T-FlipFlop-Problem
OP (Firma: jb-sabers) #2735207
ich hab ein ganz spezielles Problem und zwar benötige ich ein T-Flip
Flop,
welches ich aber nirgends finde..
Ich möchte ein kleines Modul, welches einen rastenden Schalter benötigt,
mittels T-Flip Flop steuern, welches per Taster den Stromkreis am Modul
öffnet und schließt.
Wo kann man noch TFF´s bekommen oder wie könnte ich selber eins bauen?
Hat da jemand eine Idee? Beim selberbauen wäre für mich zu beachten, es
darf nicht größer als 25*25*25mm sein.
Ich bitte um Hilfe!
MfG Julian Beyer
#2735213
Julian Beyer schrieb:
> Hallo,
> Flop,
Praktisch alle Flipflops aus den bekannten Logikfamilien sind da
geeignet, z.B. das 4013. Entprellung nicht vergessen.
Gruss
Harald
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2735245
> Kondensator an den Taster löten, richtig ? ;)
Soll der Smiley jetzt bedeuten, dass du das selber auch nicht ernst
nimmst?
Such mal mit Google nach dem, was du wirklich willst:
http://www.google.de/search?num=10&hl=de&site=imghp&tbm=isch&source=hp&q=taster+als+schalter+schaltplan
Oder hier im Forum:
https://www.mikrocontroller.net/search?query=taster+als+schalter
#2735255
> Ja richtig, die Entprellung.
Jain.
Kann gehen, wenn die VCC glatt wie ein Kinderpopo ist und auch sonst
keine Störquellen.
Nein.
Wenn man es richtig machen will. Logik-ICs brauchen immer eine minimale
Flankensteilheit und die ist mit nem Kondensator futsch.
Wer programmieren kann, nimmt z.B. einen Attiny13. Dann hat man auch
noch nen definierten Power-On Zustand. Oder man könnte sich auch den
letzten Zustand merken im EEPROM.
Peter
#2735348
@  Julian Beyer (Firma: jb-sabers) (julian_beyer)
>Der 74HC74 hat einen Schmitt-Trigger im Clock-Eingang eingebaut.
Wäre mir neu.
Hey, das stimmt! Damit wird es wirklich einfach! Man kann sich den
externen Schmitt-Trigger sparen!
"Schmitt-trigger action in the clock input makes the circuit
highly tolerant to slower clock rise and fall times."
>Heißt, das entprellen, kann ich mir sparen.
Nein, du entpresst MIT der Schmitt-Triggerfunktion.
MFG
Falk
#2735383
> Aber mehr als den Taster richtig zu verlöten am FF muss ich dann nicht
> machen?
Ist mir neu daß eine Reihe von schnellen Ein/Aus Zuständen eines
prellenden Tasters an einem Schmitt-Trigger zu einem einzigen
Flankenwechsel an dessen Ausgang führen soll.
Das einzige was dir der Schmitt-Trigger Eingang bringt, ist daß die
langsame Anstiegs/Abfallzeit deines Entprell RC Glieds nicht zu einem
undefinierten Verhalten deines Flipflops führt.
Nichtwissen ist nur durch Wissen zu verbessern
#2735401
@Julian Beyer (Firma: jb-sabers) (julian_beyer)
>Wie entprelle ich den Taster auf einfachste Art und Weise, ohne
>großartigen Aufwand bzw. ohne viel von dem kleinen Platzangebot welches
>mir zur verfügung steht, zu verschwenden. Bitte jetzt nicht sowas wie
>"smd?"
Mit der aktualisierten Schaltung hier und dem IC vom richtigen
Hersteller. NXP hat laut Datenblatt Schmitt-Trigger drin.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Version_mit_einem_D-Flip-Flop
Gast #2735404
Hallo Kollegen,
ich war ja über die Aussage mit der Flankensteilheit von peda
>immer eine minimale
erstmal geplättet weil ich das aus Erfahrung im Hinterkopf anders in
Erinnerung hatte. ABER: Er hat recht.
Zum 74HC74. TI sagt nichts, NXP hat den Passus drinnen. ABER: eine tr
und tf mit 1000ns = 1us ist im Vergleich zu den 15us (alles bei 5V) des
4013 immer noch viel zu schnell und gegenüber dem RC-Glied auch.
Hilft also alles nicht.
Grüße
#2735461
julian_beyer schrieb:
> Hilft alles nicht ist nicht befriedigend.
> Welche Methoden gibt es denn, einen Taster zu entprellen ?
Grundsätzlich brauchst Du ein RC-Glied mit einer Zeitkonstante,
die grösser als die Prellzeit des Tasters ist. Da Du normaler-
weise ein Flipflop mit solch langsamen Flanken nicht zuverlässig
ansteuern kannst, brauchst Du dahinter einen Schmitttrigger.
Eine gute Alternative für Dich ist möglicherweise auch ein
Stromstossrelais. Da brauchst Du garkeine Entprellung.
Gruss
Harald
Gast #2735496
Ich hätte ne Idee;
Wenn der Taster eine Blink-LED mit einer Blink-Frequenz von 1Hz also ein
Schlag pro Sekunde betätigt, und diese das FlipFlop ansteuert, sollte es
doch gehen oder? Dann dürfte man den Taster nur maximal 1 Sekunde
drücken, was aber nicht schlimm wäre.
