ich bin auf der Suche nach einer effektiven Umsetzung der folgenden
Aufgabe:
Ich habe einen Zähler mit einem Zählrichtungsbit und einem Zählwert. Der
Zähler soll zwischen dem aktuellen und dem neuen Zählwerten eine Rampe
abfahren.
z.B. Zählrichtung vorwärts - Wert 1000
Wenn nun die Zählrichtung auf rückwärts gestellt wird, soll nicht von
einem Takt auf den nächsten von +1000 auf -1000 umgestellt werden,
sondern der Vorwärtswert muss erst verkleinert werden (+800, +600, +400,
+200, 0) und dann auf -1000 wieder vergrößert (-200, -400, -600, -800,
-1000).
Genauso soll auch von +2000 auf +1500 diese Rampe ebenfalls abgefahren
werden. Also nicht immer nur bei Richtungsänderung... quasi wie ein
"Beschleunigungsprofil".
Ich möchte gerne eine Art LUT ablegen, in der die Zählwerte hinterlegt
sind, also meine Kurve. Der Adressvektor muss dann wandern...
Nur wie berechne ich die Adressen?
Die Adresse müssen sich ja dann quasi anhand der Differenz des neuen und
alten Zählewertes berechnen... ich habe nur einen Knoten im Kopf und
weiss nicht wie ich das umsetzen kann.
Ich wäre für einen kleinen Gedankenanstoß dankbar!
Vielen Dank!
Lars
Ich verstehe deine Spec. nicht
Was meinst du mit Zählwert?
Was bedeutet das " - Wert 1000" ?
Was bedeutet das?
Lars schrieb:> z.B. Zählrichtung vorwärts - Wert 1000
Wenn du nur 1 Zähler hast, und die Zählrichtung umkehrst, dann ist der
nächste Schritt 999, der übernächste 998, dann 997 usw...
Was willst du machen? Einen Schrittmotor mit einer Rampe ansteuern?
Lars schrieb:> Ich möchte gerne eine Art LUT ablegen
Unnötig. Das lässt sich alles in Echtzeit ausrechen. Wofür eine LUT für
eine Gerade?
@ Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
>> Ich möchte gerne eine Art LUT ablegen>Unnötig. Das lässt sich alles in Echtzeit ausrechen. Wofür eine LUT für>eine Gerade?
Er meint wohl eher die Sollwerte des Zählers über der Zeit. Dazwischen
werden die Rampen abgefahren.
Stachele schrieb:> Was meinst du mit Zählwert?
Quasi der Wert, mit dem der Zähler hochgezählt wird.
Zählerstand +/- Zählwert = neuer Zählerstand
Stachele schrieb:> Was bedeutet das " - Wert 1000" ?
das - ist ein Bindestrich, also hier nicht als Vorzeichen zu sehen...
etwas verwirrend, sorry!
Lothar Miller schrieb:> Was willst du machen? Einen Schrittmotor mit einer Rampe ansteuern?
Ja am Zählerausgang hängt ein mechanisches Gerät, das natürlich eine
gewisse Trägheit hat. Dadurch müssen zwischen zwei Werten Rampen
gefahren werden, um zu schnelle Änderungen des Sollwertes zu verhindern.
Lothar Miller schrieb:>> Ich möchte gerne eine Art LUT ablegen> Unnötig. Das lässt sich alles in Echtzeit ausrechen. Wofür eine LUT für> eine Gerade?
Und wie berechne ich es?
Ich muss ja quasi alle Fälle abfangen.
Ich sehe folgende 10 Szenarien:
stillstand => vorwärts
stillstand => rückwärts
vorwärts => stillstand
rückwärts => stillstand
vorwärts klein => vorwärts groß
vorwärts groß => vorwärts klein
vorwärts => rückwärts
rückwärts => vorwärts
rückwärts klein => rückwärts groß
rückwärts groß => rückwärts klein
Diese alle in eine Berechnungsvorschrift zu fassen, fällt mir gerade
extrem schwer und genau das ist auch mein Problem.
Ich könnte jeden Fall in einer Fallunterscheidung anhand der Differenz
der Konfigurationszählwerte behandeln, was aber sehr aufwendig werden
dürfte?!
