Angenommen, man hat eine Ton-Datei und wenn man diese auf einem Referenzsystem abspielt, dann misst man einen (maximalen) Schalldruck von LpAFmax = 90 dB(A). Eine Reduzierung um 6 dB(A) würde nun einer Halbierung der Lautstärke entsprechen - richtig oder falsch? Wenn falsch, wie sonst richtig? Ich versuche gerade, diese Seite hier zu verstehen: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pegelaenderung.htm aber die Unterscheidung zwischen Lautstärke, Schalldruck und (Schall)-Intensität ist schon hart so kurz vor Feierabend ;-) Wenn ich die Datei so manipulieren wollte, dass ein gemessener Pegel von 90 dB(A) - 6 dB(A) = 84 dB(A) herauskommt, wie (mit welchem Faktor) müsste ich dann die Amplitude(n) in der Ton-Datei verändern?
Ich tippe auf einen Faktor Wurzel zwei oder -3db, da die Leistung mit der Spannungsamplitude quadratisch abnimmt... Ist aber nur ein Tipp.
thomas schrieb: > Ich tippe auf einen Faktor Wurzel zwei oder -3db, da die Leistung mit > > der Spannungsamplitude quadratisch abnimmt... Das stimmt nicht ganz, weil die PA-Systeme nicht in der Leistungsanpassung arbeiten, auch wenn das gerne behauptet wird. Die arbeiten mit Spannungsanpassung, von daher ist das nicht gleichzusetzen mit 3dB= Faktor 2 in Leistung.
Wenn ich es richtig sehe, ist der Schalldruck p linear zur Auslenkung Xi: p=Xi*Z*omega (http://de.wikipedia.org/wiki/Schalldruck) Die Auslenkung einer Lautsprechermembran ist proportional zum Wert in einem *.wav-File Der Schaldruck ist Lp=20*log10(p/p0) ( http://de.wikipedia.org/wiki/Schalldruckpegel ) Damit ergibt sich eine Zunahme des Schaldrucks von 6dB wenn ich die Amplitude verdopple oder eine Abnahme um 6dB, wenn ich die Amplitude halbiere.
>Damit ergibt sich eine Zunahme des Schaldrucks von 6dB wenn ich die >Amplitude verdopple oder eine Abnahme um 6dB, wenn ich die Amplitude >halbiere. Kleine Korrektur: Ich meinte natürlich "Schalldruckpegel" nicht Schalldruck
Der Schalldruck p verläuft nicht linear zur Auslenkung Xi. Wie der Schalldruck p zur Auslenkung Xi aussieht, ist hier genau zu erkennen: "Schallfeldgrößen einer ebenen Welle – Amplitude" http://www.sengpielaudio.com/SchallfeldgroessenEinerEbenenWelle.pdf Eine Reduzierung um 6 dB wird nicht der Halbierung der "Lautstärke"-Empfindung entsprechen; siehe: Subjektiv empfundene Lautstärke (Lautheit), objektiv gemessener Schalldruck (Spannung) und theoretisch berechnete Schallintensität (Schallleistung) http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pegelaenderung.htm Einhalbfaches, halbes und eine Halbierung ... Halbierung der Lautstärke (Lautheit) soll bei der Pegeländerung von -10 dB "empfunden" werden. Halbierung beim Schalldruck (Spannung) entspricht der "gemessenen" Pegeländerung von -6 dB. Halbierung bei der Schallintensität (Schallleistung) entspricht der "berechneten" Pegeländerung von -3 dB. -3 dB ist die halbe Leistung (power) (Leistung bzw. Intensität − überwiegend "berechnet") -6 dB ist die halbe Amplitude (Spannung bzw. Schalldruck − hauptsächlich "gemessen") 10 dB ist die halbe wahrgenommene Lautstärke (Psychoakustik − ungefähr "empfunden") Wir messen den "Schall" überwiegend mit einem SPL-Messgerät. SPL = Sound Pressure Level = Schalldruckpegel. Viele Grüße ebs
