Hallo! Ich habe eine Schaltung mit LCD, das ich aus einem PC-Netzteil direkt über dessen 5V Anschluss versorge. Wenn ich jetzt zwischen den 5V des PC und der Schaltung eine 4001 dazwischenschalte, hat das LCD plötzlich kaum mehr Kontrast. Kann mir bitte jemand erklären, das da passiert?
Hi
Du verringerst die Spannung am LCD um mindestens 0,7V. Und da wird die
Kontrastspannung von ca. 4.5V nicht mehr erreicht. Die muss zwischen VCC
und VEE anliegen.
MfG spess
Die Diode kostet gut 0.7V an Spannung, es kommen also nur noch 4.3V am
LCD an.
Und da die Kontrastspannung VEE des Displays normalerweise zwischen 4
und 5V unter VCC liegt, ist eine Verringerung von VCC um 0.7V sshon
erheblich, denn nun liegt die Kontranstspannung nur noch so bei 3.7V.
Deutlich zu wenig für passenden Kontrast. Aber manchmal kann man VEE mit
einem kleinen Trimmpoti am Display verstellen.
Fire Eagle schrieb: > Kann mir bitte jemand erklären Nimm ne Schottky-Diode. Die hat ne geringere Flußspannung. W.S.