Vielen Dank!
Lars
Lars schrieb:> Diese alle in eine Berechnungsvorschrift zu fassen, fällt mir gerade> extrem schwer und genau das ist auch mein Problem.
Variable Rampen brauchst du ja eigentlich nur, wenn
Lars schrieb:> Ich sehe folgende 10 Szenarien:> stillstand => vorwärts> stillstand => rückwärts> vorwärts => stillstand> rückwärts => stillstand> vorwärts klein => vorwärts groß> vorwärts groß => vorwärts klein> vorwärts => rückwärts> rückwärts => vorwärts> rückwärts klein => rückwärts groß> rückwärts groß => rückwärts klein
Da sind entweder
1. einige Redundanzen dabei:
> stillstand => vorwärts> vorwärts klitzeklein => vorwärts
Oder
2. es fehlen einige Fälle...
> stillstand => vorwärts klein> stillstand => vorwärts groß> stillstand => rückwärts klein> stillstand => rückwärts groß> vorwärts klein => stillstand> vorwärts groß => stillstand> rückwärts klein => stillstand> rückwärts groß => stillstand
Mal bezogen auf -100%...100%:
Was ist denn der Unterschied, wenn du von 10% auf 100% fährst
oder von 0% auf 100%
oder von -10 auf 100%?
Warum sollte da die Rampe nicht jedesmal gleich sein?
Warum kannst du da verschieden steil fahren?
Lothar Miller schrieb:> Mal bezogen auf -100%...100%:> Was ist denn der Unterschied, wenn du von 10% auf 100% fährst> oder von 0% auf 100%> oder von -10 auf 100%?>> Warum sollte da die Rampe nicht jedesmal gleich sein?
Die Rampe ist in allen Szenarien gleich steil. An dieser Stelle muss
also nicht differenziert werden.
Deine beschriebenen Fälle haben für mich in der Berechnung den
Unterschied, dass sie verschiedene Vorzeichen haben.
direction 0 | direction 1
Ich habe das Szenario der Richtungsumkehr mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten mal versucht zu skizzieren.
Der Zählwert wird also vom alten Sollwert aus verringert, bei 0 wird die
Richtung umgestellt und der Zählwert wird wieder angehoben auf den
Sollwert.
Mein Vorzeichenbit ist quasi das direction-Bit.
Wenn ich das dem Zählwert am MSB anhänge
direction&zaehlwert(10downto0)
sollte ich doch dann einfacher rechnen können, oder?
Ich habe immer wieder Probleme mit signed-Rechnungen und versuche sie
stets zu umgehen bzw. zu vermeiden...
Vielen Dank!
Lars
Lars schrieb:> Mein Vorzeichenbit ist quasi das direction-Bit.
Blöd nur, dass es "das Vorzeichenbit" nicht gibt.
Denn 000000000001 ist zwar 1, aber 100000000001 ist mitnichten -1...
Du willst doch nur zwischen 2 Zählerwerten linear interpolieren. Und das
zudem noch mit einer konstanten Rampe. Das ist viel einfacher, als
über Beschleunigung und Geschwindigkeit einen Schrittmotor auf Position
zu fahren.
Du willst nämlich eigentlich nur einen I-Regler bauen...
Lothar Miller schrieb:> Blöd nur, dass es "das Vorzeichenbit" nicht gibt.> Denn 000000000001 ist zwar 1, aber 100000000001 ist mitnichten -1...
Genau das ist die Stolperstelle, wieso ich einfach nicht damit klar
komme. Eine positive Zahl schaue ich an und weiß sofort welche Zahl
gemeint ist. Sobald es in den negativen Bereich geht, komme ich ins
Straucheln.
Lothar Miller schrieb:> Du willst doch nur zwischen 2 Zählerwerten linear interpolieren. Und das> zudem noch mit einer konstanten Rampe.
Genau, ich müsste zwischen altem und neuem Sollwert linear interpolieren
und diese entstandene Interpolationsgerade dann vom alten Sollwert zum
neuen Sollwert mit den Zählwerten ablaufen.
