Serialisierung C#
OP #2735589
Hi Leute,
hab mir ne Windows Forms mit verschiedenen Controls gebaut.
Nun will ich, dass ich das Form mit sämtlichen Inhalt der Controls
speichern kann und beim nächsten mal z.B wieder laden.
Habe es mit Serialize von "JSon" soweit gebracht, dass ich den Inhalt in
ne Textdatei speichere und beim nächsten aufruf er wieder geladen wird.
Hier Der Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap;
using System.IO;
using Newtonsoft.Json;
using Newtonsoft.Json.Linq;
using System.Net.NetworkInformation;
namespace WindowsFormsApplication1
    static class Program
        static Configuration _configuration = new Configuration();
        const string fileName = @"c:\json.txt";
        /// <summary>
        /// Der Haupteinstiegspunkt für die Anwendung.
        /// </summary>
23
        [STAThread]
24
        static void Main()
25
26
27
            //Ping Sender = new Ping();
28
            //PingReply Result = Sender.Send("173.194.59.94");
29
            //if (Result.Status == IPStatus.Success)
30
31
            //    MessageBox.Show("Erfolg");
32
33
            //else
34
35
            //    MessageBox.Show("Fehler");
36
37
            //string[] s = System.IO.Ports.SerialPort.GetPortNames();
38
            //foreach (string a in s)
39
40
            //    System.Diagnostics.Debug.Write(a+"\n");
41
42
            Application.EnableVisualStyles();
43
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
44
            ConfigurationForm configForm = new ConfigurationForm();
45
            Configuration copyConfig = _configuration.Clone();
46
47
            if (File.Exists(fileName))
48
49
                string serializedConfiguration = string.Empty;
50
                using (var tf = File.OpenText(fileName))
51
52
                    serializedConfiguration = tf.ReadToEnd();
53
54
               copyConfig = Configuration.Deserialize(serializedConfiguration);
55
56
57
            configForm.Configuration = copyConfig;
58
            DialogResult dr = configForm.ShowDialog();
59
            if (dr == DialogResult.OK)
60
61
                _configuration = copyConfig;
62
63
64
            string s = JsonConvert.SerializeObject(copyConfig);
65
            MessageBox.Show(s);
66
67
68
            using (var tf = File.CreateText(fileName))
69
70
                tf.
71
                tf.Write(s);
72
73
74
            //object o = JsonConvert.DeserializeObject(s);
75
            //var jo = (JObject)o;
76
77
            //object o2 = JsonConvert.DeserializeObject(s, typeof(Configuration));
78
79
            //configForm = new ConfigurationForm();
80
            //configForm.Configuration = (Configuration)o;
81
            //configForm.ShowDialog();
82
83
84
nun tut alles schön und gut.
Aber mein Wille ist, dass ich die Konfiguration in eine Textdatei
speichere und dann beim nächsten öffnen, auswählen kann welche
eingestellten konfigurationn ich haben will.
also will ich mehrere Konfigurationen speichern.
Mit meinem Code speichert er nur einen und lädt ihn beim nächsten öffnen
gleich.
Danke für eure Hilfe
Agit
#2735597
Wo ein Wille ist ist auch ein Weg
> gleich.
Dann ändere den Code dahin, daß du auswählen kannst in welche Datei er
die Konfiguration speichert, oder packe alle Controls in ein großes
Objekt und speichere davon ein ganzes Array ab.
Beim Hochfahren machst du dann eine Selectbox oder wie das heisst und
wählst aus den vorhandenen Dateien / Initobjekten die für dich passende
aus.
Was ist jetzt dein eigentliches Problem?
OP #2735658
hi Udo,
danke für deine schnelle Antwort.
Ja ich weiß das dürfte nicht allzu schwer sein, aber irgendwie habe ich
gad einen vor dem Brett.
also ich verkürz den obigen Code mal.
                //serializedConfiguration = read.Get_versions("Parameters", "Saved_Configuration");
im obigen Code will ich es so haben, dass er abfragt welche Datei er
laden soll und nicht einfache eine Textdateil laden.
            MessageBox.Show(s);
                tf.Write(s);
hier will ich dass er eine neue Datei anlegt falls ich es will und nicht
einfach die Datei überschreiben.
Vielen Dank
Agit
Gast #2735665
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.openfiledialog.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.savefiledialog.aspx
Gast #2736078
Agit A. schrieb:
> ich bin nich in Windows Forms,
> sondern im Main, da kann ich nicht mir OpenFileDialog rummachen.
ah, das hatte ich nicht gesehen, um gui elemente verwenden zu können
muss die message pump laufen. oder um es kurz zu machen: direkt im
main() kann man keine fenster verwenden (wenn man keine klimmzüge
macht).
