Casten von Poiner - möglich?
Gast #2735654
ich kämpfe gerade ein wenig mit C. Ich habe folgende Strukturen und
Variablen:
typedef struct frameLayer_t {
  uint8_t LED_1:1;
  uint8_t LED_2:1;
  uint8_t LED_3:1;
  uint8_t LED_4:1;
  uint8_t LED_5:1;
  uint8_t LED_6:1;
  uint8_t LED_7:1;
  uint8_t LED_8:1;
  uint8_t LED_9:1;
} frameLayer;
typedef struct frame_t {
  frameLayer layer1;
  frameLayer layer2;
  frameLayer layer3;
} frame;
frame frame1;
frame frame2;
volatile frame *currentFrame = &frame1;
volatile frame *nextFrame = &frame2;
Nun möchte ich an einer Stelle im Code jeweils nur auf eine Schicht
(=Layer) zugreifen. Die Schicht auf welche ich zugreifen möchte ist in
der Variablen "activeLayer" gespeichert, welche jeweils von null bis
zwei hochgezählt wird. Das Ganze ist Teil einer ISR zum Multiplexen von
LEDs. Zur Zeit mache ich das noch so:
  frameLayer activeFrameLayer;
  // Get address of activeLayer of currentFrame
  switch (activeLayer) {
    case 0:
      activeFrameLayer = currentFrame->layer1;
      break;
    case 1:
      activeFrameLayer = currentFrame->layer2;
      break;
    case 2:
      activeFrameLayer = currentFrame->layer3;
      break;
Allerdings erscheint mir das unnötig kompliziert. Ist es irgendwie
möglich auf das switch Konstrukt zu verzichten und einfach mit
Pointer-Arithmetik (sowie Casting) zu arbeiten? Meine Versuche verliefen
bisher im Sande, unter anderem habe ich z.B. so etwas versucht:
Bin was C angeht leider kein Profi, aber hier treibt sich sicherlich der
ein oder andere herum ;).
Vielen Dank!
Persönliche Seite #2735662
Das geht viel einfacher:
#define LAYERANZ 3
  frameLayer layer[LAYERANZ];
} frame;
activeFrameLayer = currentFrame->layer[activeLayer];
(Bereichsüberprüfung für "activeLayer" vorausgesetzt)
Wobei Du bei dieser Art des Zugriffs die "frameLayer"-Struktur
kopierst, dessen bist Du Dir hoffentlich bewusst.
Persönliche Seite #2735682
Marwin schrieb:
> Rufus Τ. Firefly schrieb:
>> #define LAYERANZ 3
> Woher haben Softwareleute eigentlich diesen grausigen Abkuerzungsfimmel?
> Noch dazu, wo's hier stringent englisch mit "LAYERS" ja auch noch
> kuerzer gegangen waere.
HAHA! Genau das habe ich mich auch vorhin gefragt. Wollte aber keinen
Post dazu schreiben ;-) So typisch.
Wie wärs mit
#define LAYER_COUNT
#define LAYER_ANZAHL
#2735683
> Nein, bzw. ich weiß gerade nicht so recht was du meinst?
  den unterschied zwischen
  int j = 8;
  int i;
   i = j;
   i = 5;
i und j sind 2 verschiedene Variablen. Eine Zuweisung an i ändert j
nicht. Zwischen i und j gibt es keinen Zusammenhang ausser dem, das i
irgendwann mal eine Kopie des Wertes in j war.
  int j = 8;
  int *i;
   i = &j;
   *i = 5;
i ist ein Pointer auf j. Eine Zuweisung an *i ändert j
Dein Code sieht so aus, als ob du 2-teres gemeint haben könntest, aber
ersteres geschrieben hast. Genau kann man es aber nicht sagen. Ist nur
eine Vermutung.
Gast #2735691
Ok, jetzt weiß ich natürlich was du meinst. Lässt sich das denn ändern,
sodass ich nicht mit einer Kopie, sondern auch mit einer Referenz
arbeite?
#2735697
> arbeite?
In C gibts keine Referenzen. Aber es gibt Pointer.
  frameLayer * activeFrameLayer;
  activeFrameLayer = & currentFrame->layer[activeLayer];
  activeFrameLayer->LED_1 = 1;
oder gleich direkt
   currentFrame->layer[activeLayer].LED_1 = 1;
