Verständnisproblem Interrupt (ATMEGA16)
Gast #2734910
Hallo Zusammen.
Ach Mensch, wieder ein Beitrag über Intrerrupts :)
Ich hoffe jemand könnte sich trotzdem kurz die Zeit nehmen, mir zu
helfen, stehe nämlich gerade recht auf dem Schlauch!
Also folgendes:
Ich habe einen 5.24288MHz Quarz. Ich löse damit alle 100ms einen
Interrupt aus und zwar benutze ich den 16-Bit Timer und einen Prescaler
von 8.
Das klappt bis jetzt auch alles wunderbar. Da ich ein bisschen spät dran
bin mit der Entprellung (habe das ganze bis jetzt vor mich hingeschoben)
möchte ich gerne die Entprellung auch in einer Interrupt Routine lösen.
Den Code dazu habe ich auch schon (einfache State-Machine), allerdings
ist 100ms Entprellzeit einfach zu lang. Deshalb hätte ich eigentlich
gerne einen Interrupt alle 10ms.
Einen Quarz habe ich nicht gefunden, bei dem der die ganze Geschichte
schön aufgeht, darum möchte ich fragen: Wie und wo kann ich angeben,
wann der Interrupt stattfinden soll? Ich habe bis jetzt einfach immer
mit dem Overflow gearbeitet aber eigentlich will ich ja, dass der
Interrupt schon früher auslöst. Wie würdet ihr das lösen?
Gruss
Humphrey
Gast #2734922
spess53 schrieb:
> Timer im CTC-Mode initialisieren.
Hm.. habe das noch nie gemächt, wäre sehr froh um ein wenig
Hilfestellung!
Ich habe mir das mal im Datenblatt der ATMEGA16 rausgesucht, Seite 112
Table 47. Ich habe es jetzt nicht ganz durchschaut, in welches Register
diese Bits kommen? Oder haben die etwa ein eigenes Register?
Gruss
Gordon
Gast #2734933
Ah, der Beitrag ist aber gut verständlich geschrieben. Vielen Dank!
Ich denke es wird das einfachste sein, wenn ich einen 8Mhz Quarz nehme,
Prescaler von 8 und den Timer1 bis 9999 (10'000 - 1) zählen lasse?
Jetzt muss ich das nur noch irgendwie mit der Initialisierung hinkriegen
:P
Melde mich dann nochmal, wenn ich mich da etwas schläuer gemacht habe.
Gruss
Humphrey
Gast #2734936
Hi
>Hilfestellung!
Dann wird es langsam Zeit.
Dann sieh dir die Beschreibung der Register TCCR1A und TCCR1B an. Die
Beschreibung von CTC und die Berechnung findest du unter 'Modes of
Operation'.
Wenn du keine genaue 10ms brauchst geht auch ein 8-Bit-Timer im
Overflow.
MfG Spess
#2734937
Hä?
CTC Modus und ein bischen rechnen?
(ums rechnen wirst du auf Dauer nicht herumkommen. Also gewöhn dich
besser jetzt schon daran. Das ist täglich Brot, die Timereinstellungen
ausrechnen zu können. Wenn du erst mal verstanden hast, was da abgeht,
ist das doch trivial. Oder bist du auch einer von den Programmierern,
die nur dann arbeiten können, wenn man ihnen ihr Problem ganz konkret
mit ihren Zahlen vorkaut?)
Gast #2734943
> Overflow.
Doch, muss schon ziemlich genau sein (Uhr).
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Hä?
Habe ich doch gerade? 8Mhz / 8 = 1Mhz. Im 1Mhz Takt zählt er 100 *  auf
10'000 (resp. 9999) -> 100 Interrupts pro Sekunde -> alle 10ms ein
Interrupt.
Oder sehe ich das falsch?
Gruss
Humphrey
#2734947
Humphrey schrieb:
>> Overflow.
>> Hä?
> Interrupt.
Und warum willst du da jetzt deinen Quarz wechseln?
