UART soll nach externem Interrupt senden (C, ATM.8)
OP (Firma: A.S.) #2733163
//---------------------INCLUDES---------------------------------
#define F_CPU 3686400UL
#include <avr/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/wdt.h>
//---------------------DEFINES---------------------------------
#define eDIP_IRQ PD2
#define Takt 3686400UL  //Controllertakt 3,4686 MHz
#define BAUD 9600UL    //Baudrate
#include <UART\konsolfunc.h>
//-------------------INIT UART----------------------------------
//UCSRA:  RXC = INT wenn zeichen im empfänger angekommen. Wird gelöscht wenn Daten aus UDR gelesen werden.
//      TXC = INT wenn Zeichen aus dem sender geschickt wurde und Sendepuffer leer ist. Durch Interrupt-
//            annahme oder durch Einschreiben einer 1 wieder gelöscht.
//      UDRE = 1 wenn Puffer bereit für neue Datenübertragung.  (S.350)
//-------------------IRQ ausgelöst-------------------------//GIFR (Interrupt Flag = 01000000)
volatile double ISR_buffer;
23
24
//-------------------------FUNKTIONEN--------------------------------------------
25
26
//-------------------------Sendepuffer empfangen---------------------------------
27
int sendepuffer_empfangen()
28
29
  getch();
30
31
  switch(UDR)
32
33
34
    case 0x01 : PORTB^=(1<<PB1);  //gelbe LED blinkt
35
    break;
36
    _delay_ms(50);
37
38
    case 0x02 : PORTB^=(1<<PB1);  //gelbe LED blinkt
39
    break;
40
    _delay_ms(50);
41
42
    default : PORTB^=((1<<PB1) | (1<<PB2));
43
    _delay_ms(50);
44
45
  return(0);
46
47
48
//-------------------------Sendepuffer anfordern --------------------------------------
49
void sendepuffer_anfordern()
50
51
52
  initusart();
53
  _delay_ms(30);
54
  putch('0x12');   //<DC2>
55
  _delay_ms(1);
56
  putch('0x01');  //1(len)
57
  _delay_ms(1);
58
  putch('0x53');  //S
59
  _delay_ms(1);
60
  putch('0x66');  //66(bcc)
61
  _delay_ms(1);
62
63
  getch();    // Empfänger ein und auf Antwort des Displays warten
64
65
  if(UDR == '0x06')      //wenn "Ack" vom Display
66
67
    PORTB=(1<<PB1);      // LED grün
68
    sendepuffer_empfangen;
69
70
else            //wenn "Nack" vom Display
71
72
    PORTB=(1<<PB2);      //LED rot
73
74
  for (int i=0; i<5; i++)
75
76
    sendepuffer_anfordern;            //EVENTUELL SEPARAT !!!
77
78
79
80
81
//-------------------------Daten senden--------------------------------------
82
83
// FÜR MENÜBEFEHLSROUTINE !!!
84
85
//-------------------------auf Daten warten--------------------------------------
86
87
int wait_for_data()
88
89
  ISR_buffer = PORTC  ;
90
  while(1)
91
  {PORTB=(1<<PB3);//DEBUGLEUCHTE
92
    if(ISR_buffer>0x00)              //prüfen ob Daten in Register
93
94
      ISR_buffer = 0;          //Buffer zurücksetzen
95
96
97
98
99
100
  return(0);
101
102
103
104
//-------------------------ISRs--------------------------------------
105
106
ISR (INT0_vect)          // SBUF Display hat Daten - jetzt abholen !
107
108
  PORTC++;
109
//  GICR= (!(1<<INT0)) ;
110
111
112
//--------------------HAUPTPROGRAMM----------------------------
113
114
int main()
115
116
  wdt_reset();
117
118
  initusart();
119
  //---------------------INIT EXT INTERRUPT--------------------------
120
121
  MCUCSR |=(1<<ISC01);    //INT bei fallender Flanke an PIN D2
122
123
  GICR |= (1<<INT0) ;               // EXT INT aktiviert
124
125
126
127
  //----------------------EIN/AUSGÄNGE festlegen----------------
128
  DDRB=0xff;
129
  DDRC=0xff;
130
  PORTD=0xff;  //PIN 2 EXT0 INTERRUPT Pullup
131
132
  sei();
133
  while(1)
134
135
136
    PORTB^=(1<<PB0);    // Rote LED blinkt
137
    _delay_ms(50);
138
    cli();
139
    wait_for_data;
140
    sei();
141
142
  // Arbeitsschleife Ende
143
144
Hallo !