So zählt mein Zähler erst schnell mit dem alten Sollwert, dann
langsamer, dann langsam in die andere Richtung und dann wieder schneller
bis zum neuen Sollwert (im Fall der Richtungsumkehr).
Nur wie laufe ich berechnender Weise an genau dieser
Interpolationsgerade entlang?
Vielen Dank!
Lars
@ Lars (Gast)
>> Was meinst du mit Zählwert?>Quasi der Wert, mit dem der Zähler hochgezählt wird.
Das nennt man Schrittweite, neudeutsch Increment.
Zähler + Increment = neuer Zähler.
Was die Sache mal sehr vereinfacht! Einfach hoch oder runter zählen!
>Deine beschriebenen Fälle haben für mich in der Berechnung den>Unterschied, dass sie verschiedene Vorzeichen haben.
Ja und? Man muss nur zwischen hoch- und runterzählen unterscheiden.
Einfacher geht es kaum!
process(clk)
begin
ifrising_edge(clk)then
ifist>sollthen
ist=ist-1;
elseifist<sollthen
ist=ist+1;
endif.
endif;
endprocess;
>Ich habe das Szenario der Richtungsumkehr mit unterschiedlichen>Geschwindigkeiten mal versucht zu skizzieren.
Das widerspricht deiner Aussage oben!
>Die Rampe ist in allen Szenarien gleich steil.>Der Zählwert wird also vom alten Sollwert aus verringert,
ISTWERT!
>bei 0 wird die Richtung umgestellt und der Zählwert wird wieder >angehoben auf
den Sollwert.
Deine Beschreibung ist konfus. Deswegen hast du auch einen Knoten im
Kopf.
Es gibt z.B.
Sollwert, von aussen vorgegeben.
Istwert, istself
Regelabweichung, Soll-Ist
Schrittweite, entweder fest oder variabel.
>Mein Vorzeichenbit ist quasi das direction-Bit.>Wenn ich das dem Zählwert am MSB anhänge
Nö, du vermischst hier einiges. Das Zweikomplement ist schon OK.
Oder. Nimm wie der Rest der Welt das zweirkomplement ohne Getrickse.
>Ich habe immer wieder Probleme mit signed-Rechnungen und versuche sie>stets zu umgehen bzw. zu vermeiden...
Dann solltest du besser mit VHDL und jeglicher anderer Programmierung
aufhören. Oder du lernst endlich, wie das Zweierkomplement funktioniert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweierkomplement
Wenn aber zwischen Punkten linear interpoliert werden soll, wird es
"ETWAS" aufwändiger. Der Herr Bresenham ist dein Freund.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bresenham-Algorithmus
@ Lars (Gast)
>gemeint ist. Sobald es in den negativen Bereich geht, komme ich ins>Straucheln.
Dann lass die Binärdarstellung ruhen und schreib es dezimal. Die
Umrechung macht der VHDL-Compiler.
NEIN! Dein SOLLWERT ist die Endposition. Was du verdreht beschreibst ist
deine Anstiegsgeschwindigkeit!
>dann langsamer, dann langsam in die andere Richtung und dann wieder> schneller bis zum neuen Sollwert (im Fall der Richtungsumkehr).
Das sind Beschleunigungsrampen, machbar, aber bei deinem
Verständnisstand NOCH weiter weg. Mach es erstmal mit konstanter,
niedriger Anstiegsgeschwindigkeit.
Lars schrieb:> Ja am Zählerausgang hängt ein mechanisches Gerät, das natürlich eine> gewisse Trägheit hat. Dadurch müssen zwischen zwei Werten Rampen> gefahren werden, um zu schnelle Änderungen des Sollwertes zu verhindern.
Wenn du einen Sprung verhindern willst, gibt den Sprung auf eine
entsprechendes Filter, das erzeugt dir nun keine Rampe aber einen
gleichmäßigen (e-förmigen) Übergang zwischen den beiden Endpunkten des
Sprunges.
Aber falls du eine Position regeln willst, nimmt man dazu einen Regler.
Es ist sowieso ungünstig einen neuen Algorithmus gleich in VHDL zu
implementieren. Teste ihn erst mit Matlab/Octave/Scilab/... und setze
ihn dann um.
Tom
