dynamische Fremschlüsseln abfrage in eine Tabelle
Gast #2733211
Hallo Zusammen,
Problembeschreibung:
Ich habe eine Tabelle, die mehr als 100 Spalte hat. Ich hole es mir die
Tabelle dynamisch von der Datenbanken und bau es mir auch das GUI
entsprechend dynamisch(ja nach dem was einen Datentyp die Spalten haben,
Data Format,bit,varchar.... ).Das ganze Aufwand ist so gedacht damit der
User auch Spalten in der Datenbank einlegen kann. Um diese Änderungen zu
ermöglichen muss auch die Tabelle dynamisch abgefragt und entsprechend
das GUI gebaut.
Problem ist: die Tabelle könnte mehrere Fremdschlüsseln haben, die ich
auch dynamisch abfragen möchte (Wie?).
Die Fremdschlüsseln der Tabelle brauche ich um die Bezeichnungen von der
Muttertabellen
Zb:Fremdschlüssel 1 refreziert auf die TabelleA,
Fremdschlüssel 2 refreziert auf die TabelleB .....
Ich möchte durch die Fremdschlüsseln der Bezeichungen von TabelleA,
TabelleB,TabelleC......
Durch diese Fremdschlüsseln, hole ich mir die entsprechenden
Bezeichungen und stecke ich die in JComboBox.
Ich benutze SQLServer für die Datenbanken
Für jeden Tipps bedanke ich mich herzlich.
Gast #2733453
Hallo und danke für die super schnelle Antwort.
Die befehle, die du mir gegeben hast betrifft die ganze DB.
Ich möchte aber diese Abfrage nach dem Fremdschlüssel spezifisch für
eine Tabelle .
Danke in voraus
Gast #2733454
> eine Tabelle .
dann muss du halt noch ein where hinschreiben. Aus der sysobjects
bekommt du die ID der tabelle und dann kannst du in foreign_keys die
keys auslesen. Die Betroffen spalten stehen noch in foreign_key_columns
Gast #2733575
Vielen dank es hat super geklappt.
Noch eine Frage bitte.
Jetzt habe ich die Fremdschlüsseln der Tabelle.
Wie hole ich mir durch die Fremdschlüsseln der Bezeichnungen der
Ursprüngliche Tabelle?
Danke in voraus
Gast #2733596
Um die Fremdschlüsseln zu holen habe ich so gemacht :
select * from sys.foreign_keys where parent_object_id=(select id from
sys.sysobjects where name='Rechnungen')
ich bekomme 20 Fremdschlüsseln.
und jetzt wollte ich durch die Fremdschlüsseln der Bezeichnungen der
Ursprüngliche Tabelle holen.
In SQL bin noch einen Anfänger ...
Danke
Gast #2733611
select
   c2.name as [Column],
   o2.name as RefTable,
   c2.name as RefColumn
from sys.sysobjects o
join sys.foreign_keys f
   on f.parent_object_id = o.id
join sys.sysobjects o2
   on o2.id = f.referenced_object_id
join sys.foreign_key_columns c
   on c.constraint_object_id = f.object_id
join sys.columns c2
   on c2.object_id = c.parent_object_id
   and c2.column_id = c.parent_column_id
join sys.columns c3
   on c3.object_id = c.referenced_object_id
   and c3.column_id = c.referenced_column_id
where
   o.name='Rechnungen'
   and o.type = 'U'
