Hallo, ich hab ein Probelem mit dem Atmega168PV. Mit will ich ein OLED Display ansteuern. Der AVR sitzt noch auf der Platine des Blutzuckermessgerätes. Den wollt ich drauf lassen, da auf der Platine schon alles drauf ist. Beitrag "Blutzucker-Messgerät Hardware OLED Display" http://home.arcor.de/wehrsdorf/Oled-Display-Recycling.html Jetzt hab ich mal die Software vom zweiten Link aufgespielt. (Wecker) Nix passiert. Flashen kann ich mit dem AVRISP MKII und dem AVR Studio 6. Auch schaltet der AVR nix. Nichtmal den 13V Stepupwandler. Auch ein Testprogramm was einen Pin im 3sec. Takt schaltet funktioniert nicht. Gelegentlich kommt es auch dazu, dass das AVR Studio die falsche Device ID ausliest. Nehm ich die Spannung weg und leg sie wieder an gehts wieder paar mal. Die richtie ID sollte ja 0x1E 0x34 0x0B sein. Manchmal liest er auch die: 0x1E 0xFF 0xFF 0x1E 0x01 0x0B 0x00 0x01 0x02 Den Piezo-Summer hab ich an PINB.2 angeschlossen also an keiner Programmierleitung und trozdem gibt er rauschende töne von sich wenn ich den Controller programmiere. Jemand ne Idee was Problemm sein könnte? MfG Tom
Verschoben durch Moderator
Problem besteht weiterhin. Könnte der AVR kaputt sein? Glaub ich eigentlich nicht da er mit Orginalsoftware kurz davor gelaufen ist und mit ESD hab ich noch nie Probleme gehabt und ich kanns mir nicht vorstellen da das Teil nur auf dem Schreibtisch war.
Kann es sein, dass der AVRISP MKII eine Targetspannung von 5 V erwartet? Du hast ja zwei Alkalizellen zur Versorgung, also etwa 3 V. Hast Du das berücksichtigt?
Edi R. schrieb: > Kann es sein, dass der AVRISP MKII eine Targetspannung von 5 V erwartet? auf der Atmel Webseite steht: Supports target voltages from 1.8V to 5.5V Die passt er ja an da er die Spannung misst. Edi R. schrieb: > Du hast ja zwei Alkalizellen zur Versorgung, also etwa 3 V. Hast Du das > berücksichtigt? Das Gehäuse habe ich weggeschmissen, weil es mir nur um die Platine mit OLED geht. Habs am Labornetzteil. Ich betreibe es mit 3,2 V, da die alte Blutzuckersoftware sonst wenig Batterie gesagt hat. Am ISP Anschluss liegen 3,3 V an wegen dem Step-up. Der hatn Pullup und der AVR könnte den deaktivieren. MfG Tom
