ATmega1284P nicht per JTAG ansprechbar
OP #2735435
ich habe ein Problem mit meinem ATmega1284P. er lässt sich nicht per
JTAG ansprechen. Per ISP konnte ich auf ihn zugreifen und die
JTAGEN-Fuse enablen.
Per JTAG will er allerdings nicht. Wenn ich den 1284P durch einen 16
ersetze, lässt sich dieser ganz normal ansprechen, auslesen, fuses
setzen und dergleichen.
Der AVR steckt im Prototypensockel des AVR-Dragon die leitungen sind
gemäß anleitung gesteckt (mega16 geht ja auch)
JTAG-Leitungen 1 zu 1 durchverbunden, alle Vcc und GND verbunden, Reset
des AVR auf Pin 6 des JTAG-Headers (mit 10k pullup an Reset).
Die Fuses sehen folgendermaßen aus:
Ext: 0xFF
High: 0x99
Low: 0xDE
Woran kann das liegen. Die Fuse war einmal deaktiviert, da ich die
Leitungen für JTAG für entwas anderes benötigt hatte, aber nach erneutem
aktivieren der JTAG-Schnittstelle, sollte der AVR doch wieder
ansprechbar sein.
Bin hier langsam echt am verzweifeln!
Moderator Persönliche Seite #2735440
Christian L. schrieb:
> Low: 0xDE
Da ist der low-power crystal oscillator mit 8 ... 16 MHz ausgewählt.
Bei diesen Frequenzen funktioniert der full-swing oscillator oft
zuverlässiger.
Aber das sollte für JTAG eigentlich egal sein, und ISP geht ja.
Dafür muss man nicht an der Fuse spielen, das geht über das JTD-Bit
auch zur Laufzeit.
> aber nach erneutem
> ansprechbar sein.
Ja, allerdings.
OP #2735734
Ich habe jetzt mal mit meinem Oszi nachgemessen und musste feststellen,
dass der AVR ansprechbar ist, wenn ich mit der Tastkopfspitze an die
TCK-Leitung gehe. Nachdem ich nun einen 33pF-Kondensator in die
TCK-Leitung eingelötet habe, funktioniert die Kommunikation einwandfrei!
Woran kann das liegen?