Ich mach gerade meine ersten Gehversuche mit nem eDIP 160 Touchdisplay
und nem ATmega 8. Das Display steckt auf einem EVA Board und der ATmega
auf dem MyAVR MK2. Nun habe ich beides über RS232 verbunden und der UART
funktioniert auch mit den gemachten Einstellungen.
Jetzt mein Problem: Das Display zeigt ja mit Low Level an PIN 20 an,
dass Daten im Sendepuffer vorhanden sind. Also hab ich diesen mit dem
ExtINT0 des uC vebunden. Die ISR spricht auch an sobal ich am Display
eine Taste drücke, aber anscheinend bleibt der uC dann in der ISR hängen
und geht nicht auf die Sendefunktion. Ich habe in der Sendefunktion PB3
aktiviert, um mir das Ansprechen über eine LED anzeigen zu lassen - da
tut sich nicht. Drücke ich den Reset des Display, wird die Puffermeldung
gelöscht und ds Programm läuft in der Mainroutine weiter. Wie krieg ich
es jetzt hin, dass nach dem INT0 mein Sendeprog startet ???
Gast #2733213
Alter das ist echt ne grosse Baustelle;)
Schwachsinn. Das geht in C nicht ohne massive Fehlermeldungen.
So macht man das.
  putch(0x12);   //<DC2>
Aus dieser Routine kommst du nie wieder raus.
int wait_for_data()
  while(1)
  return(0);
Na super erst mal alle Interrupts abschalten.
    cli();
    wait_for_data;
    sei();
Rekursiver Aufruf. Gute Idee!
Markus S. schrieb:
> Danke, das sind schonmal ein paar Dinge die ich angehen werde
Hier hast du noch weitere:
- Reichlich fehlende () bei Funktionsaufrufen.
- Nicht erreichbarer Code im switch.
Allgemein:
Das ist ein Haufen Code mit so vielen Fehlern darin, dass der mit
Sicherheit noch nie richtig funktioniert hat. Du musst in kleinen
Schritten programmieren und nach jedem Schritt ausführlich Testen. Und
erst wenn es funktioniert, gehst du den nächsten Schritt an. Und noch
bevor du mit diesen Schritten anfängst, musst du dir erst mal eine
Struktur für dein Programm überlegen (denn die kann ich im Code oben
auch nicht so wirklich erkennen).
OP (Firma: A.S.) #2733262
#include <avr/io.h>
  getch();
24
25
  switch(UDR)
26
27
28
29
    break;
30
    _delay_ms(50);
31
32
    case 0x02 : PORTB^=(1<<PB2);  //grüne LED blinkt
33
    break;
34
    _delay_ms(50);
35
36
37
    _delay_ms(50);
38
39
  return(0);
40
41
42
43
44
45
46
  _delay_ms(30);
47
48
  _delay_ms(1);
49
  putch(0x01);  //1(len)
50
  _delay_ms(1);
51
  putch(0x53);  //S
52
  _delay_ms(1);
53
  putch(0x66);  //66(bcc)
54
  _delay_ms(1);
55
56
  getche();    // Empfänger ein und auf Antwort des Displays warten
57
58
  if(UDR == 0x06)      //wenn "Ack" vom Display
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
  PORTC++;
81
  //GICR= (!(1<<INT0)) ;
82
83
84
85
86
int main()
87
88
  wdt_reset();
89
90
  initusart();
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
  DDRB=0xff;
101
  DDRC=0xff;
102
103
104
  sei();
105
  while(1)
106
107
108
109
    _delay_ms(50);
110
111
    if(PORTC>0)              //prüfen ob Daten in Register
112
113
114
      PORTB=(1<<PB3);        //DEBUGLEUCHTE
115
      PORTC = 0;          //Buffer zurücksetzen
116
117
118
119
    return (0);
120
121
122
123
Ich hab jetzt schonmal die angesprochenen Fehler beseitigt. Der Compiler
meckert ja auch nicht. Aber Du hast recht, wahrscheinlich muss ich
nochmal in kleinen Schritten loslegen.
Habe mir aber vorher nen PAP erstellt, nur durch diverse Korrekturen
sieht es schon etwas anders aus.
