Freilauf diode. Diode parallel zu Spule mit spannungversorgung Bitte beschreiben Sie mir der Stromverlauf der Strom, wenn der Schalter offen und zu ist.
@ptit (Gast) >Freilauf diode. Schreibt man das heute getrennt? >Diode parallel zu Spule mit spannungversorgung >Bitte beschreiben Sie mir der Stromverlauf der Strom, wenn der Schalter des Stroms >offen und zu ist. Na dann mal los!
ptit schrieb: > Bitte beschreiben Sie mir der Stromverlauf der Strom, wenn der Schalter > offen und zu ist. Gut, dann tu das doch und wir sagen Dir, ob Du richtig liegst. Gruss Harald
Ich bitte um eine Antwort, nicht um Kritik. Der schalter soll dazu da sein, die spannung zu unterbrechen. Ich habe das leider nicht angezeichnet. Danke für die antworte
Den Stromverlauf durch welches Bauteil ? Durch die Diode ? Durch die
Spule ? Oder durch den Schalter ?
@ptit (Gast) >Ich bitte um eine Antwort, nicht um Kritik. Wo ist dein Versuch, die Aufgabe zu lösen? Beitrag "Einheitlicher Umgang mit faulen Schülern etc.?"
ptit schrieb: > Bitte beschreiben Sie mir der Stromverlauf der Strom In technischer oder physikalischer Stromrichtung?
Ist doch einfach: Der Strom durch den Schalter ist 0 wenn er offen ist. Die andere Hälfte darfst du selbst versuchen. Noch ein Tipp, ersetze die Diode durch eine blaue LED und versuchs in so einem Case Modding Forum, da kriegst du bestimmt eine einwandfreie coole und gechillte Antwort.
Ist doch einfach. Schalter zu: "Strom, links oder rechts? Rechts ist leichter, also ab durch die Spule..." Schalter offen: "Strom, shit, alles dicht, also zurück durch die Diode..."
> Bitte beschreiben Sie mir der Stromverlauf der Strom, > wenn der Schalter offen und zu ist. Ja dann mach das doch. > Der schalter soll dazu da sein, die spannung zu unterbrechen. > Ich habe das leider nicht angezeichnet. Warum ? Zu faul dafür ? Faulheit ist dein Leben ?
Wieviel Volt beträgt denn die angelegte Stromspannung? Ist es eine Germany- oder eine Silikondiode?
Udo Schmitt schrieb: > Noch ein Tipp, ersetze die Diode durch eine blaue LED und versuchs in so geht auch ne gelbe, blaue sin dso teuer?!
geizhals schrieb: > geht auch ne gelbe, blaue sin dso teuer?! Nein, gelbe sind für Case Modder total ungechilled!
Udo Schmitt schrieb: > Noch ein Tipp, ersetze die Diode durch eine blaue LED und versuchs in so > einem Case Modding Forum, da kriegst du bestimmt eine einwandfreie coole > und gechillte Antwort. Musste ich jetzt doch lachen, als ich das gelesen habe :D Hauptsache gechillt! Gruss Gordon
