Hallo, ich bin gerade etwas verwirrt über die Zahl der Timer/Counter bei den ATMega 164(P)A, 324(P)A, 644(P)A, 1284(P). Das Datenblatt Stand 05/12 sagt "One/two 16-bit Timer/Counter" auf der Titelseite, das wären Timer/Counter 1 und 3. Timer/Counter 0 und 2 sind die 8-Bit. Ich konnte auf der Atmel-Seite aber bei keinem der genannten Controller eine Angabe über 4 Timer/Counter finden. Da steht überall 3. Ist der beschriebene Timer/Counter 3 also nur Luftware? Oder gibt es den wirklich irgendwo? Servus Michael
Hi
Ja. Beim ATMega1284P(A).
MfG Spess
Ja, die kriegen das wohl nie gebacken. Früher gab es 2 getrennte Datenblätter für ATmega164/324/644 und für ATmega1284, da war alles richtig. Dann mußten sie das unbedingt in ein Datenblatt zusammen manschen und T3 des 1284 ging verloren. Dann haben sie das so korrigiert, daß es nun scheint, alle hätten 4 Timer. Die korrekten Datenblätter sind: ATmega164/324/644: http://www.atmel.com/Images/doc8011.pdf ATmega1284: http://www.atmel.com/Images/doc8059.pdf Peter
Hi >Dann haben sie das so korrigiert, daß es nun scheint, alle hätten 4 >Timer. Stimmt nicht. Ist etwas versteckt. http://www.atmel.com/Images/doc8272.pdf Auf S.62 steht, das die Interruptvektoren für den Timer3 nur für den ATMega1284(P) gültig sind. MfG Spess
spess53 schrieb: > Stimmt nicht. Ist etwas versteckt. Versteckt ist aber stark untertrieben. Das ist wirklich die einzigste Stelle. Erwarten würde man solche Informationen aber unter Punkt 16. (Timerbeschreibung). Und wenn ich das richtig verstehe, hat also der neue ATmega1284 ohne P auch nur einen 16bit-Timer. Peter
Hi >Versteckt ist aber stark untertrieben. Das ist wirklich die einzigste >Stelle. >Erwarten würde man solche Informationen aber unter Punkt 16. >(Timerbeschreibung). Ist richtig. Aber diese Konfusion um die Timer des ATMega1284(xy) dauert schon länger an. Beitrag "ATmega1284 mit 2 16-Bit-Timern?" >Und wenn ich das richtig verstehe, hat also der neue ATmega1284 ohne P >auch nur einen 16bit-Timer. Ist mir auch gerade aufgefallen. MfG Spess
Ich hab gestern mal ein Ticket aufgemacht wegen dem neuen Datenblatt. Mal sehen, was die antworten. Ich finde generell keine eindeutige Angabe der Unterschiede mit P und ohne P. Sogar die typische Stromaufnahme ist gleich, bloß der Maimalwert ist ohne P höher. mit P: 5,6mA/9mA ohne P: 5,6mA/12mA P scheint also nur eine engere Selektion zu sein. Peter
Antwort von Atmel: "Timer 3 exists in both ATmega1284 and ATmega1284P. It is not available in ATmega164/324/644 devices." Peter
Peter Dannegger schrieb: > Antwort von Atmel: > > "Timer 3 exists in both ATmega1284 and ATmega1284P. It is not available > in ATmega164/324/644 devices." Danke Peter, jetzt wissen wir es hochoffiziell. Wie Du allerdings schreibst, ist das aus dem Datenblatt nur in detektivischer Kleinarbeit zu erkennen. <Atmel Meckermodus> Eine Differenzierung oder Fußnote bei "One/two 16-bit Timer/Counter" auf der Titelseite fände ich schon angebracht, zumindest aber im Kapitel 16 16-Bit Timer. Beim Speicher wird ja auch differenziert z.B. "1/2/4/16KBytes Internal SRAM". Die Angabe "Timers: 3" auf http://www.atmel.com/devices/ATMEGA1284P.aspx?tab=parameters ist also auch falsch. Schade, so schlechte Doku bin ich sonst von Atmel nicht gewöhnt. </Atmel Meckermodus> Servus Michael