Für eine Uhr siehst du das sowieso falsch. Denn auch dein 8Mhz Quarz
macht nicht 8000000 Schwingungen in der Sekunde sondern ein paar 100
mehr oder weniger. D.h. da kommst du sowieso nicht drummherum die
genaue(!) Quarzfrequenz festzustellen (und mit einem Vorteiler von 1 zu
arbeiten. Jede Schwingung zählt)
d.h. dein 8 Mhz Quarz ist genausogut wie dein 5.irgendwas Mhz Quarz
AVR - Die genaue Sekunde / RTC
Gast #2734953
Das weiss ich, und mit meinem 5.xxx Quarz habe ich pro Tag ca. 2
Sekunden Abweichung, was mir absolut genügt. Für die 2. Version ist
sowieso ein RTC vorgesehen -> mir geht es noch nicht um die absolute
Genauigkeit.
Naja, warum nicht? Ich muss ca. 10m laufen um einen 8MHz Quarz zu holen,
dann noch ca. 20 Sekunden für's einlöten.. geht einfach schneller.
Gruss
Humphrey
#2734958
> Genauigkeit.
Wetten nicht?
#2734970
Danach lässt du deine Uhr (wie im Link beschrieben) ein paar Tage
laufen, stellst die Abweichung fest und rechnest dir die tatsächliche
QUarzfrequenz aus. Die Korrektur machst du bei jedem 10 ISR Aufruf,
indem du den durch Manipulation des OCR1A Registers um die enstprechende
Anzahl Takte länger machst.
Fertig ist die genau gehende Uhr.
Gast #2734971
> OCR Register auf 52428
Öhm, muss ehrlich sagen, dass ich auch die Zahl auch gekommen bin.
Dachte aber das liegt ausserhalb des Wertebereichs vom 16-Bit Timer
(warum auch immer). Und dann hatte ich bereits keine Lust mehr mir über
Prescaler Gedanken zu machen :P
Hattest natürlich recht, sorry.
Auf alle Fälle läuft das ganze jetzt (sieht soweit gut aus) aber muss
ich nicht noch von den 52'428 eins abzählen?
Gruss
Humphrey
#2734976
kannst du machen.
Der genaue Wert wäre ja 52427.8, was aber aus naheliegenden Gründen
nicht geht :-)
Aber es sagt ja keiner, dass alle CTC Zyklen gleich lang sein müssen.
Kennt man erst mal die genaue Quarzfrequenz, kann man ja in der ISR
EINEN Zyklus einlegen, in dem man mal mit einem etwas größeren/kleinern
OCR1A Wert operiert.
ISR( ... )
   cnt++;
   if( cnt == 10 )
     OCR1A = ....;    // ein Zyklus ein bischen anders um die über
                      // 9 Zklen akkumulierten Fehler auszugleichen
   else
     OCR1A = 52428;
Wie gesagt. Auch dieser QUarz macht keine exakten 5242880 Schwingungen
Gast #2734982
Ja, das wäre natürlich auch noch 'ne Option.
Auf alle Fälle vielen Dank für deine Hilfe, hätte nicht gedacht, dass es
so schnell geht :D
Mache noch einen Dauertest so 2, 3 Wochen und dann stell ich das noch
um. Sollte dann genügend genau sein. Wenn ich die Uhr von meinem HTC
Handy Anschaue, ist die um weiten ungenauer :P
Einen schönen Tag, wünsche ich noch.
Gruss
Humphrey
Gast #2735092
Und einfach noch für die Nachwelt, falls das mal irgendwer braucht:
int main ()
    TIMSK = (1<<OCIE1A); // den Output Compare Interrupt des Timers freigeben
    sei();               // Globale Interrupts erlauben
    TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10);    // Vorteiler 1, CTC Modus
    OCR1A  = 52428; //Zählen bis 52428
    while (1)
     //Programm hier
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
  //Interrupt Routine hier
23
24
Gruss
Humphrey
