Hallo, es gibt zwar zahlreiche Diskussionen zu dem Thema, aber ganz verstanden habe ich es nicht. Ich habe hier diesen LiPo von P***, zwei Zellen in Reihe mit eingebautem Balancer. Rausgeführt sind nur zwei Anschlüsse. "[..] Lithium-Polymer Akkupack mit integriertem Balancer. Der Pack besteht aus 2 Zellen in Reihenschaltung (3,7 V-/820 mAh) und eignet sich sehr gut für Modellbau, Akkuwerkzeuge, Versuchszwecke usw. 35 mm Anschlusslitzen. Maße (LxBxH): 50x30x10 mm. Die Zellen lassen sich sehr einfach trennen und somit auch einzeln verwenden. Wichtiger Hinweis: LiPo-Zellen sind einfach zu laden, es muss jedoch sichergestellt sein, dass die Spannung von 4,2 V-/Zelle nicht überschritten wird und der Ladestrom 1 C (max. 820 mA/1 Stunde lang) nicht übersteigt. [..]" Artikel 270 925 Heißt das jetzt, dass ich die beiden Zellen zunächst einfach mit 8.2V laden kann und der Balancer sorgt dafür, dass beide Zellen gleichmässig gefüllt werden? Ist eine voll, müsste ja die dortige Spannung stabil gehalten und der Strom reduziert werden => das ist dann die Aufgabe von Mr. Balancer, richtig? Danke und Gruß Joe
Wenn das Teil einen eingebauten Balancer hat sind die Ladeparameter: Nicht mehr als 820mA, nicht über 8,4V. Das kann jedes Labornetzteil und die Modellbaunetzteile sowieso. Manche unterstützen ja LiPos mit externem Balancer, die sind dann geeignet. Am Beispiel heißt das: Akku ist leer bei ca. 3,3V pro Zelle. Jetzt fängt das Ladegerät an und hört bei 7V auf in der Spannung hochzugehen, weil die Strombegrenzung von 820mA greift. Dann wird der Akku langsam voll und der Ladestrom geht runter. Jetzt schiebt das Netzteil nach und geht so lange in der Spannung hoch, bis die Spannungsbegrenzung von 8,4V greift. Da bleibt die Spannung und der Strom sinkt dann immer weiter ab, weil der Akku ja immer mehr geladen wird. Am Ende liegen 8,4V an und es fließt (fast) kein Strom mehr.
Rene Du meinst also, ich kann direkt 8.4V anlegen (evtl. Mit Strombegrenzung) und damit straight-forward Laden?
Joe schrieb: > Rene > > Du meinst also, ich kann direkt 8.4V anlegen (evtl. Mit Strombegrenzung) > und damit straight-forward Laden? Im Prinzip ja; die erste Ladung würde ich aber nur mit 0,1C machen und dabei die Spannung beider Zellen beobachten. Dies ist eines der wenigen Fälle, wo die Genauigkeit eines Baumarktmultimeters zur Spannungsmessung nicht reicht, sondern es sollte ein Modell sein, bei dem der Messfehler deutlich unter 1% liegt. Gruss Harald
