WEAK Symbole
OP #2734383
ich frage mich grade was das WEAK Symbole in folgendem Code macht:
STM32 / CoIDE:
#define WEAK __attribute__ ((weak))
/*----------Declaration of the default fault handlers-------------------------*/
/* System exception vector handler */
void WEAK  Reset_Handler(void);
void WEAK  NMI_Handler(void);
void WEAK  HardFault_Handler(void);
void WEAK  MemManage_Handler(void);
später werden den unterschiedlichen Handlern der Default Handler
zugewiesen oder so?
#pragma weak NMI_Handler = Default_Handler
#pragma weak HardFault_Handler = Default_Handler
#pragma weak MemManage_Handler = Default_Handler
#pragma weak BusFault_Handler = Default_Handler
#pragma weak UsageFault_Handler = Default_Handler
ist das so? was bedeutet dass?
Gast #2734399
Das bedeutet wenn die Funktion NMI_Handler nicht im Quellcode
auftaucht wird der Default_Handler stattdessen angesprungen.
Ist eine Funktion NMI_Handler im Quellcode wird sie benutzt.
Gast #2734555
nicht ganz.
In besagtem Falle wir der als WEAK deklarierte Handler vom Linker in den
Code eingebunden. Zweck ist, daß man im Startup-Code eine Breitseite von
Dummy-Handlern haben kann und trotzdem den Startup-Code nicht editieren
muß, wenn in der Firmware, die darauf aufbaut, ein Handler deklariert
worden ist.
W.S.
