Pullup und Kondensator gar nicht.
Das geht auch, wenn der Pin ansonsten in der Luft hängt. Im Gegenteil:
Bei sehr kleinem Pullup (Extremfall 0 Ohm bei Reset = VCC) schafft es
der Programmer nicht mehr, Reset auf Lo zu ziehen.
Richtwert externer Pullup: Wenn Deine Eingänge (sind solche in der
Anwendung drin?) allein mit dem internen Pullup funktionieren
(PORTx=0xFF, DDRX=0), tut es der Reset auch.
Servus
Michael
Edit: Schlechtreibfehler
von usuru (Gast)
Zur Not schneidest Du die Leitung durch (als Jumper mit "Kurzschluss")
im Layout einplanen) und lötest über den Schnitt einen
SMD-0805-Widerstand.
