Hallo alles zusammen, ich bin Student und möchte mit festkommazahlen in VHDL arbeiten, hatte in Forum ein paar Beispiel gesehen aber in Xilinx fehlt mir die Bibiothek IEEE.Fixed_Pkg. Ich benutze Xilinx ISE 10.1. Wie kann ich diese bibiothek in xilinx hinzufügen? bei Syntax check kriege ich folgende Fehlermeldung: Library unit Fixed_Pkg is not available. Danke Im Voraus für Ihre Hilfe MFG Maturain
Xilinx unterstützt das Package noch nicht richtig. In einem aktuellen ISE muss man das Package so einbinden:
1 | library ieee_proposed; |
2 | use ieee_proposed.fixed_pkg.all; |
Jean Fankam schrieb: > Ich benutze Xilinx ISE 10.1. Es gibt da angepasste Packageversionen für alte Tools, siehe hier: http://www.eda-stds.org/fphdl/
danke Rudolph, das hat fast geklapt. Das ist di multiplication von 2 fixed point Zahlen: ich bekomme diese fehler meldung:" ERROR:HDLParsers:800 - "C:/Dropbox/Lyrtech_Fankam/FIR_VHDLnew/MAC.vhd" Line 75. Type of product is incompatible with type of *". das ist der code. Dank in voraus für die Rückmeldung. beste Grüsse. Maturain
1 | library IEEE; |
2 | use IEEE.NUMERIC_STD.all; |
3 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; |
4 | use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; |
5 | use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL; |
6 | library ieee_proposed; |
7 | use ieee_proposed.fixed_pkg.all; |
8 | use ieee.fixed_float_types.all; |
9 | |
10 | |
11 | entity transpose_fir is |
12 | Port ( din : in ufixed (13 downto 0); |
13 | clk : in std_logic; |
14 | ce : in std_logic; |
15 | rst : in std_logic; |
16 | dout : out sfixed (12 downto -15)); |
17 | end transpose_fir; |
18 | |
19 | architecture Behavioral of transpose_fir is |
20 | |
21 | component mac |
22 | generic ( |
23 | coef_value : ufixed (0 downto -15) := 0000000000000000; |
24 | );
25 | |
26 | port( |
27 | din : in ufixed (13 downto 0); |
28 | cin : in sfixed (14 downto -15); |
29 | clk : in std_logic; |
30 | ce : in std_logic; |
31 | rst : in std_logic; |
32 | dout : out sfixed (14 downto -15)); |
33 | end component; |
34 | |
35 | constant N : integer := 9; -- Number of Coefficients |
36 | type coef_array is array (0 to N-1) of integer; -- Coefficient Values |
37 | |
38 | constant coefficient : coef_array := (0001110101010101,0000001101101100,0000001111010011,0000001111100111,0000001111100111,0000001111100111,0000001111010011,0000001101101100,0001110101010101); |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | signal cin_temp : sfixed(30*N downto 0) := CONV_STD_LOGIC_VECTOR (0, 30*N+1); |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | begin
47 | |
48 | G0: for I in 0 to N-1 generate |
49 | |
50 | G_first: if I = 0 generate |
51 | |
52 | M0: MAC |
53 | generic map ( |
54 | coef_value => coefficient(I) |
55 | )
56 | port map ( |
57 | din => din, |
58 | cin => "00000000000000000000000000", |
59 | clk => clk, |
60 | ce => ce, |
61 | rst => rst, |
62 | dout => cin_temp(14 downto -15)); |
63 | end generate; |
64 | |
65 | GX: if (I >= 1 and I < N-1) generate |
66 | M1: MAC |
67 | generic map ( |
68 | coef_value => coefficient(I) |
69 | )
70 | port map ( |
71 | din => din, |
72 | cin => cin_temp(I*30+(I-1) downto ((I-1)*31)), |
73 | clk => clk, |
74 | ce => ce, |
75 | rst => rst, |
76 | dout => cin_temp((I+1)*30+I downto I*31)); |
77 | end generate; |
78 | |
79 | |
80 | G_last: if I = N-1 generate |
81 | M2: MAC |
82 | generic map( |
83 | coef_value => coefficient(I) |
84 | )
85 | port map ( |
86 | din => din, |
87 | cin => cin_temp(I*30+(I-1) downto ((I-1)*31)), |
88 | clk => clk, |
89 | ce => ce, |
90 | rst => rst, |
91 | dout => dout); |
92 | end generate; |
93 | end generate; |
94 | |
95 | end Behavioral; |
96 | |
97 | |
98 | ---------------------------------------------------------------------------------