#2735655
Das ist ein einfacher Master-Slave-FF.
Der Kondensator ist der Master, die beiden Gatter der Slave.
Bei offener Taste lädt der Slave über die 100k langsam den Master um und
das ist dann gleichzeitig die Entprellzeit.
Mit Drücken kippt die Ladung am Master den Slave um. Und solange
gedrückt ist, kann der Master nicht umgeladen werden, da der Strom durch
den 10k viel stärker ist, als durch die 100k.
Peter
#2736207
Hier mal eine ähnliche Schaltung gemäß Prinzip Peter Dannegger,
die ich seit Jahren verwende und auch zuverlässig funktioniert.
Hier ist auch das RS Flipflop gut erkennbar, welches beim Drücken des
Tasters durch den Impuls des 100n umschaltet und sicher 'einrastet'.
Während der Taster noch gedrückt ist, kann der 1M nichts ausrichten.
Wird der Taster losgelassen, kann der 1M den 100n umladen (ca. 100ms)
Bei erneutem Drücken des Tasters (Der 100n hat jetzt den entgegenge-
setzten Ladezustand) wird das RS-Flipflop wieder per Impuls in den
anderen Zustand umgeschaltet.
Der Ausgang kann hier nur gering belastet werden, bei CMOS ca. 1mA
Schaltet man die restlichen 4 Gatter des Baustein parallel und als
Treiber hinter dem Toggle out, sind es eine Handvoll mA.
Ansonsten einen MOSFET nachschalten für (fast) beliebige Leistung.
Gast #2738207
Damit kann ich was anfangen!
Sagt mal, würde es auch funkionieren, wenn ich statt nem FlipFlop, ein
4017 nehme und den reset auf output 3 lege, also 1=an, 2=aus, beim
nächsten Tastendruck resetet er auf 1. Ich hab mal so ne einfache
Lauflichtschaltung mit dem Ding gemacht, mit einer Blink LED, die den
Takt gibt, denn halt nur die LED durch nen Taster mit entprellung
ersetzen.
Könnte es... oder eher nicht?
MfG Julian
Gast #2738590
Ich hab noch einige hier rumfliegen, alle von verschiedenen Herstellern.
Aber funktionieren könnte es, ja ?
Wäre es auch möglich, am Ausgang einen High Power LED Treiber, welcher
1,4A an die HP LED liefert, anzuschließen, oder wäre das der Tod für das
FlipFlop/4017 ?
MfG Julian
#2738673
>Gerade bei High Power Anwendungen erreichen die LEDs die maximale >Lebensdauer
nur, wenn die Leuchtmittel einen konstanten Strom erhalten.
OK.
>Hierzu gibt es die Möglichkeit, Konstantstromquellen (KSQ) mit >Schaltreglern
(Step-Down-Wandler) einzusetzen (Produktbeispiel),
Eben.
> die durch sehr kleine Bauformen bestechen, allerdings nicht PWM-fähig >sind,
Falsch.
Siehe Konstantstromquelle fuer Power LED
So sonderlich toll finde ich die KSQ im Link nicht. Nimm lieber eine mit
Schaltregler. Und NATÜRLICH kann man an deinen 4017 und auch alle
anderen Logik-ICs nur den Steuereingang der KSQ anschließen. Die
Stromversorgung wird direkt an die Batteie/Netzteil angeschlossen.
Nimm besser die hier, kostet das Gleiche.
http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/BUCK-Konstantstromquelle--1000mA,-30V--LT-1553_118_119.html
Gast #2738682
> Der Treiber, bzw. die Ksq wäre diese:
> http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstant...
> Das ganze würde ich bei 7,4 oder 9 Volt betreiben.
Cool, 12 EUR für eine Schaltung, die nur eine
Eingangsspannungstoleranz von 2V ausgleichen kann
(minimal 1V mehr als die LED, maximal 3V mehr als die LED,
siehe Berechung auf Anbieterseite, und wenn man richtig
rechnet und den LEDs ihrerseits eine Schwankung des
Spannungsbedarfs von 2V einräumt bereits eine geregelte
stabile Eingangsspannung braucht)
Wie behindert ist das denn ?
7.4 oder 9V, klingt nach Akku und Batterie, bei denen muß
man darauf achten, daß das nur die Nennspannung ist, die
reale Spannung schwankt dann meist zwischen 5.4V und 9.6V.
Will man damit eine LED betreiben, die ca. 3.6V benötigt,
manchmal laut Datenblatt 3V bis 4V, dann reicht kein
simpler Vorwiderstand, sondern man muß den Strom regeln,
also eine Konstantstromquelle einsetzen, schon richtig.
Aber warum gerade diese ?
Gast #2738745
Naja, ich hab davon welche da, hab ich mir mal zum experimentieren
gekauft.
Die Eingangsspannungstoleranz ist echt schlecht..
Aber sie tun ihren Job und zwar auch gut (gemessen hab ich an einer
1406mA, also schon ziemlich genaue Ausgangsleistung).
