Hallo Wie kann ich das Teil als Steuergerät nutzen. In eigenen Programmen mit dem PC oder gar zum senden von Daten zum Controller. MfG
Willst Du das Telefon als Steuerkonsole (Tasten drücken und es passiert etwas) oder als Kommunikationskanal benutzen (drahtloses Modem)?
cskulkw schrieb: > Willst Du das Telefon als Steuerkonsole (Tasten drücken und es passiert Ja das! Es müsste doch so was geben? MfG
Die Taste lösen einen DTMF aus. Dafür gibt es Hardware-Dekoder wenn ein Microkontroller als Embedded System arbeiten soll. Habe den Typ gerade nicht im Kopf. Trotzdem mußt Du eine Verbindung zu irgendetwas aufbauen. Z. B. Ein Festnetzmodem vom PC. Du solltest dann nur ein Programm schreiben, dass bei RING vom Modem einen HOOK OFF auslöst und warten, welcher Tastencode empfangen wird. Das läuft in der Regel als ASCII-Strings ab. Schreibe mal, was Du kannst und dann kann ich Dir noch ein paar Tips geben.
Mit WLan zum PC geht nicht. ..aber per Usb Kabel eine Verbindung machen geht. Mit der freien Software für das Teil von Nokia. Jetzt vielleicht noch eine DLL für .Net und alles wäre doch in Ordnung. ...denke ich.