99 | library IEEE; |
100 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; |
101 | use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; |
102 | use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; |
103 | |
104 | library ieee_proposed; |
105 | use ieee_proposed.fixed_pkg.all; |
106 | |
107 | |
108 | entity mac is |
109 | generic( |
110 | coef_value : ufixed (0 downto -15) := "0000000000000000" |
111 | |
112 | |
113 | );
114 | |
115 | port( |
116 | din : in ufixed(13 downto 0); |
117 | cin : in sfixed (14 downto -15); |
118 | clk : in std_logic; |
119 | ce : in std_logic; |
120 | rst : in std_logic; |
121 | dout : out sfixed (14 downto -15)); |
122 | end mac; |
123 | |
124 | |
125 | architecture Behavioral of mac is |
126 | |
127 | signal coef : ufixed(0 downto -15); |
128 | |
129 | signal product : sfixed (14 downto -15); --?? |
130 | signal addition : sfixed (14 downto -15); |
131 | |
132 | begin
133 | |
134 | --coef <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR (coef_value, 12);
135 | |
136 | --sign extend the coefficients
137 | |
138 | |
139 | |
140 | -- Multiplication
141 | process(clk, ce, din, coef) |
142 | begin
143 | |
144 | if clk'event and clk='1' then |
145 | if (ce='1') then |
146 | |
147 | |
148 | |
149 | product <= din * coef; |
150 | |
151 | end if; |
152 | end if; |
153 | |
154 | end process; |
155 | |
156 | -- Addition chain
157 | addition <= product + cin; |
158 | |
159 | |
160 | -- Register result
161 | process(clk, ce, addition, rst) |
162 | begin
163 | |
164 | if (rst = '0') then |
165 | |
166 | dout <= "000000000000000000000000000000"; |
167 | |
168 | elsif (clk'event and clk='1') then |
169 | if (ce='1') then |
170 | |
171 | dout <= addition; |
172 | |
173 | end if; |
174 | end if; |
175 | |
176 | end process; |
177 | |
178 | end Behavioral; |
maturain schrieb: > library IEEE; > use IEEE.NUMERIC_STD.all; > use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; > use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; > use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL; > library ieee_proposed; > use ieee_proposed.fixed_pkg.all; > use ieee.fixed_float_types.all; Viel hilft viel?
maturain schrieb: > use IEEE.NUMERIC_STD.all; > use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; Du solltest Dich für eine der Librarys entscheiden. Hier im Forum wird NUMERIC_STD empfohlen. maturain schrieb: > " ERROR:HDLParsers:800 - > "C:/Dropbox/Lyrtech_Fankam/FIR_VHDLnew/MAC.vhd" Line 75. Type of product > is incompatible with type of *". Ohne genau hinzuschauen: Da passen Typen nicht zusammen und es wird irgendein Cast benötigt. Rechnen in VHDL bietet da ein paar Hinweise.
maturain schrieb: > ich bekomme diese fehler meldung:" ERROR:HDLParsers:800 - > "C:/Dropbox/Lyrtech_Fankam/FIR_VHDLnew/MAC.vhd" Line 75. Wo ist sie denn, diese Zeile 75? Aha, wer sucht, der findet... > Type of product is incompatible with type of *". Und: wie ist der Operator * im fixed_pck überladen? Passen die Faktoren und das Ergebnis zusammen? berndl schrieb: > Viel hilft viel? Siehe dazu den Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete" > Viel hilft viel? Sicher! Nehmen wir mal die Sensitivliste dieses Prozesses:
2 | begin
3 | if clk'event and clk='1' then |
4 | :
5 | end if; |
6 | end process; |
Was ist da zuviel drin? Zwei Sachen noch: VHDL-Code bitte in die Token [ vhdl ] und [ /vhdl ] (ohne Leerzeichen) einschliessen. Und:
1 | Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten! |
2 | Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang |
Und zwar mit der Dateiendung *.vhd
dank für prompt Rückmeldung. das Problem kommt from packages IEEE.fixed_pkg. die Datentypes sfixed*ufixed führt zu einem Fehler. Entweder ufixed*ufixed ist ok. oder sfixed*sfixed.
