Startempfehlung AVR
OP #2734018
Hallo!
Bin neu hier im Forum. Habe vor ca. 20 Jahren das letzte mal mit
Micro-Controllern gearbeitet und bin seitdem eigentlich nur noch in
Hochsprachen unterwegs.
Nun habe ich aber einen Anwendungsfall und wollte mal wieder in das
Thema AVR einsteigen.
Habe hier im Forum und anderswo schon viel gelesen. Bin aber von der
Menge an Informationen mehr als erschlagen.
Vielleicht kann mich ja jemand in die richtige Richtung schuppsen.
Meine Vorgaben sind wie folgt.
*Entwicklungsumngebung:*
Lauffähig unter Windows7 64bit
USB-Schnittstelle zum PC
Einfache Debug Möglichkeit
Möglichkeit den Zielprocessor direkt zu programmieren.
*Anwendung:*
Ansteuerung von 2 Modellbauservos mit PWM
Analogeingang für Temperaturmessung
Evtl. einfaches Display für Statusanzeige und stellen der Uhr
*Meine Fragen:*
 - Was ist die geeignete Entwicklungshardware (Preisklasse so bis 200€)?
 - Was ist der geeignete Zielprozesser?
 - Gibt es eine Buchempfehlung?
Zur Klarstellung: Ich brauche keine Details. Die suche ich mir dann
schon zusammen.
Nur einfache Hinweise: Diese Hardware/Software ist empfehlenswert und
dieser Prozessor reicht für den Zweck ...
Danke Jan
Persönliche Seite #2734037
ATTiny861, ATMega328P, ATMega32 oder ATMega1284P (meine Favoriten,
aufsteigend nach Leistung geordnet - die reichen alle für dein Vorhaben)
+ gescheites Steckbrett + AVRISP mkII + Standardbauteile (Rs, Cs,
Transistoren, LEDs, Spannungsregler, Spulen). Als Entwicklungsumgebung:
AVR GCC, BASCOM-AVR oder AVR Studio (wobei AVR Studio recht buggy ist).
Arduino und co. sind m.M.n. nicht so toll.
(Firma: BfEHS) #2734070
Ja, ich würde es auch so ähnlich wie Jonathan halten.
Zur Zeit werkel ich an einem kleinen Projekt mit ATMega1284P, AVRISP
mkII, 2 x 16 LCD, Win7 64bit, AVR Studio 4.x und AVR Studio 5.x.
Ich hab das Zeug auf Lochraster mit Kupferlackdraht. Einfach, schnell
und flexibel.
Grüße aus Berlin
OP #2734193
Hallo und Danke für die schnellen Antworten.
Leider wird man gleich wieder mit jeder Menge Abkürzungen erschlagen
Controller ist soweit klar.
Bliebe noch die Entwicklungshardware.
Selber basteln möchte ich während der Entwicklung nicht. Die
Zielanwendung bekommt dann schon eine richtige Leiterplatte.
Während der Entwicklung wollte ich gerne auf ein komplettes
Rundumsorglospaket mit USB-Schnittstelle und Programmiermöglichkeit
zurückgreifen.
Gibt es da konkrete Hinweise?
Links hier im Shop?
Darf man das hier fragen? Was ist von den  myavr Sachen zu halten?
Danke Jan
Persönliche Seite #2734202
> zurückgreifen.
Glaub mir, sowas wird nur ein einziges Mal benutzt und dann in einer
Ecke einstauben, weil man für jedes Projekt eine völlig andere Hardware
mit anderem Prozessor und anderer Peripherie braucht. Ein Steckbrett und
ein paar verschiedene Prozessoren sind da die bessere Wahl.
Falls Du doch sowas unbedingt haben willst: Arduino.
#2734206
D'accord
Das einzige was du dir kaufen solltest: einen ordentlichen Programmer.
Das bringt nichts, da mit gefrickeltem Zeug rumzumachen. Der Programmer
muss funktionieren. Dann ist das Inbetriebnehmen eines AVR auf einem
Steckbrett ein Kinderspiel: Stromversorgung ran, ISP Anschlüsse mit dem
Programmer verbinden und die Sache läuft erst mal. Alles andere ist dann
schon Zugabe.
#2734214
ich hab mich bei myAvr eingedeckt, musst ja nicht gleich das
Einsteigerset nehmen (obwohl ich hab es und bin froh drüber ;-) und die
meißten die hier über arduino oder myavr meckern haben von dem Zeug gar
nix :-D, also ich hab meins noch nicht in die Ecke gelegt :-/ )
Das myAVR hat quasi Steckbrett-Eigenschaften da alles frei patch-bar ist
aber nicht den Nachteil der Wackeligkeit die sich auf Steckbrettern
schnell einstellt... ein interessantes Tut für das myavr-zeug gibts
hier... www.avr-cpp.de damit bin ich jetzt eingestiegen,
Gruß J.
PS: übrigens wird dir hier eh jeder das empfehel worauf er steht oder
womit er angefangen hat, mich eingeschlossen grübel
#2734365
@Jan Willkommen im Club. Hab auch 20Jahre nix mehr mit Hardware gemacht
und steig grad wieder ein.
Wenn es ein einmaliges Projekt ist, kannst du bei den genannten
Anforderungen den Arduino und ein Steckbrett nehmen und dazu vlt. das
Einsteigerbuch von Eric Bartmann. Das reicht eigentlich schon.
Damit konnte ich bisher alles für meine Anwendungsfälle abdecken.
Wenn die Ambitionen höher sind und du irgendwann bei Sleep Modi oder
anderen Hardwarefinessen bist, solltest du die Arduino IDE vlt. gleich
überspringen s.o.
Reiner
Gast #2734375
OP #2734946
Hallo!
Bin ja überwältigt von der schnellen und kompetenten Hilfe hier.
Langsam wird die Sache klarer.
Bin mittlerweile auf Butterfly gestoßen. Scheint für mein Projekt ideal
zu sein:
 - Hat schon ein Display
 - Hat ein paar Tasten
 - Hat einen Temperatursensor
 - Und ein paar Ausgänge für Servos sind auch noch frei
 - Ich brauche keine weitere Hardware.
   ############### Und das alles für 25€!! ################
Für den Start ist das glaube ich ideal. Und ich entwickle dann gleich
auf der Zielhardware.
Einzigster Nachteil ist die Seriele Schnittstelle. Brauche USB. Hat
jemand Erfahrung mit einem USB/Serial Wandler in Verbindung mit dem
Butterfly?
Wenn ich dann Blut geleckt habe, kann ich ja immer noch in was größeres
investieren.
Und wenn Probleme auftauchen, weiß ich ja wo ich Hilfe finde :-))
FAlls noch jemand speziele Erfahrungen mit dem Butterfly gemacht hat,
bin ich natürlich daran ineressiert. Ansonsten gibt es hier genug Infos
dazu.
Nochmals Danke an Alle
Jan