OP (Firma: A.S.) #2733399
#include <avr/io.h>
volatile int SBUF_EDIP;
volatile int transfer_error;
//********************FUNKTIONEN******************************
//--------------------DATEN IM EDIP-PUFFER--------------------
int paket_fordern()
23
24
25
26
27
  putch(0x53);  //S
28
29
  _delay_ms(10);
30
  return(0);
31
32
//--------------------DATENPAKET AUSWERTEN---------------------
33
int get_package()
34
35
36
  switch(UDR)
37
38
39
    case 0x01 : PORTB^=(1<<PB0);  //rote LED blinkt
40
    break;
41
    _delay_ms(50);
42
43
44
    break;
45
    _delay_ms(50);
46
47
    default : PORTB^=((1<<PB1) | (1<<PB2));  //beide blinken
48
    _delay_ms(50);
49
50
  return(0);
51
52
//--------------------ANTWORT AUF ACK PRÜFEN------------------
53
54
int pruefe_ack()
55
56
57
  if(UDR==0x06)
58
59
    get_package;PORTB=(1<<PB3);
60
61
  //hole Paket
62
63
else
64
65
    transfer_error++;
66
67
  if(transfer_error>5){return false;}      // FEHLERPUFFER
68
  return(0);
69
70
71
72
73
74
75
76
  SBUF_EDIP++;
77
78
79
//**********************HAUPTPROGRAMM*********************************
80
81
int main()
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
  DDRB=0xff;
93
  DDRC=0xff;
94
  DDRD=0x00;
95
96
97
  initusart();
98
  sei();
99
  while(1)
100
101
102
    if(SBUF_EDIP>1)
103
104
      paket_fordern();
105
106
107
  else
108
109
      PORTB=(1<<PB1);
110
111
112
    pruefe_ack();              // Rückmeldung des Displays prüfen
113
    if(transfer_error==1)
114
115
      paket_fordern;
116
117
    // Wenn kein "ACK" kam, Paket neu anfordern
118
119
120
121
SO- Bis hierhin hab ichs jetzt hinbekommen, das mit dem Interrupt und
dem Auslesen des Datenpuffers vom Display funktioniert nun. Jetzt steh
ich vor dem nächsten Problem - wie lege ich das ankommende Datenpaket
ab, um es auswerten zu können. Der UDR speichert doch immer nur ein BYte
richtig ? Das Display sendet aber immer mindestens "ESC,A,1,CODE" bis zu
32Byte. Wie mach ich das ? mit nem FIFO ? Und wenn dann weiss ich nicht
so richtig wie !
Gast #2733408
Sorry,aber das kann nicht funktionieren!
{ paket_fordern; }
Es fehlen immer noch Klammern für die Funktionsaufrufe .
Hab mir den Code nicht angesehen,steckt bestimmt noch mehr drin!
Gast #2733419
C hat eine recht konsequente logische Sprachdefinition, was zu einigen
seltsamen Konstruktionen führt, die offiziell erlaubt sind, aber selten
Sinn machen. GCC kann, wenn man ihn drum bittet, solche problematischen
Ausdrücke
und Befehle anmeckern.
Ich empfehle "-Wall -Wextra -Werror" als Compiler-Optionen (ich nehme
mal an, du benutzt einen GCC). Damit werden solche zweifelhafte
Konstrukte angemahnt und als Fehler gemeldet.
Gerade mit deinem unsteten C-Wissen solltest du dann zu jeder
Fehlermeldung die Ursache bestimmen und beheben. Und nicht schummeln!
Die Warnungen/Fehler sind zu deinem Besten! Dadurch lernst du nämlich
auch noch einiges.
#2733511
Weil ichs gerade gesehen hab und weil das der Compiler nicht anmeckern
wird (demist das prinizipiell egal)
Du darfst UDR pro Zeichen nur ein einziges mal auslesen!
Nach dem ersten auslesen ist UDR futsch.
Und wenn du C nicht so gut kannst, warum lernst du es nicht erst mal und
fängst mit etwas einfacherem an? Du machst den Kardinalfehler
schlechthin: Viel zu viel Code, den du nicht getestet hast und dann
weiußt du nicht, wo du mit Fehlersuche anfangen sollst, weil so gut wie
überall, quer durch den ganzen Code Probleme sind.
